Re: U 4 Horner Geest 03.04.2019 00:04 |
NWT47
Rahlstedt wird über die S4 erschlossen werden. Die U4 wird maximal noch 2 Stationen dazu bekommen und in Jenfeld enden.
Re: U 4 Horner Geest 03.04.2019 11:56 |
Re: U 4 Horner Geest 03.04.2019 13:27 |
Re: U 4 Horner Geest 03.04.2019 13:47 |
Mathias
Ist es langfristig sinnvoll, einen Verknüpfungspunkt zwischen U4 und S4 zu erstellen? Wenn die beiden sich schon immer mehr annähern, wäre eine Umsteigemöglichkeit doch sinnvoll.
Re: U 4 Horner Geest 03.04.2019 14:51 |
Mathias
Re: U 4 Horner Geest 03.04.2019 15:09 |
Natürlich ist es immer attraktiv, ohne Umstieg sein Ziel zu erreichen, allerdings würde mit der U5 am Hauptbahnhof Nord ein sehr attraktiver, bahnsteiggleicher Umstieg geschaffen werden, um von den Elbbrücken zum Stadtpark zu kommen.Zitat
Wie wäre es die U4 über Jenfeld, Rahlstedt (Ost), Großlohe, S-Bahnhof Rahlstedt, Ostsee-Quarree, Rentenverunsicherung, Eber-Friedrich-Damm nach Wandsbek-Gartenstadt zu verlängern? Dann könnte man von den Elbbrücken zum Stadtpark ohne Umsteigen fahren!
Re: U 4 Horner Geest 03.04.2019 16:09 |
Mathias
Yeah - Buntmalstifte raus, Linien malen!
Re: U 4 Horner Geest 03.04.2019 17:39 |
Mathias
Re: U 4 Horner Geest 04.04.2019 00:22 |
rocco83
Bin mir nicht ganz sicher ob die Hochbahn eine U-Bahn-Anbindung außerhalb des Stadtgebietes anstreben würde und Barsbüttel über die entsprechenden Mittel und vorallem den Bedarf hierfür verfügt.
Mathias
Re: U 4 Horner Geest 04.04.2019 11:52 |
LH
Aber das gleiche Problem hab ich doch auch, wenn der Zug vom anderen Ast 100m nach dem Verbindungsbahnhof liegen bleibt.
Re: U 4 Horner Geest 04.04.2019 18:44 |
Ist schon klar. Aber mit der Argumentation muss ich jeden Bahnhof viergleisig ausbauen.Zitat
tspndr
LH
Ja, aber wenn etwas im Bahnhof passiert...
Re: U 4 Horner Geest 04.04.2019 23:53 |
Re: U 4 Horner Geest 05.04.2019 01:26 |
Jan Gnoth
Mathias
Diese Gedanken habe ich auch. Die U4 wird von Horner Geest nach Tonndorf erweitert und nimmt somit noch Jenfeld mit, so dass Jenfeld künftig ebenfalls mit der U4 fahren kann bzw. einen besseren Zubringer nach Tonndorf zur S4 erhält. Dadurch könnten dann Jenfeld und Barsbüttel von der Rodigallee auf die U4 umgelenkt werden, wodurch Rodigallee und Wandsbeker Ast der U1 entlastet werden können. Dennoch bleibt die Rodigallee für mich Kandidat für einen Wiederaufbau der ehemaligen Strab 16 als Stadtbahn.
Re: U 4 Horner Geest 05.04.2019 08:11 |
Re: U 4 Horner Geest 05.04.2019 09:17 |
HVV-Fan
Jeder Weiterbau Richtung Jenfeld hat jetzt aber das Problem das man von der Straße weg nach Norden unter den Wohnhäusern der Märchensiedlung durch muss um unter den Schiffbeker Weg / Rodingsallee zu kommen. Das wird um einiges schwieriger, auch weil die bisher geplante Tiefe der U4 einen Weiterbau im Schildvortrieb nicht gerade begünstigt.
Re: U 4 Horner Geest 05.04.2019 10:09 |
Djensi
Hallo rocco83,
eine Verknüpfung mit der S4 am Pulverhof ist eine Variante die sicher nicht umgesetzt werden dürfte. Eine Verknüpfung abseits eines "gerade" entwickelten Zentrums (Tonndorf/Sonnenweg/Jenfelder Allee/Tonndorfer Hauptstraße) wäre stadtplanerisch eine Fehlleistung. Es bedarf eines Effektes, der auch die Wohnbevölkerung im Umkreis dieses Verknüpfungspunktes bedient. Dazu wohnen im Umkreis Am Pulverhof viel zu wenige Menschen und es ist auch nicht geplant dort im Umfeld eine größere Entwicklung stattfinden zu lassen. Die Transfers mit Bussen bedienen jetzt bereits jetzt den Bahnhof Tonndorf, so gibt es auch keinen zusätzlichen Zubringerbedarf für den neuen Verknüpfungspunkt.
Re: U 4 Horner Geest 05.04.2019 20:08 |
HVV-Fan
Ich dachte dank der Südkurve kann es unter der Manshardstraße weiter gehen, Haltestelle an der Kreuzung Schiffbeker Weg, dann weiter geradeaus bis zum Haupteingang, dann Linkskurve und nach Jenfeld-Zentrum entweder unter dem Jenfelder Bach (dann mit Ost-West-Haltestelle under Rodigallee) oder Öjendorfer Damm (dann Nord-Süd-Haltestelle nördlich der Rodigallee). Das wäre doch am einfachsten zu bauen?
Re: U 4 Horner Geest 05.04.2019 21:58 |
Re: U 4 Horner Geest 06.04.2019 10:31 |
Re: U 4 Horner Geest 06.04.2019 15:40 |
