Spassartrampe - am Ende nur gut gemeint? 22.08.2026 14:47 |
wikipedia
Eine kürzere Trasse mit nur gering reduzierter Steigung (21 statt 21,7 Promille) ging ab dem 19. Juni 2017 stufenweise in Betrieb.
wikipedia
Die neue Trasse ist knapp 500 Meter kürzer, die größte Steigung soll nur noch 12,5 ‰ betragen und der Bogenradius 820 Meter für eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h.[2] Es wurde durchgängig Gleiswechselbetrieb eingerichtet.[10] Tatsächlich wurde über 0,9 km eine Längsneigung von 21 Promille hergestellt.[12] Laut Planfeststellungsbeschluss handelt es sich dabei um die westliche Anbindung des Neubaus an den Bestand, wo die Eisenbahnüberführung Wolfszaunweg in Laufach baulich nicht verändert werden sollte. Ferner sollte eine daran anschließende, bereits bestehende und bis zu 20 Promille steile Rampe auf eine Länge von 760 m begrenzt werden.[13]
wikipedia
Letztlich verbleibt eine mit 21 Promille größere Längsneigung als zunächst kommuniziert, die maximale Zugmasse ist damit je nach Lokomotive auf 1595 oder 1765 Tonnen beschränkt.[12] Schwerere Züge, die früher mit einer Schiebelokomotive bis zu 2200 Tonnen erreichen konnten, müssen seitdem auf die längere Strecke über Jossa ausweichen.[16] Im Übrigen blieben anfangs Güterzüge auf dem Steigungsabschnitt der Neubaustrecke öfter hängen, nachdem sie im Bahnhof Laufach auf entgegenkommende Züge warten und wieder anfahren mussten
wikipedia
Soweit besonders schwere Güterzüge, die seinerzeit mit zwei Schiebelokomotiven nachgeschoben wurden, gleichwohl noch eine Schiebehilfe benötigen, sollen diese eine mit dem Zug gekuppelte Lokomotive erhalten[33], die im Normalfall in Frankfurt (Main) Ost beigestellt wird.[34] Wegen der verbliebenen 760 m langen Rampe mit einer Steigung von 20 ‰ in der östlichen Bahnhofsausfahrt von Laufach blieben mehrfach Güterzüge liegen, die keine zweite Lokomotive mitführten
Re: Spassartrampe - am Ende nur gut gemeint? 22.08.2026 22:30 |
Re: Spassartrampe - am Ende nur gut gemeint? 22.08.2026 22:35 |
Re: Spassartrampe - am Ende nur gut gemeint? 23.08.2026 08:16 |
Re: Spassartrampe - am Ende nur gut gemeint? 23.08.2026 10:37 |
Axel25
Laut GretA liegen die Grenzlasten von TRAXX 3 und Vectron jeweils deutlich über den 1.600t, die 2/3 der Güterzüge im Netzfahrplan auf der Verbindung haben. Güterzüge, die über Rottendorf und Neustadt weiter nach Nürnberg verkehren, dürfen laut Nutzungsvorgabe eh nur 1.600t Wagengewicht haben bzw. müssen sicher 78 Minuten Fahrzeit einhalten können.
Eurodual und EURO9000 können auch die andere Zugcharakteristik mit 2.000t alleine über den Abschnitt befördern.
Die neue Trasse hat man meines Wissens nach auch gut gebaut, um den Geschwindigkeitseinbruch auf 70 loszuwerden und weil der alte Tunnel nicht mehr sinnvoll saniert werden konnte.
Re: Spassartrampe - am Ende nur gut gemeint? 24.08.2026 00:52 |
Re: Spassartrampe - am Ende nur gut gemeint? 24.08.2026 12:22 |
elixir
Hi Marco,
interessant das mit der DPS.
Sind das bestimmte Loks?
Bleiben die vom Anfang bis zum Ziel am Zug?
Gruß elixir
Re: Spassartrampe - am Ende nur gut gemeint? 24.08.2026 12:27 |
Re: Spassartrampe - am Ende nur gut gemeint? 24.08.2026 16:10 |
marco2206
Ja, da sind einige 185.2 damit ausgerüstet worden. Geplant ist das diese Züge dann vom Start bis zum Zielbahnhof mit Schiebelok unterwegs sind. Inzwischen ist auch die Zulassung für Österreich erfolgt. Einmal habe ich einen DPS Zug bisher in Treuchtlingen bei der Durchfahrt gesehen.
marco2206
In einem älteren Thema dazu auf DSO fand sich das auf der alten Spessartrampe ohne Schiebelok Grenzlasten von 1100t möglich wären.
Wenn nun mit einer Lok 1600 - 1750t Möglich sind, dann ist das schon ein Unterschied.
Vor allem deshalb auch, weil 1600t ohnehin ein Schwellwert ist. Züge bis 1600t Wagenzuggewicht düfen ja grundsätzlich in Bremsstellung P fahren. Über 1600t dann in Bremsstellung G oder, wenn bestimmte Vorraussetzungen erfüllt sind, auch in Bremsstellung P.
Re: Spassartrampe - am Ende nur gut gemeint? 24.08.2026 16:29 |
Axel25
Fährst du zufällig neuere Vectrons (mit XLoad oder 350kN ANfahrzugkraft) oder TRAXX 3 (188)? Wenn ja, wie viel von der Anfahrzugkraft bleibt bei nassem Gleis übrig?
Re: Spessartrampe - am Ende nur gut gemeint? 24.08.2026 16:44 |
Axel25
marco2206
Sehr interessant. Bisher kannte ich das nur aus den USA.
Auf Wikipedia findet man dazu folgenden kurzen Absatz
Funkfernsteuerung (Versuche)
Bearbeiten
Die Lokomotiven 1144 200 bis 219 wurden mit Funkfernsteuerung ausgerüstet. Dies sollte einen Nachschiebebetrieb am Brenner ohne Verbindung mit einem UIC-Kabel zwischen den Loks am Zuganfang und am Zugende ermöglichen. Da diese Technik aber nie die Zulassung erlangte, sind die dafür vorgesehenen Antennen wieder entfernt worden.
Re: Spessartrampe - am Ende nur gut gemeint? 24.08.2026 22:50 |
