Störungen AKN
geschrieben von StephanHL
Update gegen halb 2 hat die AKN mitgeteilt dass sie einen Pendel zwischen ulzurg süd und tanneneck eingerichtet haben mit Zügen.
Update:
Die Freigabe der Strecke erfolgte etwa gegen 16 Uhr im Bereich des Bü Ellerau besteht auf unbestimmte Zeit nun eine LA20 da der Schrankenbaum durch einen RTW abgefahren wurde und ersetzt werden muss die AKN kann derzeit noch nicht sagen wann das repariert werden kann.
Zusätzlich gab es dann noch eine defekte weiche im Bereich Eidelstedt weshalb im Bereich Eidelstedt Zentrum GWB gefahren werz muss inkl Ausfall der HVZ Verdichter.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 16.02.2026 19:51 von sylt33.
Re: Störungen AKN
17.02.2026 10:04
Heute mal keine direkte Störung, aber eine Meldung der SHZ Zeitung (kein Link da hinter Bezahlschranke und man kann den Artikel auch nicht Anhöhen),
1758 Zugausfälle seit November in Quickborn.
Ohne jetzt zuwiesen was in den Artikel steht, dazu sollten dann im November ein 40 Minutentakt zwischen Ulzburg Süd und Quickborn gehören (wegen ein defektes Gleis), Zugausfälle wegen Personalmangel, in einzelnen Fällen mit Ersatzverkehr (aber keine wirkliche Alternative wegen der langen Fahrzeit und die Haltestellen sind dazu auch oft mindestens 10 Minuten entfernt). Dazu noch Zugausfälle durch einer technischen Störung.
Die Weichenstörung in Eidelstedt der S-Bahn lasse ich mal außen vor, auch wenn die AKN in Eidelstedt Zentrum endete und man sehen konnte wie man weiter kommt.
Zu den Zugausfällen kommen dann noch regelmäßige Verspätungen von 10 bis 60 Minuten wegen einer Störung (ob am Zug oder an der Strecke ist nicht immer klar in der Meldung der AKN). Verspätungen bis 10 Minuten sind eigentlich fast normal.
Re: Störungen AKN
23.02.2026 19:35
Ein neuer Ausfalltrend bei der AKN, die letzten zwei Freitage vielen meines Wissens nach mindestens zwei Verbindungen des Bus Ersatzverkehr der A2 aus, so auch heute:
AKN
Aufgrund von kurzfristigen Personalausfall fallen folgende Busfahrten aus:
17:14 – 17:58 Uhr Norderstedt Mitte bis Kaltenkirchen
18:34 – 19:18 Uhr Norderstedt Mitte bis Kaltenkirchen
So oft kommt es wohl nicht vor das der Ersatzverkehr wegen Personalmangel ersatzlos gestrichen wird.
So ein Fall ist mir bei den Jahrelangen Ersatzverkehr der A1 nicht bekannt, die Busse fuhren früher ab oder später oder es kam keiner, aber alles das ohne darüber Informiert zu werden.
heute wieder Probleme A1
25.02.2026 23:33
heute abend gegen 20 Uhr kam es aufgrund einer Störung (vermutlich FZ Schaden im Bereich Hörgensweg) zu Zugausfällen und Verspätungen von bis zu etwa 30 Min.
ein A1 Umlauf endete ungeplant in Hörgensweg auf den weg Nach Ulzburg Süd.
Die Folge war ein Zugausfall + Verspätungen für alle weiteren Züge bis zu 30 Min.
reaktion der Leitstelle war soweit OK man hat wohl als ersatz Ad Hoc einen HVZ Verstärker Park wieder in rennen geschiktder kurz zuvor planmäßig raus ging um den Ausfall einen Fahrzeugs zu kompensieren.
Re: Störungen AKN
05.03.2026 21:19
Heute Abendmal die 30 Min. Verspätung auf der A2.
Außerdem SEV am Samstag von 7-17 Uhr zwischen Norderstedt und Ulzburg Süd „ aufgrund von Infrastrukturarbeiten an den Gleisen“.
Re: Störungen AKN
05.03.2026 21:35
Ulzburg-Süd
Heute Abendmal
Amn!
