Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen
geschrieben von Netzspinne
owT
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 27.10.2016 11:23 von Boris.
Gibts in Barmbek irgendwie nen Baustopp oder so? Es geht nicht wirklich voran. Am Kreisverkehr sind zwar die gröbsten Arbeiten fertig, der dortige Shop sieht aber immer noch nicht bezugsfertig aus. Und beim anderen Eingang zur S-Bahn klafft immer noch ein großes Loch in der Fassade. Inzwischen kann man wohl wirklich wette, ob die Bahnstation oder das Einkaufszentrum gegenüber zuerst fertig wird.
mfg fox
FoxMcLoud
mfg fox
Das Einkaufszentrum ist noch gar nicht im Bau, hat aber dennoch Chancen, vorher fertig zu werden.
Jan
Zumindest am Haupteingang wird in den letzten Wochen täglich gearbeitet; man konnte den Arbeiten beim Gießen von Betonwänden zuschauen. Inzwischen scheinen die rückwärtigen Wände links und rechts des Haupteinganges im Wesentlichen fertig zu sein, wenn ich das richtig gesehen habe, stehen bereits die ersten Stützpfeiler für die Front (vor die dann noch Glasflächen gesetzt werden dürften, um die Geschäfte abzutrennen). Insofern kann ich dort nicht wirklich einen Baustopp erkennen.
Am Nebeneingang sind die Arbeiten tatsächlich schon seit einer Weile beendet. Allerdings sieht der Laden dort auch im Wesentlichen bezugsfertig aus - bloß einen Mieter haben sie für den augenscheinlich noch nicht gefunden.
Kasi Mir
kasi.mir
Kasi Mir
Was soll jetzt hier "Haupteingang" und was "Nebeneingang" sein?
Computerfreak
kasi.mir
Zumindest am Haupteingang wird in den letzten Wochen täglich gearbeitet;[...]
Haupteingang dürfte der mittige Durchbruch zwischen Wiesendamm und Krüsistraße sein, Nebeneingang derjenige östliche an den Brücken Fuhlsbütteler Straße.
Die Reaktivoerung des Fahrstuhls ist wahrscheinlich immer noch nicht in Sicht?
ullistein
Frühestens mit Fertigstellung/Eröffnung des umgebauten Zugangs. Vorher macht's irgendwie wenig Sinn, wenn man unten in einer Baugrube landet...
Allerdings hat die DB SuS AG es andernorts auch schon mehrfach hinbekommen, die falschen Aufzüge zu bestellen (passten nicht in den neuen Schacht > Heide) oder sich eine falsche Tür liefern zu lassen (nicht breit genug > Wrist), sodass sich die Inbetriebnahme des Aufzugs trotz Fertigstellung aller Bauarbeiten noch um Monate verzögert hat.
INW
Computerfreak
kasi.mir
Genau. Der von mir "Haupteingang" genannte Zugang ist halt der frühere einzige durchgehende Zugang zum Bahnhof, der momentan auf der Nordseite komplett dicht ist - und der nach Ende der Bauarbeiten auch bestimmt wieder der hauptsächlich genutzte Zugang (Nord- und Südseite zusammengerechnet) sein wird, allein schon, weil dort praktisch alle Geschäfte zu finden sind.
Kasi Mir
INW
Das könnte man eher umgekehrt sehen.
kasi.mir
und somit eher ein Nebeneingang ist.
kasi.mir
Kasi Mir
Wenn dann eher gleich genutzt.
Durch die neue Busanlage sind die Zugänge , was den Buszugang betrift in etwa gleich. Was die Erschließung betrifft, sind die Geschäfte eher am östlichen Zugang. Der mittlere Durchstich erschließt im Süden ein Wohnhaus, im Norden eher gar nichts (beides außer Teil der Busanlage). Mag sein, dass man einen Übergang zu dem geplanten Einkaufszentrum und dem Versicherungshochhaus einrichtet, um ein bißchen Chaos im Busbetrieb einzurichten, aber selbst dann wird hier weniger los sein.
Der Fehler an der Planung ist, dass ausgerechnet (nur) dieser relativ unwichtig (gewordene) Zugang die Aufzüge erhalten hat, wo sie doch am anderen Zugang wesentlich einfacher zu realisieren gewesen wären. Vor allem, weil diese Schalterhalle ebenerdig erreichbar ist.
Besonders blöde ist die S-Bahn, welche vom östlichen Zugang weit entfernt hält und somit ein Teil der Bahnsteigüberdachung nicht ausnutzt, während, die Züge im Westen unter freiem Himmel halten.
