schon wieder ausfälle beim SEV 12.09.2026 22:05 |
Re: Störungen AKN 13.09.2026 17:21 |
sylt33
Aufgund einer Veranstaltung in Quickborn ist der ZOB Quikborn nächste Woche am Wochenende nicht anfahbar alle Busse halten Ersatzweise an anderen Haltestellen der SEV am Ärztezentrum
am ZOB Quickborn wurden von der vhh entrechende Info Zettel aufgehängt die AKN selber schweigt dazu bisher auch die SEV Busfaher haben bis jetzt noch keinerlei Infos.
die VHH hat für ihre Linien eine Ersatzhaltestelle in der Ellerauer Straße eingerichtet wo die Linien 194 und 294 enden und beginnen und der 594 hält, gültig Vom 18.09.2026, 16:00 bis 20.09.2026, 02:00 Uhr die Haltestellen zw Ärztezentrum und Kirche entfallen
sylt33
auch am heutigen Tage kommt es zu Ausfällen und größeren Verspätungen obwohl die AKN davon weiß wird dazu nix kommuniziert
warum es regelmäßig zu ausfällen beim SEV kommt ist leider nicht bekannt
Die Busse sind aufgrund einer Veranstalung auch sehr stark ausgewlastet eine mitnahnme kan nicht immer Gewähleistet werden.
Re: Störungen AKN 14.09.2026 22:18 |
Dieter Meyer
sylt33
Ach wenn es hier wahrscheinlich kaum einen interessiert, hier mal eine Richtigstellung:
Entfallen tun die Haltestellen: Quickborn ZOB, Dorotheenplatz und Kirche, von 18.09.2026 16:00 Uhr bis 20.09.2026 02:00 Uhr.
Für die entfallenden Haltestellen gibt es eine Ersatzhaltestelle "Ellerauer Str." (Busbetriebshof).
Der A1 Schienenersatzverkehr hält Ersatzweise an der Haltestelle Ärztezentrum und Ellerauer Str., laut Aushang aber erst ab 18:00 Uhr was wahrscheinlich aber verkehrt ist.
Der 194 fährt ab/bis Ellerauer Str..
Der 294 ab/bis Ärztezentrum.
Für den 594 kommt anstelle der entfallenden Haltstellen nur die Ersatzhaltestelle Ellerauer Str. dazu.
sylt33
Also ich weiß ja nicht wo du deine Erkenntnisse her hast, aber man kann davon ausgehen das es alles viel komplizierter ist als du darstellst.
Also die AKN ist der Auftraggeber für den Ersatzverkehr, CityBus Hamburg ist dann z.B. der Vertragspartner und erbringt die Leistung.
Da die AKN ja nicht selber die Leistung erbringt, bekommt sie natürlich auch nicht gleich mit wenn ein Bus ausfällt oder viel Verspätungen hat oder eben überfüllt ist.
Soll heißen entweder muss sich der Vertragspartner mit der AKN in Verbindung setzen oder eben die Fahrgäste, wenn der Fahrgast sich bei der AKN beschwert muss die es dann ja mit den Vertragspartner erst ein mal abklären.
Wenn nicht grade Verbindungen ausgefallen sind kann der Vertragspartner für überfüllte Busse nichts, die Leisten ja nur das für was sie Beauftrag wurden.
Also möchte die AKN mehr Leistung (mehr Busse) von den Vertragspartner müsste dieser das auch erst einmal erbringen können.
So ist die zweit beste Lösung um Änderungen zu erreichen der Fahrgast muss sich über jeden Ausfall und überfüllt Busse (mit Datum und Uhrzeit) bei der AKN beschweren.
So habe ich letzte Woche vorm HSV Heimspiel am Sontag 06.09.2026 mal bei der AKN angefragt wie es den mit Verstärkerbusse für das HSV Spiel aussieht, da die Busse ja so schon immer sehr gut ausgelastet sind. Schließlich gab es früher sogar Sonderzüge und die letzten Monate waren die Züge auch gut ausgelastet.
Leider gab es keine Rückmeldung von der AKN, so war der Bus ab Quickborn ZOB am Sonntag 12:59 Uhr schon sehr voll, bei den nachfolgende um 13:29 Uhr gingen dann die Türen grade noch so zu.
Nun ich bin nicht mit gefahren, ein überfüllter Bus der noch ein paar Haltestellen vor sich hat und dann noch viel außerhalb geschlossener Ortschaften fährt, nein Danke.
Nächstes Spiel ist ja jetzt Samstag, mal sehen.
So gibt es ja auch keine Echtzeitdaten ob der Bus pünktlich ist oder eben Ausfällt.
Damit Verbesserungen kommen müsste sich erst jemand mit Einfluss einmischen, leider geht man bei der AKN nicht viel auf die Fahrgäste ein.
