Re: S32 - Neue S-Bahnlinie zwischen Hbf und Harburg geplant 13.05.2011 15:40 |
Re: S32 - Neue S-Bahnlinie zwischen Hbf und Harburg geplant 13.05.2011 15:44 |
Re: S32 - Neue S-Bahnlinie zwischen Hbf und Harburg geplant 13.05.2011 15:47 |
Re: S32 - Neue S-Bahnlinie zwischen Hbf und Harburg geplant 13.05.2011 16:21 |
Re: S32 - Neue S-Bahnlinie zwischen Hbf und Harburg geplant 13.05.2011 22:57 |
Re: S32 - Neue S-Bahnlinie zwischen Hbf und Harburg geplant 15.05.2011 03:33 |
Harburger2
Man müsste langfristig einfach mal die S3 entlasten indem man eine Bahnlinie durch die 4. oder ggf. 5. Elbtunnelröhre legt und Altona mit Heimfeld verbindet. Westlich Bahrenfeld ausfädeln und auf der südlichen Tunnelseite besteht auch eine Güterlinie, die sich sicher ausbauen ließe, weil dort nur Wiesen sind.
Re: S32 - Neue S-Bahnlinie zwischen Hbf und Harburg geplant 15.05.2011 11:10 |
Re: S32 - Neue S-Bahnlinie zwischen Hbf und Harburg geplant 15.05.2011 12:21 |
Re: S32 - Neue S-Bahnlinie zwischen Hbf und Harburg geplant 15.05.2011 12:34 |
Ringbahn
Wenn och mich richtig erinnere, beträgt die Steigung im Elbtunnel 3%.
Re: S32 - Neue S-Bahnlinie zwischen Hbf und Harburg geplant 15.05.2011 14:21 |
Re: S32 - Neue S-Bahnlinie zwischen Hbf und Harburg geplant 15.05.2011 14:49 |
Re: S32 - Neue S-Bahnlinie zwischen Hbf und Harburg geplant 15.05.2011 15:21 |
Re: S32 - Neue S-Bahnlinie zwischen Hbf und Harburg geplant 16.05.2011 08:55 |
Re: S32 - Neue S-Bahnlinie zwischen Hbf und Harburg geplant 16.05.2011 18:09 |
Re: S32 - Neue S-Bahnlinie zwischen Hbf und Harburg geplant 16.05.2011 18:25 |
Re: S32 - Neue S-Bahnlinie zwischen Hbf und Harburg geplant 16.05.2011 18:27 |
Re: S32 - Neue S-Bahnlinie zwischen Hbf und Harburg geplant 16.05.2011 19:18 |
timmithie
Man könnte die S 32 wenn ja auch als zweistrom Zug verkehren lassen und dann nicht über dem Hbf verkehren lassen, sondern kurz vor der Rampe nach Hammerbrook auf die Güb und dann über Tiefstack (Umbauen zu einem Umsteigebahnhof) nach Barmbek und dann weiter nach Poppenbüttel. Dann könnte man die S 1 normal Wedel - Airport führen lassen und sich das Flügeln sparen.
Zwischen Veddel und Barmbek fährt der Zug dann mit Oberleitung und ab Barmbek dann wieder mit der Stromschiene
Re: S32 - Neue S-Bahnlinie zwischen Hbf und Harburg geplant 17.05.2011 09:30 |
Christian H.
Die S32 kommt erst ab 2018 - wenn überhaupt.
Siehe hier:
[www.nahverkehrhamburg.de]
Re: S32 - Neue S-Bahnlinie zwischen Hbf und Harburg geplant 17.05.2011 10:59 |
Re: S32 - Neue S-Bahnlinie zwischen Hbf und Harburg geplant 17.05.2011 11:46 |
