Re: Abriss und Neubau der Eisenbahnbrücke über die Süderelbe 21.04.2019 08:25 |
Re: Abriss und Neubau der Eisenbahnbrücke über die Süderelbe 21.04.2019 11:06 |
Re: Abriss und Neubau der Eisenbahnbrücke über die Süderelbe 21.04.2019 11:54 |
Re: Abriss und Neubau der Eisenbahnbrücke über die Süderelbe 24.04.2019 09:30 |
So ist jedenfalls der Plan der Hafenbahn, wenn in einigen Jahren die Trasse im Süden Wilhelmsburgs (Kornweide) gesperrt wird, um den Tunnel der A26-Ost zu bauen. Dort nahm man die Ankündigung recht gelassen entgegen, da es Redundanzen gibt. Wie gesagt, Einschränkungen gibt es, aber sie sind vertretbar. Die DB war hingegen weniger amused, da ihre Gleise auch betroffen sein werden. Wieso es bei der Süderelbbrücke nicht möglich sein soll, weiß ich nicht. Kann natürlich betriebliche bzw. Wartungsgründe haben, die gleichzeitig stattfinden. So tief stecke ich da nicht drin.Zitat
kalle, ich denke kaum dass das machbar ist, da fahren doch sicher viel zu viele Gueterzuege. Es hat doch sicher einen Grund warum die verschiedenen Strecken ueber die Suederelbe entpflechtet wurden und auf 4 Guetergleise ausgebaut wurde.
Re: Abriss und Neubau der Eisenbahnbrücke über die Süderelbe 24.04.2019 13:42 |
flor!an
Dürfte sich mit der A26 dann ja aber ändern
Re: Abriss und Neubau der Eisenbahnbrücke über die Süderelbe 24.04.2019 15:46 |
NWT47
Welche Verbindung soll durch das Gleis gestört werden - es gibt doch keine?! Es gibt eine Unterführung, eine Fußgängerbrücke und als einzige Straßenverbindung die Seehafenbrücke, die durch ungünstige Straßenführung mit vielen Ampeln sehr langsam ist. Hierfür ist die Anzahl der Gleise völlig irrelevant.
Bis die Brücke an der Hannoverschen Straße erneuert ist, ist der Harburger Hafen quasi von der Innenstadt abgeschnitten. Um diese Verbindung zu schaffen, müssten die Gleise zwischen Bf. Harburg und Seehafenbrücke in einen Trog gelegt werden um eine (durchaus nötige) Straßenverbindung Schloßmühlendamm - Harburger Schloßstraße bauen zu können.
Re: Abriss und Neubau der Eisenbahnbrücke über die Süderelbe 24.04.2019 16:56 |
Re: Abriss und Neubau der Eisenbahnbrücke über die Süderelbe 24.04.2019 18:50 |
Djensi
Moin Arne,
natürlich hat Hamburg Interesse, dass zur Entlastung des Hafenverkehrs (und der Köhlbrandquerung) die A26 von der A7 zur A1 gebaut wird. Die Planfeststellungsverfahren sind am Laufen, nur ist hier nicht Hamburg der massgebliche Finzanzier sondern der Bund, da es sich um eien Bundesautobahn handelt.
Planfeststellungsverfahren dazu hier: [www.hamburg.de]
Re: Abriss und Neubau der Eisenbahnbrücke über die Süderelbe 26.04.2019 11:04 |
Re: Abriss und Neubau der Eisenbahnbrücke über die Süderelbe 27.04.2019 20:59 |
Re: Abriss und Neubau der Eisenbahnbrücke über die Süderelbe 27.04.2019 23:17 |
Re: Abriss und Neubau der Eisenbahnbrücke über die Süderelbe 28.04.2019 09:00 |
bahn42
Also ja, wenn ich auf meiner maroden Strecke planmäßig und auch im Fahrplan die Geschwindigkeit auf das was man noch fahren kann setze, dann kann ich auch wieder mit der regulären Höchstgeschwindigkeit fahren und habe eine Langsamfahrstelle weniger in der Statistik.
Re: Abriss und Neubau der Eisenbahnbrücke über die Süderelbe 01.05.2019 10:25 |
Re: Abriss und Neubau der Eisenbahnbrücke über die Süderelbe 04.05.2019 07:03 |
Re: Abriss und Neubau der Eisenbahnbrücke über die Süderelbe 04.05.2019 07:37 |
Arne
Dass die Bahn sich Statistiken zurechtschummelt, ist ja nicht neu. Als Reaktion auf häufige Verspätungen wurden auch bei vielen Fernverbindungen sehr großzügige Puffer in die Fahrpläne eingebaut. Und siehe da: plötzlich wurden die Züge wieder viel pünktlicher. Was genaugenommen Unsinn ist, weil einfach die Verspätung zur Regel wurde.
Re: Abriss und Neubau der Eisenbahnbrücke über die Süderelbe 04.05.2019 14:08 |
bahn42
Früher ging es deutlich flotter über die Brücken. Ich kenne die genaue Grenze nicht, aber sicherlich 100+.
Re: Abriss und Neubau der Eisenbahnbrücke über die Süderelbe 30.07.2019 22:04 |
Re: Abriss und Neubau der Eisenbahnbrücke über die Süderelbe 28.11.2019 14:41 |
