Störungen AKN
geschrieben von StephanHL
Alter_Wedler
sylt33
Wenn das morgen auch so ist endet das im Chaos da morgen in Quikborn eine Großveranstaltung ist ( verkaufsoffener sonntag+ Fußball WM übertragung)
Naja, Quickborn ist nicht gerade als eine interessante "Einkaufsmeile" bekannt. Und wenn sowieso fast alle vor der "Glotze" sitzen und auf Ball, Beine und Rasen schauen wird auch in den Zügen der AKN nicht so viel los sein. Das Spiel wird im Free-TV (ARD) übertragen. Da werden (wenn überhaupt) vor allem die Quickborner auf ihrem Rathausplatz stehen und jubeln oder die Stirn runzeln. Also Chaos halte ich für morgen für eine übertriebene Prognose. Aber wer weiß!
Die letzten Male war das da gerammelt voll es werden auch größere mengen erwartet, insbesondere vor und nach dem Spiel dieses Mal kommt der verkaufsoffe sonntag dazu ein vta alle 30 minuten ist da mehr als mau eigentlich bräuchte es eine taktverdichtung zeitweise oder zumindest 3 Fach Traktion.
Jupp soweit alles solo
Behinderungen am 15 Juni
15.06.2026 07:30
Täglich grüßen die Störungen aktuell Verspätungen bis zu +15 sowie Ausfälle auf A1 und A2 Grund soll eine fahrzeugstörung sein.
Re: Störungen AKN
15.06.2026 16:43
Da zeigt sich noch ein mal das die AKN ein Logistisches Problem und Personalprobleme hat.
Es traf wahrscheinlich ein LINT 54 und kein VTA, laut DB App: A2 Kaltenkirchen 6:23 nach Quickborner Straße, endete in Ulzburg Süd um 6:45, der Rest fiel aus.
So eben auch die Rückfahrt ab Quickborner Straße um 6:43 nach Neumünster Ankunft eigentlich um 7:50.
Ab Neumünster 7:54 nach Quickborner Straße 8:58 und zurück nach Kaltenkirchen 9:21 kommt noch dazu.
Zusätzlich fiel auch ein Umlauf bei der A1 aus, ab Ulzburg Süd Abfahrt um 6:44 bis Ankunft 8:57 Ulzburg Süd.
So um 09:30 Uhr stand ein LINT 54 auf den Gütergleis Tanneneck, kann schon sein das es der Defekte war.
Die akn ergreift endlich mal Maßnahmen um den Betrieb zu stabilisieren
akn.de
Temporärer Ersatzverkehr einzelner Fahrten zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt
17.06. - 03.07.2026
Um den Fahrplan ab sofort robuster zu gestalten, werden vom 17. Juni bis 3. Juli jeweils montags bis freitags sieben von zehn Zugpaaren, die sonst nur zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt verkehren, auf die Strecke Kaltenkirchen – Dodenhof (und zurück) verkürzt.
Die betroffene Strecke zwischen Dodenhof und Bad Bramstedt (und zurück)
wird durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt. Sie
übernehmen die Verbindung zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt.
Die durchgehenden Zugverbindungen zwischen Kaltenkirchen und Neumünster bleiben von den Maßnahmen unberührt und verkehren weiterhin planmäßig.
neue Bauarbeiten AKN
18.06.2026 14:34
an einzelen AKN Bahnhöfen hängen seid heute Info Plakate über Bauarbeiten am Bahnhof Ulzburg Süd
SEV A2 zw. Norderstedt - Ulzburg Süd
A2 umschwenkung nach Tanneck
A1 einkürzung bis Tanneck
dauer etwa 6 Wochen.
wäre es nicht eig sinvoller die Züge gleich durchzubinden oder den Fg Wechsel in Ellerau zu machen da gleicher Bahnsteig.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 18.06.2026 14:37 von sylt33.
Re: Störungen AKN
18.06.2026 16:36
Heute Fahrzeugstörung auf der A1 bis 15 Minuten Verspätungen.
Dazu gibt es auf der A1 und A2 weiterhin unregelmäßige Verspätungen von bis 15 Minuten, auch wenn nicht mehr so oft.
Trotzdem ist es ärgerlich da die Umliegenden Buslinien meistens Pünktlich Fahren und man dann sein Anschluss verpasst. Leider Fahren die Busse meistens in ein Stundentakt.
sylt33
Wie ja schon erklärt sollen die LINT 54 wohl aus verschieden Gründen nicht an den hohen Bahnsteigen halten, nur in Ausnahmefällen und so wenig wie möglich.
Der Hauptgrund ist wohl der Einstig ist in den LINT zu tief, hier besteht grade für Mobilitätseingeschränkte Personen Stolpergefahr.
