Re: News zum Projekt S21 bis Kaltenkirchen 30.06.2026 20:28 |
[www.akn.de]Zitat
AKN
Baufortschritt bei der S5 liegt im Zeitplan
Die AKN setzt aufwändige Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Elektrifizierung der Strecke für die zukünftige S5 im Auftrag der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein Schritt für Schritt erfolgreich um.
Ein wichtiger Meilenstein wird zum 1. Juli erreicht: Der neue östliche Bahnsteig in Henstedt-Ulzburg und das abgesenkte östliche Gleis im Tunnel wird planmäßig wieder in Betrieb genommen. Damit liegt das Projekt weiterhin vollständig im Zeitplan. Anschließend beginnen die Arbeiten am gegenüberliegenden Bahnsteig und dem anderen Gleis im Tunnel. Deshalb ändern sich die Bahnsteigbelegungen im Bahnhof Henstedt-Ulzburg. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Ort an den Zugzielanzeigern zu orientieren.
Zu den anstehenden Arbeiten gehören unter anderem die Absenkung des Westgleises im Ulzburger Tunnel, die Errichtung der Oberleitungsanlagen zwischen Ulzburg Süd und dem Tunnel sowie die Verlängerung und Erhöhung des westlichen Bahnsteigs.
Re: News zum Projekt S21 bis Kaltenkirchen 30.06.2026 20:35 |
AKN
Re: News zum Projekt S21 bis Kaltenkirchen 30.06.2026 22:43 |
Re: News zum Projekt S21 bis Kaltenkirchen 01.07.2026 13:12 |
Eigentlich ist davon alles schon länger bekannt gewesen, siehe z.B. hier:Zitat
nilshamburg
Direkt im Anschluss an die Sommerferien setzt die AKN die Modernisierung ihrer Infrastruktur fort. Ab dem 17. August beginnen weitere Bauabschnitte auf der Linie A1 zwischen Ulzburg Süd und Burgwedel sowie auf der Linie A2 zwischen Norderstedt Mitte und Quickborner Straße. Über diese Maßnahmen informiert die AKN ihre Fahrgäste rechtzeitig und ausführlich.
Ist bekannt, was es hier mit der A2 uf sich hat? Davon lese ich zum ersten Mal. Bitte nicht noch eine Sperrung...
Re: News zum Projekt S21 bis Kaltenkirchen 01.07.2026 18:49 |
Re: News zum Projekt S21 bis Kaltenkirchen 01.07.2026 23:14 |
AKN
Re: News zum Projekt S5 bis Kaltenkirchen 06.07.2026 18:54 |
Re: News zum Projekt S5 bis Kaltenkirchen 07.07.2026 00:35 |
Re: News zum Projekt S5 bis Kaltenkirchen 07.07.2026 10:40 |
Re: News zum Projekt S5 bis Kaltenkirchen 07.07.2026 12:11 |
Re: News zum Projekt S21 bis Kaltenkirchen 07.07.2026 14:25 |
Re: News zum Projekt S21 bis Kaltenkirchen 07.07.2026 20:24 |
Dieter Meyer
Also für mich ist die Frage warum berieft es immer hauptsächlich die A1 Ulzburg Süd - Eidelstedt um wohl momentan da grade nicht die Baustellen sind.
Na warum hat man wohl eine Verschiebung von 10 Minuten auf der ganzen A1 auf einmal geplant?
Weil man sich erinnert hat das die A2 die letzten Wochen kaum mal Pünktlich zwischen Kaltenkirchen und Quickborner Straße war, unregelmäßig bis 15 Minuten Verspätung.
Dafür soll jetzt die A1 Fahrgäste herhalten, so kommt die A2 unregelmäßig weiterhin bis zu 15 Minuten zu spät an und die A1 kann dann mit nur bis zu 5 Minuten Verspätung abfahren.