Re: Störungen AKN 15.09.2026 15:19 |
Re: Störungen AKN 15.09.2026 16:45 |
Re: Störungen AKN 15.09.2026 23:49 |
Im Grunde steht und fällt ein SEV mit dem vorhandene Personal auf den Bussen, da wir bekanntlich im Bereich Schiene und Bus eine Personalmangel seit Jahren haben (deswegen kann das frühere Hausunternehmen der AKN, die VHH den SEV nicht mehr wirklich leisten).
So kommt es zu Taktlücken beim SEV.
Zum Thema Leistungsverschiebung, ich denke der SEV A1 ist ein anders Los als das des SEV A2 und entsprechend kann nicht so einfach die Leistung verschieben.
Re: Störungen AKN 16.09.2026 00:04 |
Re: Störungen AKN 17.09.2026 10:04 |
AKN Live-Ticker
+++ Live-Ticker +++
Verzögerungen und Zugausfälle
A2
17.09. - 17.09.2026
+++Aufgrund einer technischen Störung bei der U-Bahn kommt es aktuell auf der Linie A2 zu Verspätungen und Zugausfällen.+++
Re: Störungen AKN 17.09.2026 11:10 |
Dieter Meyer
Heute mal eine andere Störung bei der AKN A2:
AKN Live-Ticker
+++ Live-Ticker +++
A2
17.09. - 17.09.2026
Eine technischen Störung bei der U-Bahn beeinflusst jetzt den Zugverkehr der AKN um wohl die A2 derzeit gar nicht bis zur U-Bahn fährt, sondern schon Quickborner Str. endet.
Re: Störungen AKN 17.09.2026 15:25 |
Alter_Wedler
Dieter Meyer
AKN Live-Ticker
+++ Live-Ticker +++
A2
17.09. - 17.09.2026
Wer weiß, kann ja "hintenrum durchs Auge" stimmen, z.B.: Der einen Lokführer der AKN ablösen sollende Kollege sitzt in einer defekten U-Bahn fest.
Und es gibt sicher noch andere technische Abhängigkeiten. Allerdings klingt die Meldung tatsächlich ein wenig nach "schwarzer Peter" spielen im HVV.
Re: Störungen AKN 17.09.2026 19:19 |
Re: Störungen AKN 17.09.2026 21:21 |
Dieter Meyer
Die technischen Störung heut Morgen war bestimmt wie sonnst auch in Henstedt Ulzburg, auf jeden Fall gab es Verspätungen und Zugausfälle.
Von den Bus 194 weiß ich der fährt ab 21.09.2026, 8:00 Uhr bis 30.09.2026, 18:00 Uhr eine Umleitung in den Bereich.
Die Haltestelle A Tanneneck entfällt und die Haltestelle Moortwiete wird in der Straße Moortwiete Höhe Hausnummer 32 verlegt.
Für den Ersatzverkehr ist wahrscheinlich die Haltestelle A Tanneneck an der Bahnstraße des 593 am besten, ist nur die Frage ob die Fußgänger über die Gleise kommen, in Ellerau muss der Bus dann eine Schleife fahren. Oder über den Kadener Weg, Dorfstraße und hält dann an der Haltestelle des 194 Ellerau, Vorderer Kamp.
Ich denke die Umleitungsstrecke des 194 kommt für ein Gelenkbus nicht in Frage.
Diverse ausfälle sev 18.09.2026 23:37 |
Re: Störungen AKN 23.09.2026 21:54 |
Sev Umleitung wg Feuerwehr Einsatz 02.10.2026 08:18 |
Störung SEV A1 05.10.2026 12:29 |
Re: Störungen AKN 05.10.2026 19:39 |
Re: Störungen AKN 05.10.2026 20:20 |
Re: Störungen AKN 05.10.2026 21:08 |
DT5-Online
A1:
Mo, 26.10.2026 4 Uhr bis Sa, 12.12.2026 24 Uhr: Kein Zugverkehr zwischen Quickborn und Ulzburg Süd
Mo, 16.11.2026 4 Uhr bis So, 22.11.2026 4 Uhr: zusätzliche Sperrung zwischen Eidelstedt und Bönningstedt
Fr, 01.02.2027 bis Mo, 29.03.2027: Eingleisigkeit zwischen Ellerau und Ulzburg Süd, evtl. Entfall des 10 Minuten-Taktes der Linie A1
A2:
noch bis Sa, 12.12.2026 24 Uhr: Umstieg in Quickborner Straße und Entfall des 10 Minuten-Taktes
Mo, 17.08.2026 4 Uhr bis Mo, 02.11.2026 4 Uhr: Kein Zugverkehr zwischen Norderstedt Mitte und Quickborner Straße
Re: Störungen AKN 05.10.2026 22:41 |