Tanneneck ist bestimmt die bessere Wahl da hier von Ulzburg Süd ein längere zweigleisiger Abschnitt vorhanden ist, wegen den Verspätungen.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 18.06.2026 16:39 von Dieter Meyer.
Re: Störungen AKN
18.06.2026 16:44
Dieter Meyer
sylt33
Tanneck ist wegen des BÜ nicht gerade ungefählich da man zum Zugwechsel hier über die Straße muss, zudem wird es so sein das das eine gleis für die A1 reserviert ist und das andere für die A2 dementrechend ist dan dort alles eingleisig nur nutzbar ellerau wäre sinvoller das Fg Wechsel deutlich schneller geht und man betrieblich flexiebler ist einziges Problem dürften hier nur der BÜ Berliner Damm sein.
Re: Störungen AKN
18.06.2026 18:07
Nun wenn sich der Fahrplan nicht ändert:
A1 Ellerau hier begegnen sich die Züge normalerweise, also verkürzt sich die A1 nur um eine Halltestelle.
Bei der A2 ist die Begegnung in Ulzburg Süd, wenn ein Bahnsteig gesperrt ist können sich die Züge hier trotzdem kreuzen, oder eben bei den Gütergleisen.
Wegen den Anschluss nach Norderstedt Mitte kann man bei der A2 ja auch mit ein leicht angepassten Fahrplan rechnen.
Nun um die Straßenseite zu wechseln sollte in den Fall wohl nicht so schlimm sein, natürlich sollten die Fahrgäste auch auf den Verkehr achten.
Man könnte natürlich auch beim Fahrgast wechseln ein Sicherheitsdienst einrichten der kurzzeitig die Straße absichert.
Re: Störungen AKN
18.06.2026 19:41
Nur zum Verständnis.
Die A2 NoMi - Ulzburg-Süd ist in dem Zeitraum ja sowieso gesperrt. Wenn ich jetzt auf der A1 unterwegs bin, fahre ich wie folgt:
Ulzburg-Süd bis Tanneneck: A2
Umstieg Tanneneck richtung Hamburg: A1
Und auf dem Rückweg entsprechend umgekehrt. So korrekt?
Re: Störungen AKN
18.06.2026 19:48
Re: Störungen AKN
18.06.2026 23:33
Man braucht in ulzburg Süd Platz deshalb will man die a1 vorzeitig enden lassen damit man mit 2 Gleisen klar kommt und eins sperren kann.
zugkreuzung soll wsl so bleiben wie gehabt auf der a2 nur das dann es auf der a1
ein stück weitergeht.
Zeitlich könnte man theoretisch bis Ellerau fahren um ne auskömliche Wendezeit zu haben man müsste die a1 Richtung Norden dann leicht versetzt fahren lassen ca 3 Minuten später als sonst bei einem 20er takt das würde mit den Anschluss zur a2 auch wunderbar passen und man hätte sogar ne bessere Stabilität da nehr Wendezeit in Eiderstedt die oft wegen Verspätungen nicht ausreichend ist.
Würde so laufen a2 kommt ellerau an gegenüber steht abfahvereit a1 FG wechseln rüber 90 Sekunden später ist der Wechsel abgeschlossen und Abfahrt 2 Minuten nach Ankunft der a2 nach Eiderstedt während macht a2 die wende die a1 aus Eiderstedt kommt rein kurz nach Ausfahrt der a1 dann wieder Wechsel der FG und a2 kann abfahren das ganze ist in etwa 5 Minuten machbar in tanneck dauert das mindestens 10 Minuten auch da während ein oder Ausfahrt von Zügen der bü dicht ist und Reisende nicht den anderen Bahnsteig erreichen können.
Die geänderten Fahrpläne sind übrigens in den DB Auskünften bereits enthalten.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 18.06.2026 23:41 von sylt33.
Re: Störungen AKN
19.06.2026 00:28
sylt33
... ellerau ... das ganze ist in etwa 5 Minuten machbar in tanneck dauert das mindestens 10 Minuten auch da während ein oder Ausfahrt von Zügen der bü dicht ist und Reisende nicht den anderen Bahnsteig erreichen können..
Ist das so? Der BÜ Buchenweg wird geschlossen auch wenn kein Zug ihn passiert, weil beide Züge am jeweiligen Seitenbahnsteig wenden?
Geht das nicht technisch, ohne dass der BÜ geschlossen werden muss?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 19.06.2026 00:28 von Alter_Wedler.
Ausfälle A3 am Morgen
19.06.2026 05:07
akn Meldung
+++ Live-Ticker +++
Zugausfall
19.06. - 19.06.2026
Letzte Aktualisierung: 19.06.2026 04:58 Uhr
Aufgrund einer Fahrzeugstörung entfallen einzelne Züge zwischen Elmshorn und Ulzburg Süd.
