Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [2] 29.11.2025 17:18 |
masi1157
NWT47
...bestehende Probleme aussitzen und ihnen in Form einer euphemistischen Bezeichnung einfach einen anderen Namen zu geben um das eigene Versagen als große Innovation verkaufen zu können.
Hast Du das als Textbaustein gespeichert, weil Du besonders stolz drauf bist? Es wird jedenfalls auch durch Wiederholung nicht klüger.
Gruß, Matthias
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [2] 29.11.2025 17:20 |
Rüdiger
Quelle: www.s-bahn-hamburg.de
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [2] 29.11.2025 19:32 |
NWT47
Es ist leider nicht so, dass die Probleme erst mit dem Schaden entstanden sind. Auch als die Brücke noch intakt war, war die Zuverlässigkeit der S-Bahn schlecht. Wenn man sieht, dass es so nicht klappt - warum führt man dann in Altona keinen 10min Puffer ein? Das Gleis Richtung Holstenstraße kann sowohl von Gleis 2 als auch Gleis 3 erreicht werden. Folglich sind dort Kapazitäten vorhanden, wenn man die Gleise abwechselnd bedient oder die Kehrgleise verwendet.
Es gibt Mittel und Wege den Status Quo zu entschärfen und für die Fahrgäste angenehmer zu machen. Aber dafür müsste man bei der S-Bahn wirklich etwas tun und nicht wie im Jahre 2025 üblich bestehende Probleme aussitzen und ihnen in Form einer euphemistischen Bezeichnung einfach einen anderen Namen zu geben um das eigene Versagen als große Innovation verkaufen zu können.
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [2] 29.11.2025 20:12 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [2] 29.11.2025 23:23 |
Computerfreak
Die Frage ist doch mehr, warum es in den 70er und 80er Jahren gut funktionierte.
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [2] 30.11.2025 02:09 |
Computerfreak
Tat es das denn? Meiner Erinnerung gab es schon regelmäßig Störungen. Nur erfuhr man davon halt nur wenn man gerade drinsteckte. Die einzige Info waren ein paar Durchsagen am Bahnsteig. Der Rest der Welt wusste nichts.
in der HVZ musste man in Rissen praktisch immer umsteigen. Und das tauchte in keiner Statistik auf
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [2] 30.11.2025 04:53 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [2] 30.11.2025 05:49 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [2] 30.11.2025 09:15 |
Der Mischbetrieb ist eher weniger das Problem geworden, die veraltete Infrastruktur ist viel schlimmer. Ständig BÜ-Störungen oder Probleme mit dem Stellwerk. Das hier bilig gebaut und die Verlängerung nach Stade und überstürzt eingeführt wurde, ist aber völlig richtig.Zitat
Computerfreak
Die Verspätungsquellen sind im Wesentlichen die Trash-Strecken, wo man billig bauen wollte oder eben zu geizig den Betrieb führt:
Neugrabener Strecke:
- Billigstrecke nach Stade im Mischbetrieb mit anderen Zügen. Hier hilft nur längere Pufferzeit in Neugraben.
- S3 zu geringer Puffer (ja hier wäre ein zusätzlicher Umlauf (Die Züge sind da, Personal würde kein zusätzliches benötigt) sinnvoll. Dann muss die S3 eben über die Kehranlage fahren!)
Computerfreak
Wedeler Strecke (S1):
- Eingleisigkeit
- Kopfmachen in Blankenese
Hier würde Abhilfe schaffen, in Blankenese eine 5-Minütige Pufferzeit einzubauen.
In der HVZ noch machbar, führt in der NVZ jedoch zu einem unattraktiven 20min Takt auf beiden Ästen.Zitat
Computerfreak
Flügeln in Ohlsdorf:
Was ist so schwer daran ganztägig abwechselnd Nach Airport und Poppenbüttel zu fahren?
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [2] 30.11.2025 16:14 |
zurückbleiben-bitte
Wieso? Was ist falsch dran? Man bekommt schon diesen Eindruck.
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [2] 30.11.2025 16:19 |
Computerfreak
2. im Zug sitzen zu bleiben, denn der größte Komfort des "neuen" Netzes (S7) ist dass von und nach Bergedorf/Aumühle durch die Schlaufe ganztägig beide Sammelstrecken umsteigefrei erreicht werden. Man kommt eben auch umsteigefrei nach Dammtor, nur mit etwas längerer Fahrzeit.
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [2] 30.11.2025 17:42 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [2] 30.11.2025 19:08 |
von der Logik ja auch eigentlich klar. Bis 2008 rollte ja auch das "Hinterteil" in die Abstellanlage und vorne ging es weiter nach Poppenbüttel. Nach Poppenbüttel sind es ja auch auch noch ein paar Kilometer, da ist es ja auch irgendwie angebracht den Zug schneller wieder in Bewegung zu setzten (da in Poppenbüttel die Anschlüsse warten) als das Stück nach zum Airport, wo die meisten Reisenden ja doch sicher ein größeren Zeitpuffer haben als fünf Minuten ;-).Zitat
Computerfreak
Es wäre besser die S1 nach Poppenbüttel fahren zu lassen und die Züge von Airport zu pendeln. Dann hätten die Poppenbüttler weniger Probleme. Aber das kommt davon, wenn man unbedingt immer den vorderen Zugteil zum und vom Airport schicken will.
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [2] 30.11.2025 19:14 |
Kirk
...zum Airport, wo die meisten Reisenden ja doch sicher ein größeren Zeitpuffer haben als fünf Minuten ;-).
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [2] 01.12.2025 02:48 |
masi1157
So etwas als Vorteil darzustellen, ist schon bemerkenswert schräg.
masi1157
Oder fährst Du Hamburger Straße-Saarlandstr. auch "untenrum", weil Du nicht umsteigen musst? Dann sage ich dazu lieber nix mehr.
