Knifflige Tariffrage 23.08.2016 00:21 |
Re: Knifflige Tariffrage 23.08.2016 08:02 |
LH
Ich habe mich gerade gefragt, was denn die neue S-Bahn-Verbindung Klein Borstel - Kornweg so kostet.
Re: Knifflige Tariffrage 23.08.2016 09:19 |
zurückbleiben-bitte
LH
Welche neue S-Bahn denn bitte?
Ist der SEV vielleicht in Klein Borstel umgruppiert? Macht ja Sinn, denn die Strecke geht ja nicht über Ohlsdorf...
Re: Knifflige Tariffrage 23.08.2016 17:16 |
Re: Knifflige Tariffrage 23.08.2016 17:45 |
Re: Knifflige Tariffrage 23.08.2016 18:37 |
Aber Langenhorn Markt und Hoheneichen liegen in verschiedenen Teilbereichen, was eben den Nahbereich 2,20€ auslöst.Zitat
Herbert
Eine Fahrt von Langenhorn Markt nach Hoheneichen mit Umstieg in Klein Borstel müsste € 1,50 kosten, da keine Zahlgrenze überschritten ist und der SEV, wie Ingo schon sagte, als Schnellbahn gilt. Das sagt ja auch der HVV-Tarifrechner.
Re: Knifflige Tariffrage 23.08.2016 18:44 |
Wäre jetzt auch meine Lösung gewesen bzw. ich habe vermutet, dass das genau so eingepflegt wurde (damit eben Klein Borstel im gleichenZitat
Ingo Lange
Das wäre lösbar, wenn man in Klein Borstel ein kleines blaues Tortenstück hinzufügen würde, die Zahlgrenze Ohlsdorf also auf Klein Borstel ausdehnen würde. Dies müsste aber wiederum auch bei der U1 erfolgen, was man für einen temporären SEV verständlicherweise nicht macht, weil dies die Fahrpreise auf der U1 verändern würde.
Zum ersten Mal sehe ich dich tariflich ratlos. :-)Zitat
Die SEV-Konstellation ist daher nicht konstistent abbildbar, weil das Konzept der Teilbereiche nicht umsetzbar ist, ohne eine der obigen Bedingungen zu verletzen. Und ich muss zugeben, dass ich nicht weiß, was eine Fahrt von Fuhlsbüttel über Klein Borstel mit dem SEV nach Kornweg korrekt kostet.
Re: Knifflige Tariffrage 23.08.2016 19:08 |
LH
Aber wo würde es rein auf der U1 billiger, wenn Klein Borstel auch dem Teilbereich von Ohlsdorf ... Hoheneichen angehört? Mir fällt da gerade keine Relation ein außer U1 Klein Borstel -> Ohlsdorf, SEV --> Hoheneichen;
Re: Knifflige Tariffrage 23.08.2016 19:24 |
LH
Dennoch muss ja irgend etwas tariflich gemacht worden sein, um eben auch Preise Klein Borstel -> Kornweg ... Hoheneichen zu bepreisen. Oder ist das jetzt "Willkür"?
Re: Knifflige Tariffrage 23.08.2016 22:30 |
I see. Schade, dass man nicht nur einzelne Tortenstücke (hier: hellblau), sondern nur die gesamte Torte strecken kann.Zitat
Ingo Lange
Wenn man die Zahlgrenze von Ohlsdorf bis Klein Borstel dehnt, werden auch Fahrten von Klein Borstel bis nach Kellinghusenstraße, Barmbek und Flughafen billiger. Insofern war die Angabe mit dem hellblauen Tortenstück unvollständig. Es kommt automatisch auch ein dunkelblaues, ein rotes und ein gelbes Stück hinzu.
Re: Knifflige Tariffrage 23.08.2016 22:59 |
Ich habe mir jetzt einmal den Tarif im Wortlaut durchgelesen. Da ist nur von Zahlgrenzen die Rede, die für die Linien definiert sind bzw. "virtuell" beim Umsteigen entstehen (außer zwischen Zügen, außer Innenstadt, außer bei existierenden streckengleichen Linien). Von Teilbereichen ist im ganzen Tarif nicht die Rede.Zitat
Ingo Lange
Es sind (linienbezogen) Tarifdaten hinterlegt und es gibt einen Algorithmus, der daraus einen Fahrpreis ermittelt. Wenn die Tarifdaten nicht konstistent sind, also nicht dem System entsprechen, kommt halt „irgendetwas“ heraus. In diesem Fall wird innerhalb des Schnellbahnnetzes keine Zahlgrenze überfahren, daraus ergibt sich vermutlich die Kurzstrecke. Es wird implizit vorausgesetzt, dass ein Teilbereich immer durch eine Zahlgrenze abgegrenzt ist. Das ist hier aber nicht so und verletzt damit den Tarif.
Re: Knifflige Tariffrage 23.08.2016 23:10 |
Hm, gemeinsame Farbe geht auch nicht, da ja verschiedene Linien nach Ohlsdorf führen und man da ja auch zur Zeit tariflich eine Zahlgrenze bei U1 -> S1 hat. Aber da es laut Tarif eh keinen Kuchen gibt, ist diese Abweichung von den sonstigen komplexen Umsteigesituationen wie Hbf eh belanglos. Die Kuchen sind ja nur ein Hilfskonstrukt, was hier halt nicht (mehr) aufgeht.Zitat
LH
Da der Tarif keine "Teilbereiche" kennt und folglich auch keine "Kuchenstücke" und "Kuchen", ist es egal, wie die "Kuchenstücke" sich rund um Ohlsdorf verteilen. Oder in anderen Worten: Zur Zeit haben die Kuchenstücke Langenhorn Markt ... Ohlsdorf ... Hoheneichen eine gemeinsame Farbe (also z.B. hellblau).
Re: Knifflige Tariffrage 24.08.2016 08:26 |
Re: Knifflige Tariffrage 09.11.2017 19:34 |
Re: Knifflige Tariffrage 09.11.2017 23:03 |
Boombastic
Gilt dies auch für den Busverkehr im AB-Bereich in Niedersachsen? Werden die Busfahrer dieses Ticket anerkennen oder soll ich eine Kopie der Tarifbeschreibung mitführen?
Re: Knifflige Tariffrage 13.11.2017 21:32 |
Re: Knifflige Tariffrage 14.11.2017 13:01 |
Re: Knifflige Tariffrage 14.11.2017 13:02 |
Wie kommst du darauf, dass die Fahrkarte auf der Stader S-Bahn außerhalb AB gilt?Zitat
Interessant. Es gilt also in Niedersachsen auf allen Bussen im Bereich AB - und auf der S-Bahn bis nach Stade!
Re: Knifflige Tariffrage 14.11.2017 13:11 |
Re: Knifflige Tariffrage 14.11.2017 14:33 |
Siehe PDF
Unternehmen: S-Bahn Hamburg
Strecken: "alle"
