Bilderrätsel im Forum
geschrieben von Der Hanseat
NVB
Re: Bilderrätsel im Forum
16.02.2026 00:34
S-Bahnhöfe mit schwarzer Decke gibt es einige. Ich bilde mir aber ein, dass links vom Bild keine Wand ist, sondern dort noch ein weiteres Gleis liegt. Zu drei Gleisen fällt mir jetzt nur Harburg ein und dann wäre die Schwächung in Neugraben und das Fahrtziel läge hinter Neugraben, also Stade oder Buxtehude.
16.02.2026 01:19
  1. S1
  2. Airport / Poppenbüttel (falls eine echte Schwächung geschieht und das schon etwas her ist: Poppenbüttel)
  3. Flügelung in Ohlsdorf
  4. Landwehr, da steht ein Oberleitungsmast einigermaßen im Sichtbereich
Gregor Jacobs
Ich tippe:
1. S1
2. Poppenbüttel
3. Ohlsdorf (hinterer Zugteil bleibt dort)
4. Wandsbeker Chaussee
(das erklärt auch das 3. Gleis neben dem Gleis 2 [GUB])
NVB
Die schwarze Decke ist der Nachthimmel.
NVB
Harburg ist nicht der Aufnahmeort.
NVB
Neugraben ist richtig.
NVB
Eines von den beiden Fahrzielen ist richtig.
16.02.2026 12:56
Cabinentaxi
NVB
NVB
NVB
NVB
Dann ist der Aufnahmeort Wilhelmsburg, da dort nebenan Oberleitungsmasten und eine Lärmschutzwand rumstehen (warum muss eigentlich zwischen zwei Bahnstrecken eine Lärmschutzwand stehen? Um die Bahn vor dem Krach der Bahn zu schützen?)
Rein Logisch wäre das Fahrtziel Stade realistischer, da man dann nicht für drei Stationen schwächt, sondern noch eine längere Strecke als Kurzzug kommt.
Gregor Jacobs
root
Wilhelmsburg ist richtig.
root
Stade ist auch richtig.
Da das Rätsel gelöst wurde, folgt nun das Originalbild:
47er
Dann gebe ich einen größeren Ausschnitt.
Ich hoffe es ist jetzt nicht zu einfach :).
Wenn ich das Rätselbild mit starker Vergrößerung ansehe, meine ich auf Gleis 3 das Dach eines 474 zu sehen, die dichte Laternenfolge am Gleis 1 lässt eine Tele-Aufnahme vermuten. Der gesuchte Mast lässt die typische Verjüngung eines Oberleitungsmasten vermissen, auch fehlt jede elektrische Ausrüstung, keine Ausleger, Isolatoren, Drähte oder Seile. Als solcher genutzt wird er vmtl. nicht mehr. Im Vergleich mit den Laternenmasten könnte auch die Höhe etwas knapp sein. Er hat einen massiven schwebenden Fuß und wird offenbar von aus dem Dach ragenden Stützen getragen. Unterhalb des Daches sind schemenhaft senkrechte Stützen vermutbar, die den Mast tragen könnten.
47er
Hätte diese beiden Bilder anzubieten, die ich noch in meiner Galerie gefunden habe.Dann gebe ich einen größeren Ausschnitt.
Ich hoffe es ist jetzt nicht zu einfach :).Der grüne Stab ist ein Oberleitungsmast, steht in Hamburg-Neugraben am Gleis 3 und diente den elektrischen Zügen des Vorortverkehrs zur Stromversorgung.
Oberleitungen sind ausschließlich an den Gleisen 4 und 5 vorhanden, der Bereich mit dem Rätsel-Mast ist nicht erkennbar, er könnte näher an der Bahnsteig-Zugangsbrücke liegen, von der aus auch das Rätselbild entstanden sein könnte. So weit ich erinnere, war in der "Stadt-Express-Zeit" Gleis 3 als deren Wendegleis mit Oberleitung versehen, mit Stromschiene nur Gleis 1 und 2.
Cabinentaxi
Diese Formulierung bestätigt meine Vermutung, dass es ein Überrest der ehemaligen Oberleitung von Gleis 3 sein könnte. Aber nun ergibt sich "Rätsel 2.0". Es müsste mehrere solcher Masten am Gleis 3 gegeben haben, warum sind die anderen spurlos verschwunden? Welche Indizien sprechen dafür, dass der Rätselmast tatsächlich ein Oberleitungsmast war, warum blieb er stehen und welche Funktion hat er heute? Das 2. nachgereichte Bild von 47er zeigt am Bahnsteigende von Gleis 3 einen einsamen Gittermast, ist das auch ein Überrest der ehemaligen Oberleitung und welchem Zweck dient er heute? Hilfreich wären für weitere Klärung Bilder der ehemaligen Oberleitungsanlage von Gleis 3!
