DT3: Umrüstung zu DT3F? 03.08.2023 18:49 |
Re: DT3: Umrüstung zu DT3F? 04.08.2023 18:11 |
Re: DT3: Umrüstung zu DT3F? 05.08.2023 00:45 |
Re: DT3: Umrüstung zu DT3F? 05.08.2023 03:28 |
Sebastian90475
...Die Umrüstung der DT3 dürfte auch nicht zu teuer werden, es reicht ja ein Führerstand pro Einheit, da die U1 immer in Doppeltraktion gefahren wird...
Re: DT3: Umrüstung zu DT3F? 05.08.2023 09:08 |
RSB
Sebastian90475
Möglicherweise könnte man sogar durch die Neubildung von den Zügen noch mehr Umbauaufwand sparen. Aus einem DT3 und einem DT3F könnte man demnach einen Langzug mit Fahrerständen an beiden Enden machen. Also ein Langzug bestünde dann aus folgender Wagenreihung:
DT3F-DT3_DT3-DT3F
Aufgrund der Unterzahl der DT3F blieben dann noch 18 DT3 übrig, bei denen jeweils ein Fahrerstand nachgerüstet werden müsste.
Re: DT3: Umrüstung zu DT3F? 05.08.2023 15:38 |
Re: DT3: Umrüstung zu DT3F? 06.08.2023 11:38 |
Naja, ob man nun eine Neuzulassung wegen nachträglichem Einbau eines Führerstandes beantragt oder eine Neuzulassung wegen neuer Zusammenstellung der Dtw - um die Neuzulassung wird man vermutlich nicht drumherum kommen, oder? Da würde ich doch die Variante bevorzugen, die weniger Umbauaufwand erfordert. Und das wäre dann VERMUTLICH immer noch die Variante, wo ich nur die Wagen hin und her tausche.Zitat
subwayschorsch
Meinst du hier die Einzelwagen vertauschen? Nein, so einfach geht das nicht. Da sind viele Komponenten mit Bezug auf die Fahrzeugnummer eingebaut, das zu ändern wäre Aufwändig und das ganze käme einer Neuzulassung gleich, weil ein völlig neue Wagenkonstellation entsteht. Zumal ich generell bezweifle, ob dies technisch überhaupt möglich ist, da es doch unterschiede in der Ausstattung gibt.
Re: DT3: Umrüstung zu DT3F? 07.08.2023 10:49 |
Re: DT3: Umrüstung zu DT3F? 07.08.2023 18:45 |
Re: DT3: Umrüstung zu DT3F? 23.07.2025 19:19 |
Re: DT3: Umrüstung zu DT3F? 23.07.2025 19:28 |
Re: DT3: Umrüstung zu DT3F? 23.07.2025 21:25 |
BahnMarkus
Ich versteh die Frage nicht. Gibts doch schon längst... 🤔
Re: DT3: Umrüstung zu DT3F? 23.07.2025 22:01 |
subwayschorsch
BahnMarkus
bislang gibts keinen einzigen DT3F!
[www.nahverkehr-franken.de]
Re: DT3: Umrüstung zu DT3F? 23.07.2025 22:54 |
subwayschorsch
BahnMarkus