Besonders seltsam ist, dass nicht einmal während der jetzigen Umbauphase der Halt der S-Bahnzüge verlegt wird.
edit: Kompass justiert
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.02.2016 21:50 von Computerfreak.
Computerfreak
INW
Historisch gesehen stimmt INWs Aussage nicht, der östliche Zugang war schließlich zuerst da. In der Entwicklung des Ausgangs Wiesendamm/Ehemaliger ZOB kann man es so ansehen, dass der Nebeneingang durch die Integration von Geschäften und dem direkten Zugang zum (alten) ZOB zum neuen Haupteingang geworden ist.
Computerfreak
Besonders blöde ist die S-Bahn, welche vom südlciehn Zuggang weit weg hält und somit ein Teil der Bahnsteigüberdachung nicht ausnutzt, wärend, die Züge im Norden unter freiem Himmel halten.
Besonders seltsam ist, dass nicht einmal während der jetzigen Umbauphsphase der Halt der S-Bahnzüge verlegt wird.
Magst du einmal deinen Kompass justieren? Barmbek liegen die Gleise in Ost-West-Richtung.
LH
Computerfreak
Ja OK. Die Gleise liegen mehr Ost-West-Richtung als Nord-Süd-Richtung.
Am Eingang vom Griechischen Eck hat die S-Bahn nun eine DFI monitiert, sie ist jedoch noch nicht in Betrieb.
Mal sehen ob die Hochbahn dort auch eine DFI platziert. Beim Eingang Globetrotter haben sie ja eine...
Der Wasserschaden in der Decke bei diesem Eingang ist immer noch nicht behoben. Die Decke ist immer noch aufgestemmt und es tröpfelt leicht von dort runter.
mfg fox
Ja, aber da hat die S-Bahn keinen.
Vielleicht erinnern sich die beiden Betriebe ja kurz an das Jahr... es ist übrigens: 2016... und basteln sich eine Lösung zusammen, die auf den Hochbahn-Voranzeigern an Gemeinschaftsbahnhöfen auch S-Bahn-Abfahrten bringt. Und umgedreht.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 25.08.2016 12:16 von Herbert.
Herbert
Das wäre cool. Aber ich bezeifel doch stark, dass das passieren wird. Und wenn sie es doch hinbekommen, könnte ich mir vorstellen, dass die Fahrgäste verwirrt sind. "Hä, die S-Bajn hat doch immer grüne Anzeiger"...
Ich auch. Leider. Im Prinzip bräuchte man "nur" eine taugliche Anzeigetafel mit einem kleinen Controller, der die nächsten Abfahrten aufbereitet. Keine Zauberei, das kriegen auch einigermaßen begabte Bastler mit ihren Raspberrys und nem Industrie-Display im Hobbykeller hin. Als Aufwärmübung. In Hamburger Bastlerkreisen hatten sie auch genau sowas schon vor einigen Jahren. Mangels Echtzeitdaten vom HVV (Überraschung!) nahmen sie zur Demonstration die Soll-Daten von Hafas. Ich weiß nicht, was aus dem Projekt wurde.
Irgendwo steckt allerdings im Nahverkehr immer der Teufel im Detail, weil niemand an solch abwegige Anwendungen wie eine gemeinsame Anzeigetafel gedacht haben will. Hier könnte ich mir vorstellen, dass die beiden Betriebsführungssysteme leider keine passende Schnittstelle haben. Der Aufwand erscheint zu hoch und am Ende verzichtet man einfach drauf.
Na, das würde sich legen...
Lassen wir uns doch mal überraschen!
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 25.08.2016 13:14 von Herbert.
Herbert
Dafür ist es (zumindest an dem Eingang) zu spät. Die S-Bahn hat da schon ihre Anzeige platziert und wird die sicherlich nicht wieder demontieren um eine gemeinsame Anzeige mit der Hochbahn zu entwickeln und anzuflanschen.
Es ist daher eher die Frage, ob die Hochbahn auch noch ihre Anzeige daneben setzt oder bei diesem Eingang darauf verzichtet.
Sinnvoll wäre natürlich eine gemeinsame Anzeige für U- und S-Bahn.
mfg fox
Was machen eigentlich die Bauarbeiten der DB am Eingang "Krüsistraße / Pestalozzistraße" ???
Diese Baustelle ist ja quasi komplett abgeschottet, da kommt man gar nicht ran & kann den Baufortschritt nicht wirklich beäugen...