Re: Störungen AKN
05.03.2026 21:41
Durch die Eingleisigkeit im Rahmen der begonnenen Arbeiten am Ostgleis in Henstedt-Ulzburg übertragen sich die Verspätungen jetzt auch massiv auf die Folgezüge. Es wird teilweise 10 Min. in Ulzburg Süd in Richtung Kaltenkirchen abgewartet.
Re: Störungen AKN
05.03.2026 22:47
Ulzburg-Süd
Schaut man sich mal den Fahrplan an stellt man fest das auf der A2 die züge Gen Norden Zwangs immer Verspätungen sich einfangen in Ulzburg Süd da sie auf den Gegenzug warten müssen der erst 2 Minuten nach Planabfahrt eintreffen soll da fragt man sich wer plant so einen Blödsinn, man hat doch extra für die Bauarbeiten den Fahrplan angepasst.
Die Folge ist das die A2 grundsätzlich mind 3 Minuten Verspätung hat Gen Norden an ulzurg süd während des 20er Takt.
Re: Störungen AKN
06.03.2026 11:28
Nun seit Februar ist Ulzburg Süd für die A2 der Begegnungsbahnhof, da ja in beiden Richtungen nur ein Gleis zur Verfügung steht, da ist dann nicht verwunderlich das Verspätungen sich auf die nächste Verbindungen auswirkt. Dazu kommt dann wohl noch das zeitweise die Züge am Bahnhof Ulzburg nicht so schnell sein können wie gewollt da ja hier Arbeiten stattfinden und man je kein Unfall haben möchte.
Da finde ich eine Verspätung von 5 bis 10 Minuten schon in Ordnung, die Alternative ist ja bekannt, man Sperrt den betroffenen Bereich komplett und hat dann ein
Schienenersatzverkehr (SEV) für Monate.
Man sieht ja wie es bei der A1 lief und selbst jetzt ist die A1 auch immer mit betroffen von den Verspätungen der A2.
Naja die fast täglichen Verspätungen auf der A2 von bis 20 Minuten und mehr wegen technische Störungen beruht wahrscheinlich auch auf Arbeiten am Stellwerk wehrend des Betriebes, deswegen vermute ich mal gibt es auch die Sperrung am Samstag um den Betrieb zu verbessern.
Re: Störungen AKN
06.03.2026 11:58
sylt33
Das stimmt so nicht.
Laut Plan ist die Ankunft aus Kaltenkirchen :11, :31 und :51 und die Abfahrt nach Kaltenkirchen auf die gleiche Minute.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 06.03.2026 11:58 von Ulzburg-Süd.
Re: Störungen AKN
16.03.2026 17:29
A2: Ersatzverkehr zwischen Norderstedt Mitte und Ulzburg Süd 21.03. - 02.04.2026
A2: Ersatzverkehr zwischen Kaltenkirchen und Neumünster 26.03. - 13.04.2026
In den Zeitraum wo beide Streckenabschnitte gesperrt sind fahren die Ersatzbusse von Neumünster bis Norderstedt Mitte durch.
Ist nur die Frage ob in den Zeitraum auch die Züge Kaltenkirchen nach Ulzburg Süd bis nach Eidelstedt weiterfahren und wenn es überwiegend mit den VTA ist.
Re: Störungen AKN
16.03.2026 21:54
Dieter Meyer
es würde ja sin machen die A1 und A2 in der zeit miteinander zu verknüpfen man braucht dan glaube ich 2 FZ Umläufe mehr und kan gegenüber von geteielten Umläufen sogar einen FZ Park einsparen.
Sinvoll wäre die Lint 54 in Dotra zu fahren und ie VTA in dreifach Traktion gemischt in den durchgehenden Fahrten die HVZ Verstärker der A1 wie gewoht mit einem VTA, ich vermute allerdings das die AKN sich für getrente Umläufe entscheidet und in Ulzburg Süd die fahrten bricht.
Ausfall Echtzeit-Daten
30.03.2026 23:55
Am heutigen Tage sind bei der AKN. Die Echtzeit-Daten der Züge ausgefallen zeitweise in allen Auskunftsmedien also HVV App und DB Navigator nähere Informationen sind leider nicht bekannt da sich die AKN auf Anfrage hierzu nicht geäußert hat.
Die sev Leistungen haben ohnehin keine Echtzeit Daten bei der AKN derzeit die der AKN Tochter Nordbahn allerdings schon.
