Fahrplan Fernverkehr 2026 - Sprinter fahren durch Nbg durch?
geschrieben von Filobus
Laut der Übersicht zu den ICE Sprintern gibt es künftig zwei tägliche Verbindungen Stuttgart - Berlin, die nur in Nürnberg halten.
Aber bei den bisher üblichen zwischen München und Berlin wird Nürnberg nicht mehr als Halt angeführt: siehe hier
Ich vermute, dass der Halt in Nürnberg einfach unerwähnt blieb - oder sollen die tatsächlich durchfahren?
Das steht ausführlicher in der Presseinformation von DB München vom 26. September:
>> Fahrplan 2026: Das sind die Neuerungen für den Fernverkehr in Bayern <<
[www.deutschebahn.com]
Auszug:
Jede halbe Stunde per ICE von München bzw. Nürnberg nach Erfurt
Zwei Mal pro Stunde und nahezu im Halbstundentakt fahren künftig ICE-Züge zwischen Erfurt und Nürnberg in 1¼ Stunden – mit Weiterfahrt bzw. Anschluss nach München. Realisiert wird dies durch zusätzliche Fahrten und veränderte Abfahrtzeiten. Dadurch sind auch diverse zweistündliche Umsteigeverbindungen jeweils rund 30 Minuten schneller. München–Dresden in künftig 4 ¼ Stunden, Passau–Berlin in 4 ¾ Stunden und Ansbach–Berlin in 3 ½ Stunden. Auch von München/Nürnberg nach Würzburg besteht weiterhin ein ICE-Halbstundentakt.
Mehr schnelle Züge von und nach Berlin
Künftig im Stundentakt – 16-mal am Tag und damit dreimal mehr als zuvor – fahren besonders schnelle ICE-Züge in rund vier Stunden zwischen München und Berlin via Nürnberg, Erfurt und Halle. Ab Augsburg, Donauwörth und Bamberg fahren fünf ICE pro Tag und Richtung zukünftig rund 20 Minuten schneller direkt nach/von Berlin, z.B. ab Donauwörth in vier Stunden.
Ein neuer Sprinter fährt morgens von Stuttgart (7.03 Uhr) nonstop nach Nürnberg (an 8.57 Uhr) und von dort wiederum ohne Halt weiter nach Berlin (11.47 Uhr), abends retour um 16.12 Uhr ab Berlin via Nürnberg (19.01 Uhr) nach Stuttgart (20.57 Uhr) – zwischen Nürnberg und Stuttgart also in Rekordfahrtzeit von weniger als zwei Stunden.
Dafür können die beiden Sprinter-Zugpaare (Hin- und Rückfahrt) Düsseldorf–Nürnberg–München baubedingt im ganzen Fahrplan 2026 vorübergehend nicht angeboten werden.
in diesem Thread wird bereits seit 26.09. über die Neuerungen für den Fernverkehr diskutiert.
https://www.bahninfo-forum.de/read.php?28,818367,839199#msg-839199
Das ist ja nur eine oberflächliche Pressemitteilung, bzgl. den Münchenern steht da nur, daß mehr Züge fahren, nicht, daß die anders fahren.
Die Verbindung Stuttgart - Berlin ist dagegen komplett neu, in der Grafik ist der Halt in Nürnberg aber auch nicht eingezeichnet. Normal würde auch jeder eher auf die Idee kommen, daß der Sprinter dann über Frankfurt fährt und dort Halt macht, aber das hält eben wohl so stark auf, daß es über Nürnberg schneller ist. Deswegen denke ich ist das hier extra erwähnt. Besonderheit mit Nürnberg ist aber auch, daß die Stuttgarter Sprinter dort im Gegensatz zu den Münchnern dort die Fahrtrichtung ändern müssen.
Tschö
UHM
UHM
Ich dachte ja erst der Sprinter kriegt die Trasse des IC über Ansbach aber scheinbar bekommt der zeitlich eine andere Trasse, das find ich auch interessant.
Der fährt auch einen anderen Weg (Schwäbisch Hall anstatt Aalen)
Tschö
UHM
Danke für die Aufklärung. Sehr gute Veränderungen für Nürnberg!
