Re: Verbindungsbahn-Entlastungstunnel (VET) 19.09.2025 22:53 |
LH
NVB
Wo sind denn nun die Notausstiege beim Gotthardtunnel oder beim Kanaltunnel? Es scheint also tatsächlich noch andere gute Lösungen zu geben ...
Du hast schon diesen Satz hier gelesen?
"Unter der Elbe und unter Gebirge gehen Notausstiege tatsächlich nicht - an anderen Stellen aber schon."
Re: Verbindungsbahn-Entlastungstunnel (VET) 20.09.2025 10:31 |
NVB
Mal im Ernst: Geht es hier um Notausstiege oder um die Rettung von Fahrgästen im Notfall? Die herkömmlichen Notausstiege sind für Fahrgäste, die nicht mehr so ganz fit sind, eine Tortur. Und über den Weg von Rollstuhlfahrern und Leuten mit Kinderwagen in diesen quadratischen Treppenhäusern aus 20 und mehr Metern Tiefe wollen wir gar nicht erst reden.
Re: Verbindungsbahn-Entlastungstunnel (VET) 20.09.2025 11:36 |
flor!an
NVB
Man wird wohl kaum einen Kinderwagen da hochtragen, sondern lediglich das Kind ;)
Re: Verbindungsbahn-Entlastungstunnel (VET) 20.09.2025 12:10 |
NVB
flor!an
NVB
Ehrlich?
Warum wird hier krampfhaft versucht, von zwei Alternativen die die in jeder Beziehung bessere mit kruden Argumenten in Abrede stellen zu wollen? Weil wir hier in Hamburg sind und gefälligst das zu nehmen ist, was immer schon so gemacht wurde?
Re: Verbindungsbahn-Entlastungstunnel (VET) 21.09.2025 10:09 |
Re: Verbindungsbahn-Entlastungstunnel (VET) 21.09.2025 13:46 |
Jannada1997
Auf Notausgänge verzichten ist auf dem Östlichen Abschnitt garnicht möglich, aufgrund der einen Röhre mit zwei Gleisen.
Re: Verbindungsbahn-Entlastungstunnel (VET) 23.09.2025 07:50 |
Jannada1997
Klar kann man Notausgänge durch andere Sicherheitsmaßnahmen ersetzen, eine Bereitstellung von solchen Lösch und sicherheitszügen in einem S-Bahn oder U-Bahn netz halte ich für unpraktisch mit den ganzen Zügen die auf engen Raum unterwegs sind. Zudem ist das eine Position die dann laufend bis zum Ende allertage aufläuft während ein Notausstieg eine einmalige Investition ist, mit geringen laufend kosten.
Zudem denke ich, dass in Hamburg aufgrund der weichen Geologie solche händisch gebauten querschläge wie es sie in den Alpentunnel sehr aufwendig und teuer werden können.
Elbtunnel nutzt einfachs eine anderen Röhren als Fluchtweg, die wurden aber auch als eine Einheit gebaut, selbiges beim Fehmarntunnel.
Re: Neuer S-Bahn-Tunnel unter dem Hbf 24.10.2025 15:21 |
bukowski
Elbtower: Wenn's gut für die Investoren läuft und für den Michel dumm, mietet sich der Senat z.B. mit dem Naturkundemuseum als Ankermieter völlig ohne Not und überteuert im Elbtower ein und macht damit eine indirekte Steuergeld-Subvention.
Ich traue dem Senat (die FHH ist auch als Nicht-Bauherrin oder -Eigentümerin in verantwortlicher und lenkender Position) nicht per se Bauplanungen und Infrastruktur-Management im Sinne der Hamburger Bevölkerung zu.
Sie macht teilweise gleiche Fehler mehr als einmal, so dass man kaum noch von Fehlern sondern systemischen Prozeduren reden kann.
Re: Verbindungsbahn-Entlastungstunnel (VET) 06.10.2026 14:09 |
Re: Verbindungsbahn-Entlastungstunnel (VET) 06.10.2026 19:05 |
Wenn man sieht, wie lange die Bahn für einfache Projekte braucht, kann man wohl ahnen wie lange dieser Tunnel brauchen würde. Da sind wir alle längst still.....nicht mehr lebendig.Zitat
Sonnabend
es ist seltsam still geworden um den VET - und auch in diesem Thread.
Re: Verbindungsbahn-Entlastungstunnel (VET) 07.10.2026 04:32 |
Re: Verbindungsbahn-Entlastungstunnel (VET) 07.10.2026 13:15 |
Computerfreak
Das einzige wäre nur die beiden S-Bahngleise von der Hbf-Halle in den Tunnel unter der Kirchenallee zu verschieben. Dann hat man mehr Platz. Allerdinges sollte es dann ein komplett neues Bauwerk sein, wie Altona, damit man alle 4 S-Bahngleise auf einmal sieht, die Kurven verschwinden und die Bahnsteige doppelt so breit und stützfrei werden.
Computerfreak
Was wirklich Entlastung bringt, ist nur der HET (Hauptbahhofentlastungstunnel). Der würde die Probleme alle lösen und dem Regionalverkehr in Hamburg eine ganz andere Perspektive geben, weil dann die Züge sowohl den Hbf als auch die Innenstadt erreichen würden. Dann kann man das Regionalbahn-Netz ganz anders gestalten.
Re: Verbindungsbahn-Entlastungstunnel (VET) 14.10.2026 13:46 |
Alter_Wedler
Wenn das von den Steigungen und dem Platz für Gleisausfädelungen ginge, würde ich einen ähnlichen Vorschlag, wie den HET machen:
- Ein Tunnelbahnhof parallel der Mö. unter dem Hbf, ähnlich HET
- Anschluss im Osten abzweigend nach Rothenburgsort-Lübeck/Berlin (wie HET) und zu den Elbbrücken Richtung Harburg
- Anschluss im Westen abzweigend in geschwungener Kurve ebenfalls zu den Elbbrücken und durch einen neuen "Verbindungsbahn-Entlastungstunnel 2.0" ohne Halt für Fern- und RB nach Altona Nord, Einfädelung in vorhandene Verbindungsbahn 1.0 (2 Gleise) und Weiterführung (4 Gleise) bis Elmshorn.
Re: Verbindungsbahn-Entlastungstunnel (VET) 14.10.2026 14:44 |
Re: Verbindungsbahn-Entlastungstunnel (VET) 14.10.2026 16:13 |
Djensi
Alter_Wedler
in welcher Tiefe sollte der denn gebaut werden und wie?
Der müsste komplett unter den Tunnelanlagen der U- und S-Bahnen, Bunker, Wallringtunnel verortet werden und die jeweiligen Zuläufe müssten ebenfalls alle in der Erde befindlichen Bauwerke berücksichtigen, die Richtung Osten, als auch Richtung Westen deutlich über 20 Meter unter GOK liegen. Das ist beim VET auch schon ein Stück weit problematisch.
Re: Verbindungsbahn-Entlastungstunnel (VET) 14.10.2026 16:22 |
Re: Verbindungsbahn-Entlastungstunnel (VET) 14.10.2026 16:43 |
Sonnabend
vielleicht sollten wir einfach Hamburg verlegen...
Re: Verbindungsbahn-Entlastungstunnel (VET) 14.10.2026 17:35 |
Sonnabend