Re: Störungen AKN
02.04.2026 15:12
>Sinvoll wäre die Lint 54 in Dotra zu fahren und ie VTA in dreifach Traktion gemischt in den durchgehenden Fahrten die HVZ Verstärker der A1 wie gewoht mit einem VTA, ich >vermute allerdings das die AKN sich für getrente Umläufe entscheidet und in Ulzburg Süd die fahrten bricht.
Richtig vermutet
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 02.04.2026 15:13 von StephanHL.
Re: Störungen AKN
17.04.2026 20:20
Seit heute Nachmittag auf der A2 ca. 13:30 Uhr eine sehr lange Störung wegen einer technischen Störung am Zug, es fahren keine Züge zwischen Norderstedt Mitte und Quickborner Straße. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.
Letzte Aktualisierung bei der AKN um 19:18 Uhr, laut HVV App bis 00:10 Uhr.
Kann es so schwer sein ein Zug abzuschleppen? Ja gut der Streckenabschnitt ist ja nicht grade sehr lang und ein Abstellgleis gibt es auch nicht.
Ist dann vielleicht mehr als nur eine technischen Störung am Zug.
Nun wenn bei der A1 eine technischen Störung am Zug ist fahren wenigstens noch die Züge mit bis zu 15 Minuten Verspätung und das auch über Stunden.
Um wohl es hier öfters ein Abstellgleis gibt, die werden aber selten genutzt.
Re: Störungen AKN
17.04.2026 21:11
man hat zuerst auch nur geschrieben von vereinzelten Zugausfällen ich hab das dan der nah.sh gemeldet den einzelne Zugausfälle sind was ganz anderes, leider schreibt man bei Sperrungen das immer nicht der wahheit entrechend, richtig wäre Betrieb eingestellt.
übrigens heute Abend ist in Bönnigstedt ein Zug der A1 liegen geblieben foge jeder 4 Zug fällt aus die restlichen Züge sind alle bis zu 25 Verstätet, zusätzlich Teilausfälle.
eine ofizelle Meldung der AKN gibt es dazu nicht weder Online noch am Bahnhof, da die Leitstele nicht mehr besetzt ist die sind Mo-Fr nur bis 17 Uhr da und ersatzlösungen gibt es nicht.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 17.04.2026 21:17 von sylt33.
Re: Störungen AKN
18.04.2026 08:46
sylt33
Glaube kaum das die Leitstelle nach 17 Uhr nicht mehr besetzt ist. Eine Leitstelle arbeitet immer von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss.
Re: Störungen AKN
18.04.2026 09:21
Dann gibt es offenbar - wie in vielen anderen Betrieben auch - das Problem, dass die Leitstelle in einer bestimmten Besetzungskonstellation nicht in der Lage ist, gegenüber den Fahrgästen zu kommunizieren. Das ist zwar immerhin dann nicht sicherheitsrelevant, aber trotzdem ein unglücklicher Zustand, der geändert werden sollte. Ob dies nun daran liegt, dass die Berechtigungen für diese Kommunikation zu eingeschränkt sind oder daran, dass die Personaldecke zu bestimmten Zeiten zu dünn ist, um diese Kommunikation zu leisten, ist dafür egal, es sollte verbessert werden.
Re: Störungen AKN
18.04.2026 10:39
sylt33
Die Leitstelle der akn ist nur zeitweise besetzt tauchen Probleme außerhalb der Arbeitszeit der Leitstelle auf so muss sich das Stellwerk darum kümmern die haben jedoch nur ei geschränkte Kompetenzen wurde mir selbst von der akn so mitgeteilt und auch Nahverkehr hamburg hat darüber mal berichtet.
Deshalb gibt es ja außerhalb der arbeitszeiten der leitstelle auch bei störungen keinerlei Informationen.
Hier der Bericht dazu von Nahverkehr Hamburg: [www.nahverkehrhamburg.de]
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 18.04.2026 11:22 von sylt33.
Re: Störungen AKN
18.04.2026 12:23
sylt33
sylt33
zwischen "nicht ganztags besetzt" und auf einem Freitag "nach 17 Uhr nicht mehr besetzt" liegt aber noch ein Unterschied. Im verlinkten Artikel stehen auch längere Besetzungszeiten.
VG
