Kleinkrusch und Diverses 2026
geschrieben von Nukebro
frankentux
Wie ist der dort weggekommen? Zurück nach Hbf oder erst mal Richtung Lauf?
der Zug wurde nach NN zurück gesetzt!
Naja, sollte Schuttgart 21 nach dem Kabel-Dillemma jetzt nicht eiegntlich doch richtige Signale kriegen? Wenn ja, dann fiele ja für ettliche EVUs ein Hinderungsgrund, sich um Strecken dort überhaupt zu bemühen ja weg...
richtige Signale? Klingt zu einfach. Wo denkst du hin? dann müsste alles noch mal neu von Anfang geplant und angepasst werden auf die "alte" Technik, also Gleiskreise, Brems- und Durchrutschwege... Und natürlich die Verkabelung für die Signale muss komplett neu projektiert werden. Geschätzt mind. 10 Jahre bei Deutscher Denkweise und Deutscher Bahn...
subwayschorsch
Gleisfreimeldeanlagen und Durchrutschwege brauchst du auch unter ETCS.* Aber warum sollte man in Stuttgart noch konventionelle Signale verbauen? Die Betriebserfahrung mit ETCS zeigt recht eindeutig, dass die meisten Störungen von der Rückfallebene in Form von konventionellen Signalen kommt.
Und selbst wenn man in Stuttgart konventionelle Signale hätte, wäre ein ETCS-Ausfall eine Großstörung, weil der langfristige Fahrplan auf ETCS Level 2 mit Zugintegritätsüberwachung, Gleisfreimeldung durch den Zug, ATO und relativ scharfen Bremskurven ausgelegt wurde. Man müsste Teile des Personenverkehrs um Stuttgart herumleiten.
Fahrzeugseitig ist es kein Problem: die Flotten der Stuttgarter Netze werden seit Jahren mit ETCS aus- oder nachgerüstet.
*Edit: Man kann unter ETCS allerdings auf einen Durchrutschweg von 0 gehen. Das macht aber nur in Ausnahmefällen Sinn, da die Züge die letzten Meter auf den ETCS-Halt zukriechen. Also eher etwas für Kreuzungsbahnhöfe auf Nebenbahnen, auf denen man mit ETCS gleichzeitige Ein- und Ausfahren ermöglichen könnte, wo sie unter PZB nicht möglich sind.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 09.09.2026 10:13 von Axel25.
Axel25
Ich frage mich schon länger, ob da Fahrzeuge nachgerüstet werden, die bis zum Einsatzende niemals ETCS im täglichen Einsatz genutzt haben...
In BW werden zudem in den meisten neuen Ausschreibungen die Fahrzeuge vom Land beigestellt (BW bzw. LCC-Modell), da haben die EVU nicht mehr viel zu sagen.
LG frankentux
Axel25
Wenn die Bahnsteige sich nicht zu nah an den Weichen befinden ist auch das kein Problem, weil der tatsächliche Halteplatz des Zugs am Bahnsteig dann ja deutlich vor dem ETCS Halt mit D-Weg 0 liegt.
Kurze Zwischenfrage: Für wie lange bleibt eigentlich die behelfsmäßige Halteposition des 35 am Nordostbahnhof nähe der Mündung der Mommsenstraße so ein Provisorium? Incl überstellten Radwegen und co...
Denke mal, bis die Baustelle Merianstraße zu Ende ist und die 35 keine Umleitung mehr fährt.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 10.09.2026 16:06 von Pro Tram.
...und wieder kam gestern ganz plötzlich ein Heimspiel des Clubs während der Sperrung der S-Bahnstrecke zwischen Dürrenhof und Feucht (wozu auch immer, Arbeiter waren aussen bei der Vorbeifahrt nicht zu sehen; ins Stellwerk kann ich aber nicht schauen,falls da was umgestöpselt wurde)
LG frankentux
@frankentux
Weil nach Altdorf der SEV ist. Am Bahnhof war ein gelber Schienenwagen. Habe die Gelegenheit genutzt.
Es wird Routinemäßig die Oberleitung gemacht.
