Fahrplanwechsel Dezember 2024
geschrieben von Marktkauf
R-ler
nein die sind zu 95% zweiteilig gefahren. Ein einteiler hätte da auch nicht ausgereicht!!!
Ich hoffe ja das man das beibehält, bzw die Züge die Einteilig waren oder bei denen einer in Ansbach gelassen wurde vllt in Zukunft zweiteilig fahren, das Beispiel 7:21 is halt wirklich doof weil da der 7:18 durch eine S-Bahngarnitur gefahren wird, ergo gibt es bei beiden Kursen dann nur einen Einteiler, das führte auch schon oft zu Verwirrung bei Fahrgästen da beide ja von Gleis 22 fahren!
Jahresfahrplan 2025
Straßenbahn
7 über Scheurlstr.
8 bleibt unverändert.
Bus
Die Linien 33, 63 und 64 sind im Fahrplan 2025 noch nicht aufgeführt.
Crailsheim scheint wohl schienenmäßig (analog Sonneberg) in den VGN-Tarif eingebunden zu sein. Zumindest steht der Halt mit im S4 Fahrplan und es ist kein Hinweis zu finden, dass dort der Tarif nicht gelten würde. Ganz im Gegensatz zum RE1, wo der außerverbundliche Halt Ingolstadt auf Wunsch des Bestellers mit aufgeführt wurde...
Änderungen VGN Jahresfahrplan 2025
S-Bahn
S4 Verlängerung bis Crailsheim
Straßenbahn
7 Reaktivierung Scheurlstr.
Stadtbus Nbg/Fü/Erl.
Wohl keine großen Veränderungen
Alles Andere
Verbesserung des Taktes auf der 7 hast du noch vergessen.
subwayschorsch
Nicht ganz. Die IC sind zwar nun auch bis Crailsheim im VGN-Fahrplan aufgeführt, es steht aber explizit da, daß diese nur zwischen Nürnberg und Ansbach mit entsprechenden Zuschlägen im VGN-Tarif nutzbar sind. Für die RE gibt es so eine Bemerkung nicht.
Tschö
UHM
UHM
subwayschorsch
Was sind das für Zuschläge? Von so einem Modell habe ich bisher noch nie gehört... Dachte immer IC ist entweder bestellt und dann tariflich ein RE oder eigenwirtschaftlich und dann nur mit Fernverkehrs-Fahrkarten nutzbar... Dieses "Mittelding" höre ich zum ersten Mal - was aber nicht heißt, dass das grundsätzlich schlecht wäre...
____________
UHM
subwayschorsch
Das mit dem Fernverkehrsaufschlag war doch die letzten 30 Jahre nicht anders... Und mit der Tariferweiterung bis CR (TC), übrigens ab 1.1.25, wird das konsequenterweise eben bis dorthin ausgeweitet. Nichts Neues.
Und mein Post bezog sich primär auf die S4...
Ich hab mal den neuen Plan für S1 und RE50 angesehen, das sind schon sportliche Zeiten, ich zweifel stark daran das man die so halten können wird, vor allem dann nicht wenn die ganzen Güterzüge und IC/ICE-Züge noch dazu kommen, da dürften gerade im 20-Minuten-Takt der S-Bahn schon beinahe Züge im Blockabstand fahren (ist allerdings nur eine Vermutung die auf Beobachtungen im AKTUELLEN Fahrplan basiert)!
Fehlt Regensburg da, weil nicht VGN oder seit wann werden die nur noch bis Parsberg fahren?
__________
BahnMarkus
Ja, es ist eine reine VGN-eigene Darstellung.
Es würde keinem ein Zacken aus der Krone fallen, wenn man auch die Zeiten der nächsten Knotenbahnhöfe meinetwegen grau hinterlegt oder in kursiv mit anzeigen würde. Das machen andere Verbünde auch so.
Beim VGN (bereits angefragt) interessiert das aber keinen, wäre ja Kundenfreundlich, außer damals "R9"; auf Wunsch des "Bestellers" wurde dann Ingolstadt mit aufgenommen.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 18.11.2024 20:09 von subwayschorsch.
Naja, schau dir mal die Gegenrichtung an... Abfahrt von S1 und RE50 um :11, beide Züge fahren also parallel bis Feucht.
Kurz vor Feucht wird dann die S1 ausgebremst und schleicht in den Bahnhof ein, oft kommt dann noch ein verspäteter ICE aus Richtung Regensburg entgegen. Und da ist sie wieder, die planmäßige Verspätung!
Und es ist tatsächlich so, kaum ist die S-Bahn aus Neumarkt raus, kommen die Gz im Blockabstand hinterher.
Oder rauswärts werden sie Reichswald/Langwasserkurve zurückgehalten.
subwayschorsch
UHM
subwayschorsch
Du hattest allgemein von der VGN-Tarifausweitung geschrieben, die S4 nur als Fall genannt, anhand dem Du dann eine Schlußfolgerung gezogen hast. Aber beim IC nach Stuttgart wird der VGN-Tarif im Gegensatz zum RE eben nicht auch bis Crailsheim ausgeweitet, das wollte ich damit sagen. Ist nicht so wichtig, aber der Vollständigkeit halber. Zur Sicherheit nochmal tabelarisch:
S-Bahn: VGN bis Crailsheim
RE: VGN bis Crailsheim
IC: VGN nur bis Ansbach
Tschö
UHM
Nukebro
Die IC-Zuschläge gemäß den VGN-Tarifbestimmungen, die bei bestimmten IC im VGN-Gebiet die Nutzung per VGN-Jahresfahrkarten ermöglicht. Früher ging das auch mit Einzelfahrkarten, wurde aber irgendwann abgeschafft.
Tschö
UHM
[www.vgn.de]
Wir haben nun den Fahrplanwechsel 2024/25.
Das lustige Spielchen in Erlangen hat immer noch keine einheitliche Lösung gefunden.
Netzplan S-Bahn Erlangen und Netzplan Bus Erlangen/Hauptbahnhof.
Marktkauf
Was ist damit gemeint?
____________
Die Straßenbahnlinie 7 fährt seit heute wieder durch die Scheurlstr.
Nukebro
Marktkauf
Das eine ist DB, das andere an einem ganz anderen Ort ESTW.
War übrigens dieser Tage auch Thema bei nordbayern.de bzw.NN+.
[www.nn.de]
subwayschorsch
Nukebro
Marktkauf
[www.nn.de]
Ist nicht richtig.
Es ist die Bushaltestelle genau vorm Bahnhof. Ob DB, ESTW oder VAG... Es ist genau die gleiche Haltestelle, oder?
In Nürnberg und Fürth trägt der Bahnhof und die Haltestellen davor ja auch einheitliche Bezeichnungen.