04:37 Uhr Barmstedt > Elmshorn 04:51 Uhr (ohne Ersatzverkehr)
05:10 Elmshorn > Barmstedt 05:24 Uhr (Busnotverkehr)
05:58 Uhr Barmstedt > Elmshorn 06:12 Uhr (Busnotverkehr)
06:25 Uhr Elmshorn > Ulzburg Süd 07:01 Uhr (Busnotverkehr ohne Halt in Henstedt-Ulzburg)
Den Busnotverkehr leistet die vhh.mobility.
Mit dem Busnotverkehr verlängert sich die Reisezeit um ca. 25 Minuten.
Der Ersatzverkehr verkehrt von den bekannten Ersatzhaltestellen.
Re: Störungen AKN
19.06.2026 08:51
Alter_Wedler
sylt33
Eigentlich braucht die BÜ Buchenweg nicht geschlossen werden, die A2 benutzt den Bahnsteig Richtung Norden (Ulzburg Süd) und die A1 den Richtung Süden (Eidelstedt).
Da wird die BÜ in beiden Richtung gar nicht gebraucht, nur die Fahrgäste müssen einmal den Buchenweg überqueren.
Heute Nachmittag kurzfristigen Personalausfall bei der A1, es fallen Verbindungen aus, Ersatzlos.
Re: Störungen AKN
25.06.2026 13:04
akn Meldung
Ersatzverkehr auf der Linie A2 zwischen Quickborner Straße und Norderstedt Mitte
**Aufgrund eines kurzfristigen Personalengpasses fahren von Samstag, 27. Juni 2026, 02:00 Uhr, bis Sonntag, 28. Juni 2026, 02:00 Uhr, keine Züge der Linie A2 zwischen den Stationen Quickborner Straße und Norderstedt Mitte.**
Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Die Busse verkehren zwischen Quickborner Straße und Norderstedt Mitte und bedienen die betroffenen Stationen entlang der Strecke.
Re: Störungen AKN
25.06.2026 15:56
AKN Live Ticker
Verzögerungen
25.06.2026
Letzte Aktualisierung: 25.06.2026 14:41 Uhr
+++ Aufgrund einer technischen Störung kommt es derzeit auf der Linie A1 zu Verspätungen von bis zu 20 Minuten. +++
Leider ist das schon der dritte Tag in folge, bis auf das es vorher "technischen Störung am Zug" und Zugausfälle und Verspätungen hieß.
Ach wenn es heute auch Zugausfälle gibt, die man nur in dieser Nachricht nicht erwähnt.
Neue Meldung:
AKN Live Ticker
Einzelne Zugausfälle
25.06.2026
Letzte Aktualisierung: 25.06.2026 15:49 Uhr
+++ Aufgrund einer Fahrzeugstörung auf der Linie A1 kommt es derzeit zu einzelnen Zugausfällen. +++
16:04 Uhr ab Ulzburg Süd
16:43 Uhr ab Eidelstedt
17:13 Uhr ab Quickborn
17:43 Uhr ab Eidelstedt
18:13 Uhr ab Quickborn
18:43 Uhr ab Eidelstedt
Nur Leider sind vorher auch schon Verbindungen ausgefallen.
Was macht eigentlich das Personal der den Zug sonnst fährt, schließlich gibt es ja für einen defekten Zug kein Ersatz.
Re: Störungen AKN
25.06.2026 15:59
Also entweder ist noch ein 2. Umlauf ausgefallen, oder die Zeiten stimmen nicht. 15:14 ab Ulzburg Süd ist auch ausgefallen. 15:53 ab Eidelstedt (die Folgeleistung) verkehrt laut online-Auskünften pünktlich, am Hörgensweg war er aber nicht nicht, und es wird schon der nächste Zug angezeigt...
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 25.06.2026 16:03 von Sören.
Re: Störungen AKN
25.06.2026 16:46
Es war kurzzeitig auch ein Stamm umlauf im Ausfall der a1 parallel zum Ausfall einen hvz umlauf.
Vermutlich hat man spontan festgestellt das ne Ablöse für den stamm umlauf nicht da ist und dann einen hvz Kurs gestrichen und den Tf dann zur Ablöse des stamm Umlauf geschickt was aber zu kurzfristig kam und deshalb eine runde ausfallen musste.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 25.06.2026 16:51 von sylt33.
Re: Störungen AKN
25.06.2026 17:00
Es ist ja schon die Verbindung 14:33 Eidelstedt - 15:07 Ulzburg Süd ausgefallen.