Vielleicht hängt das damit zusammen.
Gruß, Roland.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 12.09.2026 19:26 von Roland90518.
Roland90518
@frankentux
Gruß, Roland.
Ja, steht auch so auf Strecken.info
Heute gab's seit langer Zeit mal wieder Gegengleisfahren bei der Straßenbahn, mit dabei der N-Wagen der so zum ersten Mal seit dem Eröffnungstag von Bärenschanze wieder mit Fahrgästen rückwärts fuhr, sieht man vom Einrücken in St. Peter ab, wo man auch paar Meter zurück fährt.
Stimmt nicht ganz, wurde ausgiebig beim N8-Wagen-Jubiläum dieses Jahr an der Frankenstraße praktiziert.
an Pro Tram
Diese Veranstaltung ist mir nicht bekannt gewesen, welche Strecke ist man da rückwärts gefahren, hast du Details?
subwayschorsch
Roland90518
@frankentux
Aber nur zwischen Altdorf und Feucht,nicht weiter bis Nürnberg.
LG frankentux
an Pro Tram
Es gab Sonderfahrten mit dem N8. U.a. wurde so gefahren: Frankenstraße - Trafowerk - Frankenstraße - rückwärts über den Gleiswechsel und rückwärts dann zum Trafowerk dort in die Schleife und weiter rückwärts zurück zum Gleiswechsel. Dort wieder über den Gleiswechsel und Richtung Worzeldorfer Straße wieder vorwärts weiter.
an Pro Tram
Danke. Ich vermute dann, das bei dieser Fahrt die Türen auf der anderen Seite auch nicht entsperrt gewesen sind, also während des Rückwärtsfahrens keine Halte zum Ein- oder Austeigen waren, oder?
Nein die waren so wie immer.
Direkt gefunden hab ich jetzt im Forum nichts, hoffe ich schreibe nix, was doch schon wo stand, jedenfalls am offenen Ende von Hasenbuck scheint man Konzepte zu testen, wie man künftig U-Bahnhöfe erleuchten will. Ich persönlich würde zwar eher auf Lampen voten, die weiterhin wie Leuchtstoffröhren aussehen, innen aber LED haben, die sind zwar technisch net doll, vor allem das nervige Geflacker bei deren kurzer Lebenszeit (es muss eine Kurze Lebenszeit sein, denn ich hab noch nie zuvor an sovielen Bahnhöfen gleichzeitig wild flackende Lampen erlebt, offenbar hat das neue Zeug echt ein Zuverlässigkeitsproblem, weil die VAG hatte das früher deutlich besser in Griff.). Aber bei sowas kann man halt die Original-Optik am besten erhalten.
Bei den (ich denke mal) Versuchen am Hasenbuck setzt man auf direkteren LED Einsatz. Ganz untauglich halte ich das nichtmal mehr warmweise sondern eher gelbe Licht, das am Stadtauswärtigen Gleis auf einem Abschnitt getestet wird, ich hoffe, das nicht das die Zukunft wird. Die bei der heruntergezogenen Decke sind von der Leuchtwirkung OK, wenngleich ich dunkle Stellen im Lichtband nicht mag, die Kaltweißen am Stadteinwärtigen gehen von der Helligkeit auch, keine der Versuche entspräche aber meinem Ideal.
Generell zu dem Thema von mir. Ich war zuletzt öfter mal in München mal mit der U1 vom Olympia Einkaufszentrum zum Hbf unterwegs. Und ich finde die U-Bahn Stationen auf dem Abschnitt, speziell die neueren, die machen optisch, auch von der Beleuchtung, wirklich was her.
Zum Thema LED Beleuchtung generell: Da verwende ich Zuhause in Küche und Bad z.b. generell lieber Kaltweiße LED während in Wohn und Schlafbereich warmweiße zum Einsatz kommen.
Am Gemeinschaftshaus is die VAG dafür sehr Ökolgisch und lässt gleich jede 3. Röhre aus, entsprechend dunkel isses dort, hab ich zwar mehrfach über den Mängelmelder schon gemeldet juckt aber scheinbar keinen!
