Re: Bahnhof Diebsteich kann gebaut werden 04.09.2021 20:56 |
Re: Bahnhof Diebsteich kann gebaut werden 07.09.2021 12:11 |
Koschi1988
Gerade für die Züge, die nach Hamburg Hbf fahren, werden dann ja wohl in Altona enden müssen, wenn die Verbindungskurve für Umbauarbeiten gesperrt wird. Oder wird man die Güterumgehungsbahn nutzen für die RE und sie fahren dann für ein oder zwei Jahre über diese Strecke?
Re: Bahnhof Diebsteich kann gebaut werden 01.01.2022 15:33 |
Re: Bahnhof Diebsteich kann gebaut werden 01.01.2022 16:34 |
Lanci
Das die Autoverladung erfolgt doch in Pinneberg nämlich und dort wird für die Fläche der DB für die Autoverladung vorgesehen, eigentlich sollte die Autoverladung in Hamburg-Eidelstedt gebaut werden und da hat die Stadt Hamburg keinen Platz dafür gehabt und dafür hat Pinneberg die Stadt Hamburg angeboten die Autoverladung indem sie die Südwestliche Gelände des Gewerbegebiet für die Stadt Hamburg in Pinneberg zur Verfügung zu stellen um dort für Hamburg die Autoverladung der Autozüge zu bauen und das kommt Hamburg gerade sehr RECHT nämlich!
Die Autoverladung für Hamburg wird doch in der Kreisstadt Pinneberg gebaut werden und nicht in Hamburg-Eidelstedt gebaut werden!
Gruss Lanci
Re: Bahnhof Diebsteich kann gebaut werden 01.01.2022 18:43 |
Lanci
Das die Autoverladung erfolgt doch in Pinneberg nämlich...
Gruss Lanci
blaueeisenbahn
Quelle?
Ich wohn in Pinneberg und mir sind deartige Planungen nicht bekannt.
Die einzigen Gewerbegebiete, die direkt an der Bahn liegen sind: Prisdorfer Straße, Am Hafen und Westring. Die sind aber allesamt Nordwestlich.
Südwestlich ist bei mir in Thesdorf. Gewerbegebiet ja, aber an der Autobahn. Da müsste man über die S-Bahn hinweg.
Waldenau liegt auch im Südwesten: Dort wo das ehmalige Fleischwerk ist, hat aber keinen Bahnaschluß.
Da bitte einmal konkreter werden bitte? Lasse mich gern eines besseres belehren.
Re: Bahnhof Diebsteich kann gebaut werden 01.01.2022 20:54 |
Re: Bahnhof Diebsteich kann gebaut werden 02.01.2022 10:13 |
Koschi1988
... Sollte es hierzu abweichende Pläne geben, bin ich mir sicher, dass sie hier auch kommuniziert werden, was in diesem Fall nicht passiert ist!
Re: Bahnhof Diebsteich kann gebaut werden 02.01.2022 13:07 |
NVB
Koschi1988
Da bin ich mir nicht sicher. Es wird eine Renaissence der Nachtzüge/Hotelzüge geben und entsprechende Anträge von Betreibern liegen vor. Dafür würde Eidelstedt in keiner Weise ausreichen. Ein Ableger der SNCF plant beispielsweise ab 2024 tägliche Nachtverbindungen zwischen vielen europäischen Hauptstädten: [www.midnight-trains.com]
Und die Franzosen haben bislang alles hinbekommen, was sie sich vorgenommen haben. Dass die dösige DB so etwas nicht schafft, ist doch kein Argument für den Standort Eidelstedt. Da jedoch bei den Franzosen argumentiert wird, dass der Vorteil der Bahnfahrt beim stadtnahen Einstieg im Gegensatz zum Flieger auf der grünen Wiese ist, kann ich mir allerdings Pinneberg auch nicht so richtig vorstellen.
Re: Bahnhof Diebsteich kann gebaut werden 02.01.2022 16:54 |
Moskauer
... Interessanter Hinweis. Auf der Webseite steht aber nichts davon, dass PKW befördert werden sollen. Scheint eine reine Personenverbindung zu sein. Und da laut Webseite die Verbindung Richtung Hamburg nach Kopenhagen bzw. nach Berlin weitergeführt werden soll, wird der Zug ohnehin nur im Hauptbahnhof halten und dort geteilt werden.
Re: Bahnhof Diebsteich kann gebaut werden 03.01.2022 14:42 |
Re: Bahnhof Diebsteich kann gebaut werden 03.01.2022 17:30 |
Re: Bahnhof Diebsteich kann gebaut werden 03.01.2022 18:25 |
Lanci
Das Einzige was mir auffällt ist die nördliche Verladung fehlen komplett, wo sollen diese etwa gebaut, genau diese fehlen in die nördliche Richtung komplett und wo sollen dann diese Geladen? In Richtung Kopenhagen/Aarhus könnte dann leider keine Autoverladung leider stattfinden und dafür müsste eine Lösungen und es sehr ziemlich blöd, das der Autoladezug erstmal über die Verbindungsbahn und dann über GU wieder nach Norden in Richtung Dänemark über den Großen Belt-Tunnel zwischen Fyn (DK) nach Kopenhagen geführt werden(?!). Die Nördliche Autoverladung nach Dänemark fehlt komplett! Genau, das ist das Eigentlich Probleme, wie bei der neg in Niebüll wenn Sie IC-Kurzwagen nach Dagebüll Mole oder Dagebüll Hafen am Niebüll aufnimmt! Müssen Sie erstmal den kompletten IC-Zug nach Westerland (Sylt) herrausfahren und auf einem Rangierhalt wieder zuhalten, das dann von hinten dann die neg Niebüll den IC-Kurzwagen aufnehmen kann und den 1-2 IC-Kurzwagen dann von IC abgekoppelt um nach Dagebüll Mole / Dagebüll Hafen zu fahren; verkompliziert das ziemlich! Dafür müsste die DB eine Lösung für die nördliche Verladen, die jetzt dabei fehlt und "Leider" nicht Berücktschichtigen hat. Was soll sonst am Hafen im Pinneberg gebaut werden(?!). Wenn das komplette Hafengebiet im Pinneberg komplett Plattgemacht geworden ist? Habt Ihr eventuelle Idee darüber, sonst werden natürlich nicht der kompletten Hafengebiet plattgemacht geworden und ich glaube dort baut die DB ebenfalls was?
Gruss Lanci
Re: Bahnhof Diebsteich kann gebaut werden 03.01.2022 18:45 |
Lanci
Gruss Lanci
Re: Bahnhof Diebsteich kann gebaut werden 28.06.2022 08:14 |
Re: Bahnhof Diebsteich kann gebaut werden 28.06.2022 08:33 |
Re: Bahnhof Diebsteich kann gebaut werden 28.06.2022 09:36 |
Schau mal im Impressum, da findet man ein Michael Jung. ;)
Re: Bahnhof Diebsteich kann gebaut werden 28.06.2022 09:44 |
Kirk
Danke dir, hätte nur gedacht das die sich alle mal vorstellen. Auf dem Gutachten steht Ernst Günter Lichte. Den Namen hab ich sogar schonmal gehört/gelesen.
Re: Bahnhof Diebsteich kann gebaut werden 28.06.2022 10:07 |
Re: Bahnhof Diebsteich kann gebaut werden 28.06.2022 10:43 |
Re: Bahnhof Diebsteich kann gebaut werden 28.06.2022 11:29 |
