Die InterCitywagen kommen auf den RE1 zurück 🤣
[www.frankenfernsehen.tv]
Eine Linie 3606 ist mir ja in Langwasser Mitte bisher auch noch unbekannt gewesen...
Das Problem hab ich beim 64er auch gesehen vorgestern. Und da fährt Reck. Kann also nicht am OVF liegen.
__________
BahnMarkus
Doch, liegt es.
Die Firma Reck betreibt kein eigenes Drucker/RBL-System sondern nutzt, wie einige Privatunternehmer in der Region, das System des OVF.
Grüßle,
der Werkstattmeister
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 26.02.2024 10:17 von werkstattmeister.
Sprich das neue Druckersystem übermittelt die Daten (noch) nicht korrekt zum DFIS?
Keine Ahnung wo da der Fehler liegt. Kann z.B. ein Übermittlungsfehler an die DEFAS-Drehscheibe sein oder ein Übersetzungsfehler im OVF-System.
Da gibt es viele Möglichkeiten woran es liegen kann.
Grüßle,
Aber schon komisch, dass es in den Online-Abfragen richtig angezeigt wird
__________
Zu welcher Baureihe/Typ gehören die flügelbaren Doppelstockzüge, die auf den Linie RE14/20 eingesetzt werden?
Siemens Desiro HC (1462 / 4462)
__________
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 26.02.2024 12:51 von BahnMarkus.
werkstattmeister
Der Bus nach Raubersried hat jedenfalls die Nummer 5607 von 3606 ist das schon ein kleiner Sprung...
Am Samstag stand jedenfalls auf den Anzeigen in Stein aber normal 63/64 oder laufen die im Gegensatz zu denen in Röthenbach (VAG Anzeiger mit falscher Nummer!) dann über das OVF System?
Wie die OVF die Linien bzw. Strecken benannt hat, ist mir nicht bekannt. Früher ging das mal nach Kursbuchnummern. Wie das im neuen System läuft kann ich nicht beantworten.
Die Anzeigen in Stein müssten der Firma Reck gehören und dürften daher direkt über den OVF-Server mit Daten versorgt werden.
Grüßle,
werkstattmeister
In Röthenbach standen definitiv 4-stellige Nummern. Auch am Samstag.
__________
BahnMarkus
Ja das sagte ich doch ;)
In Stein zum Beispiel am Palm Beach stand am Samstag aber eben ganz normal 63/64... - Interessant wäre es ja ob dann diese Anzeigen Stuss zeigen würden wäre da ein Bus mit VAG Drucker unterwegs... aber das wird wohl nicht so schnell passieren.
Heute steht als Linie schlicht das Wort "Null" angeschrieben ^^
Ein Fahrzeug mit VAG-Drucker kann sich nicht im OVF-System anmelden. Da kommt es dann darauf an, wie das System für solche Fälle konfiguriert ist.
Vermutlich wird dann die Planabfahrtszeit nach Fahrplan angezeigt oder gar keine Fahrt.
Grüßle,
werkstattmeister
Grüßle,
Das kann natürlich auch sein, aber auf der 63 und 64 sind ja (im Normalfall) auch keine VAG-Fahrzeuge unterwegs. Der NightLiner müsste dort in Stein jedoch ein Fahrzeug mit VAG Drucker sein denke ich?
Die meisten hier hätten das ja nicht für möglich gehalten, aber sie fährt
Hochwasser Tram wieder im Einsatz
Timboli91
Richtig. Bereits seit über 1 Woche
__________
Kahlschlag bei Kalchreuth, alles unter dem Motto Rückschnitt und Streckenpflege
[www.wochenklick.de]
Stanze
Sollen die Bäume lieber auf das Gleis fallen oder gar auf einen Zug wenn die ggf schon angeschlagen waren?
Eine Quote von 100% waren angeschlagen? Auch junge Bäume mit einen Stammdurchmesser von 10-20cm?
Also Sorry, das glaubt kein Mensch.
Hätte man sich die letzten Jahrzehnte richtig um den Grünschnitt gekümmert, wären da niemals Bäume gestanden. Für mich ist das kein Kahlschlag, sondern lediglich eine Wiederherstellung des Soll-Zustandes.
