Wo könnte man die Bögl-Bahn sinnvoller bauen? 19.02.2025 16:47 |
Re: Wo könnte man die Bögl-Bahn sinnvoller bauen? 19.02.2025 17:06 |
Re: Wo könnte man die Bögl-Bahn sinnvoller bauen? 19.02.2025 17:49 |
Re: Wo könnte man die Bögl-Bahn sinnvoller bauen? 19.02.2025 19:35 |
TomF
In der Region gäbe es aber noch weitere mögliche Strecken (neue Themenstränge darf jemand anderes aufmachen!)
- U Gebersdorf - Großhabersdorf (Biberttal entlang der alten Bahntrasse?)
- Uni Bayreuth mit deren Fakultät in Kulmbach verbinden (entlang B85 oder der alten Bahntrasse über Hollfeld?)
- ER - Eckental (-Gräfenberg)
- Siemens-Standorte in N mit Siemens-Campus in ER (unter Beteiligung von Siemens?) verbinden
- Nürnberg - Allersberg (- Gunzenhausen - Seeenland) statt S5
- ???? (fällt jemandem noch was ein?)
Re: Wo könnte man die Bögl-Bahn sinnvoller bauen? 19.02.2025 19:56 |
Re: Wo könnte man die Bögl-Bahn sinnvoller bauen? 19.02.2025 20:09 |
Re: Wo könnte man die Bögl-Bahn sinnvoller bauen? 19.02.2025 22:18 |
laufer
Überall kann man SYNERGIEN mit dem Bestand herstellen.
laufer
... eine Bahnsteighöhe von 1,25m haben ...
Re: Wo könnte man die Bögl-Bahn sinnvoller bauen? 20.02.2025 04:39 |
Maximilian
von Neumarkt über den Betriebshof Bögl fährt die Bahn über Freystadt, Allersberg, am Rothsee entlang nach Hilpoltstein. Das wäre mein Vorschlag.
Re: Wo könnte man die Bögl-Bahn sinnvoller bauen? 20.02.2025 04:51 |
Stanze
Aber es ist nun mal so, dass das vom Söder BTS vorgeschlagen wurde und bei der Stadt eine Untersuchung angeleiert wurde. Also kann man auch versuchen darüber möglichst sachlich Vor und Nachteile zu diskutieren.
Dazu zählen natürlich die von dir erwähnten Synergie Effekte. Aber eben auch, dass man das BTS angeblich schneller bauen kann oder dass es weniger sonstigen Verkehrsraum beim Bau behindert. Oder auch, dass man weniger Verschleißteile wie Bremsen oder Räder hat.
Vielleicht auch dass eine Überlandstrecke ein weniger heftiger Eingriff in die Natur wäre als ein Bahngleis.
laufer
Stanze
Der Transrapid hat außen auf seine Bahn gegriffen, das TSB hat in der Mitte einen Führungsspalt. Die Bahnsteighöhe wäre vielleicht 40-50cm. Transrapid und TSB ist was völlig anderes.
Re: Wo könnte man die Bögl-Bahn sinnvoller bauen? 20.02.2025 04:58 |
laufer
Nein! Weil der Transrapid gescheitert ist, kommt jetzt Bögl und betont die Unterschiede.
Gruß Laufer
Re: Wo könnte man die Bögl-Bahn sinnvoller bauen? 20.02.2025 06:25 |
Nur seltsam das der Transrapid genau wie die Bögli-Bahn in Asien halt hoch im Kurs sind...
Re: Wo könnte man die Bögl-Bahn sinnvoller bauen? 20.02.2025 09:50 |
laufer
Stanze
Re: Wo könnte man die Bögl-Bahn sinnvoller bauen? 20.02.2025 13:23 |
Re: Wo könnte man die Bögl-Bahn sinnvoller bauen? 20.02.2025 13:32 |
Re: Wo könnte man die Bögl-Bahn sinnvoller bauen? 20.02.2025 17:13 |
BahnMarkus
Ganz einfach: als Straßenbahn. Eine andere Antwort gibts nicht!
Re: Wo könnte man die Bögl-Bahn sinnvoller bauen? 20.02.2025 18:51 |
Re: Wo könnte man die Bögl-Bahn sinnvoller bauen? 20.02.2025 20:53 |
Re: Wo könnte man die Bögl-Bahn sinnvoller bauen? 20.02.2025 21:02 |
Re: Wo könnte man die Bögl-Bahn sinnvoller bauen? 20.02.2025 22:28 |
Re: Wo könnte man die Bögl-Bahn sinnvoller bauen? 20.02.2025 23:00 |