Berücksichtigt werden dadurch natürlich keine Anschluss Verbindungen bei der A1 auf anderen Linien, teilweise alle 30 Minuten oder ein mal die Stunde.
Nun fahren die Busse ja in Norderstedt Mitte früher ab um in Ulzburg Süd Anschluss zu bekommen, dann Umstieg Zeit von ca. 4 Minuten und ca. 9 Minuten Fahrt mit der Bahn nach Kaltenkirchen, jetzt vielleicht auch noch Verspätung dazu.
Laut Fahrplan braucht der Ersatzbus etwa 20 Minuten für Kaltenkirchen - Ulzburg Süd, als etwa die doppelte Fahrzeit wie der Zug.
Nun da ja ab 13.07.2026 bis 14.10.2026 auch die U1 zwischen Fuhlsbüttel Nord und Lattenkamp gesperrt ist, ergibt es sich für viel noch eine längere Fahrzeit.
So mein Vorschlag:
Um den Abschnitt Kaltenkirchen - Ulzburg Süd zu entlasten sollte der Ersatzverkehr direkt in Kaltenkirchen beginnen, da der Bus ohne Umsteigezeit auch nicht viel länger braucht als die Bahn mit Verspätungen von bis zu 15 Minuten.
A2 ab Kaltenkirchen Richtung Neumünster fahrt dann nach normalen Fahrplan, die Anreise nach Kaltenkirchen muss natürlich der Fahrgast mit der geeigneten Verbindung anpassen.
Die A3 ist davon nicht betroffen und startet in Ulzburg Süd nach Fahrplan.
Um jetzt Reisende Richtung Hamburg zu entlasten könnte die A1 z.B. alle 40 Minuten ab Kaltenkirchen nach Eidelstedt fahren, natürlich nur mit den den VTA.
Die anderen 20 Minuten geht es dann normal ab Ulzburg Süd und bei den 10 Minutentakt ab Quickborn.
Die Aufteilung der Triebwagen ob mit einer oder zwei Einheiten müsste man dann prüfen, hier könnte man auch z.B. in Quickborn den Zug schwächen oder verstärken, so hat man es auch früher gemacht.
So sparen sich einige Pendler zweimal den Ersatzverkehr, bei der A2 und der U1.
Auch die Arbeiter an der Strecke haben etwas weniger Zugverkehr.
Leider hat die A2 nicht nur weiterhin Verspätungen, sondern auch beim Ersatzverkehr geht es noch nicht rund.
Quelle hvv.de (VHH)
194
Umleitung mit Haltestellenaufhebung
Details anzeigen
Gültigkeit: 04.07.2026 04:00 Uhr - 27.07.2026 17:00 Uhr
Letzte Änderung: 17.06.2026 11:12 Uhr
Vom 04.07.2026, 04:00 bis 27.07.2026, 17:00 werden die Haltestellen von A Quickborner Straße bis Friedrichsgabe, Bahnhofstraße nicht angefahren.
Die Busse halten ersatzweise an den Haltestellen Lawaetzstraße (Süd), Lawaetzstraße (Mitte) und Hermann-Klingenberg-Ring.
Grund ist eine Sperrung.
Re: News zum Projekt S5 bis Kaltenkirchen 07.07.2026 20:37 |
Re: News zum Projekt S21 bis Kaltenkirchen 07.07.2026 21:16 |
sylt33
Der sev kann auch nicht richtig fahren da Zwischen quickborner str. Und Norderstedt mitte die ulzburger Straße die die Busse und der 194er nehmen soll normalerweise gesperrt ist wegen Bauarbeiten laut vhh dementsprechend können die Haltestellen nicht bedient werden, zudem habe ich auch schon beobachtet das zumindest einzelne Busfaher keine ortskentniss haben und falsch fahren.
Re: News zum Projekt S21 bis Kaltenkirchen 07.07.2026 22:53 |
Re: News zum Projekt S21 bis Kaltenkirchen 08.07.2026 08:16 |
