Re: Magnetschwebebahn zum Südklinikum? 17.12.2025 20:11 |
Re: Magnetschwebebahn zum Südklinikum? 17.12.2025 20:26 |
Es gäbe soviel sinnvollere Teststrecken 17.12.2025 20:32 |
Na, dann liefern Sie doch die Liste sinnvoller Teststrecken 17.12.2025 21:03 |
Hallo allseits,
also bevor man neue Lücken reißt, sollte man solche schließen, die mit den bekannten Mitteln nicht mehr sinnvoll schließbar sind. Entwidmente Strecken haben wir nun wirklich zum Abwinken viele, bevor wir funktioniernde Bahnstrecken angreifen müssen. Wenn es unbedingt Nürnbergs Süden sein soll, wie wäre es dann mit Wendelstein und Röthenbach bei St. Wolfgang? Die sind heute sicher noch mehr auf Nürnberg ausgerichtet, als 1951, wo die ihre Eisenbahn verloren. Denen die alten Eisenbahn mit Kopf machen in Feucht wieder zu spendieren, macht sicher keinen Sinn. Aber eine Böglbahn durch den Wald nach Langwasser Süd zu spendieren könnte durchaus interessant sein. Der die Hochbauweise stört es den Wald nicht so sehr, das Terrain hilft die Steigungsfähigkeiten der Böglbahn zu testen, und der Busverkehr von Langwasser dahin ist ja jetzt nicht der Unbedeutenste. In jedem Fall wäre das sicher sinnvoller, als die Gräfenbergbahn einem jahrzehntelangen Umbau zu unterziehen. Und irgendwelche Straßenbahnplanungen stört man dahinten auch net, weil da dürfte es noch keine ernsthaften Straßenbahnplanungen gegeben haben.
Mit etwas der (hier im Forum verpöhnten) Fantasie ließen sich in der Region bestimmt 10-20 Strecken finden, die besser geeignte wären für einen Testbetrieb, besonders zwischen hochbelasteten Bahnkorridoren, die das Einleiten von weiteren Zügen in die jeweiligen Hauptbahnen sowieso nicht zuließen, wo es also kein Nachteil ist, den Zubringer als inkompatibles System zu haben. Und die heute auch noch Potential hätten. Sei es Georgensgmünd - Spalt - Enderndorf, oder die Querverbindung Burgthann - Allesberg bis zum Regionalbahnhof Allersberg. Selbst um den Stammsitz von Bögl gäbe es mit der Wiederverbindung Freystadt - Neumarkt, ggf mit Abzweig für Berching, Beilgries, Dietfurt, Eichstädt uvm. oder wie weit man es halt diesmal treiben will (siehe alte Altmühltalbahn) bessere Chancen.
Re: Es gäbe soviel sinnvollere Teststrecken 18.12.2025 06:45 |
wie wäre es dann mit Wendelstein und Röthenbach bei St. Wolfgang?[...]und der Busverkehr von Langwasser dahin ist ja jetzt nicht der Unbedeutenste.
Re: Es gäbe soviel sinnvollere Teststrecken 18.12.2025 10:24 |
Re: Es gäbe soviel sinnvollere Teststrecken 18.12.2025 10:35 |
an Christian0911
Wobei ein Restrisiko bleibt, der Bus grast die Orte ja ziemlich gut ab, die Böglbahn könnte nur ein Randlage etwa da halten, wo die alten Bahnhöfe waren, von daher wird die Bahn vielleicht nicht übermäßig viel benutzt, andererseits sind dann Kinderkrankheiten nicht so dramatisch, weil der Busbetrieb eh offen bleiben muss. Andererseits spräche natürlich viel für diese Strecke, Baulänge umera 7km dürfte so im Rahmen dessen sein, was man sowieso willl, nur drei Stationen erforderlich, die Trasse nutzt die vielgespriesene Steigungsfähigkeit des Systems zumindest auf dem ersten Abschnitt hinter Langwasser, und danach folgt sie weitgehend bestenenden Verkehrswegen (ST2225, A73 und ST2239). Sicher Probleme gäbes schon auch, die Gründungen der Trassenhalter über der U-Bahnwendeanlage dürften interessant sein (ggf müsste man die Straße auf den U-Bahntunnel legen, und die Böglbahnstation nebendran auf dem errichten, was heute die Straße ist, damit man tief gründen kann), und bei der Strecke im Reichswald werden die Baumanbeter bestimmt wieder Amok laufen und beide Orte sind nur sehr randläufig angebunden, aber denselben Fehler hat man auf der Strecke zum Südklinikum auch sowohl für die Böglbahn als auch für die Straßenbahn, das scheint also im Moment die Nimby-optimierte Bauweise zu sein, wenn auch keine gute.
Re: Es gäbe soviel sinnvollere Teststrecken 18.12.2025 10:50 |
Re: Es gäbe soviel sinnvollere Teststrecken 18.12.2025 12:06 |
Re: Es gäbe soviel sinnvollere Teststrecken 18.12.2025 14:07 |
Kampfmittelsanierung! 18.12.2025 14:47 |
Wobei meine Vorzugstrasse die Häuser nicht im entferntesten berührt.
Re: Kampfmittelsanierung! 18.12.2025 15:08 |
Re: Kampfmittelsanierung! 18.12.2025 15:29 |
HansL
Was das ICE-Werk tatsächlich verhindert hat, waren die hier vergrabenen Kampfmittel. An deren Sanierung sich niemand herantraut. Zu Recht, denn kann überhaupt nicht abschätzen, auf was man sich einlassen könnte.
Die Sanierung des Geländes ist eine Aufgabe von Land und Bund. Die unbedingt angegangen werden müsste. Aber wie bei so vielen Themen drücken sich die Verantwortlichen.
Und deshalb wird es dort auch keine Bögl-Bahn geben.
Re: Kampfmittelsanierung! 18.12.2025 15:46 |
Re: Kampfmittelsanierung! 18.12.2025 16:39 |
Re: Kampfmittelsanierung! 18.12.2025 20:34 |
Re: Magnetschwebebahn zum Südklinikum? 23.04.2026 13:06 |
Re: Magnetschwebebahn zum Südklinikum? 23.04.2026 19:24 |
Re: Magnetschwebebahn zum Südklinikum? 24.04.2026 17:03 |