16.02.2026 19:08
wgr22453
47er
47er
Cabinentaxi
Kukstu hier: Neugraben, Blick auf Gleis 3
Da sind zwei entwidmete Masten "durch das Dach", einer hinter Ende der Bahnsteigüberdachung und entweder stand dann noch ein weiterer oder es kam gleich der Mast, wo jetzt die Oberleitung über Gleis 3 beginnt.
Gregor Jacobs
@root: Besten Dank für die schnelle Klärung, "Leichen-Entsorgung" war ja bereits bei der Bundesbahn kein so beliebtes Thema...
16.02.2026 20:29
Na gut, dann habe ich mal einen. Wir befinden uns im Geltungsbereich des HVV, aber das nächstliegende Verkehrsmittel kann nicht mit Fahrkarten für den HVV verwendet werden.
Früher gab es mal hier eine Bushaltestelle, aber die hat man irgendwann aufgegeben. Dafür (aber nicht statt dessen) ist ja ein Parkplatz da.
Wo steht das abgebildete Schild?
Gregor Jacobs
16.02.2026 20:31
Schau auch gerne mal hier (Mast noch mit Oberleitung):
[www.niederelbe-s-bahn.de]
Und hier viele weitere Perspektiven: [www.niederelbe-s-bahn.de]
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 16.02.2026 20:34 von 47er.
root
Die Hinweise waren für mich sehr eindeutig. Ich will hier noch nicht meine Lösung spoilern, damit andere noch weiter rätseln können.
@47er: Danke für die Links zu früheren Betriebsbildern Neugraben Gleis 3. Auf denen erkennt man dann auch, dass die Masten auf dem Bahnsteigdach aus I-(oder auch "Doppel-T") Profilen bestehen, im Gegensatz zu anderen Bahnen eine bei der DB ziemlich selten verwendete Bauart. Das erklärt auch, warum auf dem Rätselbild die für Oberleitungsmasten typische Verjüngung nach oben nicht erkennbar ist. Auch hatte ich auf dem Rätselbild eher den Eindruck, etwas rundes, rohrähnliches zu sehen. Wenn ich irgendwann mal wieder nach Neugraben komme, werde ich mal schauen, wie es unterhalb der Masten und des Bahnsteigdaches ausschaut, um eine ausreichende Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten, alles Details, die man normalerweise gar nicht bewusst wahrnimmt.
17.02.2026 18:20
heini44
root
Auf dem abgebildeten Schild ist das E bzw. e statistisch der häufigste Buchstabe.
PS. heini44: Hau' ruhig raus, first come, first serve.
Gregor Jacobs
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 17.02.2026 18:21 von root.
18.02.2026 07:11
Nächster Hinweis: Auf dem Schild steht ein einziges Wort, das mit E anfängt und mit e endet.
In der Nähe befinden sich GN4 und GN5.
Gregor Jacobs
NVB
18.02.2026 08:24
root
Du meinst nicht zufällig Elbtalaue? Ich schloss es aus, weil "e" nicht die meisten Buchstaben sind, sondern zwei wie "a".
18.02.2026 08:35
NVB
root
Weder zufällig noch beabsichtigt. Du begründest deine falsche Antwort ja selber :-)
Gregor Jacobs
18.02.2026 21:25
Nächster Tipp: Das Schild informiert Fahrzeugführer nicht schienengebundener Kraftfahrzeuge. Das Schild steht an einer Bundesstraße, deren Nummer drei Ziffern hat.
Nutzt man das im ursprünglichen Rätsel genannte Verkehrsmittel, werden auch noch WS3a und WS4a passiert. Im Gegensatz zu diesen beiden erkennt man WS6 (wo man auch noch dran vorbeikommt) bei Nacht ziemlich gut.
Gregor Jacobs
Ich tippe dann mal auf irgendwas bei der Elbphiharmonie. Die in grün und rot geschriebenen Hinweise könnten dann entsprechend Seezeichen sein.
root
Durch diesen Tipp ist mir endlich die Lösung eingefallen: Das Schild steht am Fähranleger Glückstadt.
root
Die Bushaltestelle wurde wahrscheinlich noch zu Bundesbahn-/Bundespost-Zeiten aufgegeben, oder?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 18.02.2026 22:47 von Cabinentaxi.
