Re: U1 Verlängerung 12.03.2026 13:01 |
wgr22453
Im Ernst, ist dieser A2/U1 Radweg überhaupt eine wirtschaftlich und ökologisch vertretbare Maßnahme? Zusätzliche Versiegelung für was? Was wird dafür zurückgebaut? Wie sind die erwartbaren Nutzerzahlen? Nur bei Schönwetter im Sommer oder auch sonst? Meine eigenen Beobachtungen der Radwegnutzung in Hamburg lassen da allerlei Zweifel aufkommen, aber damit kommen wir zu weit aus dem thread-Thema heraus.
Re: U1 Verlängerung 12.03.2026 13:56 |
Re: U1 Verlängerung 12.03.2026 15:06 |
heini44
Beim Radschnellweg gibt es seit einem Jahr einen (Teil-) Planungsstopp.
Die Idee eines Expresses Norderstedt-Hbf auf dem Gütergleis hat u.a. deshalb keine realistische Chance auf eine Umsetzung, weil das Gleis inzwischen hier für die S-Bahn genutzt wird.
Re: U1 Verlängerung 12.03.2026 17:18 |
heini44
Re: U1 Verlängerung 12.03.2026 17:44 |
heini44
Könnten den normale Nahverkehrszüge den Tunnel Ohlsdorf - Flughafen benutzen? Denn Norderstedt - Flughafen dürfte doch baubar sein, und ab Ohlsdorf dann über das GUB-Gleis?
Re: U1 Verlängerung 12.03.2026 17:59 |
Re: U1 Verlängerung 12.03.2026 18:09 |
Re: U1 Verlängerung 12.03.2026 18:18 |
Alter_Wedler
heini44
Nahverkehrszüge (Oberleitung) nicht, wegen der Bahnsteighöhe der S-Bahn und der fehlenden Oberleitungshöhe im Flughafentunnel, die man da sicher nicht einziehen könnte, was ja aber wegen der Gleichstromschiene sowieso eher keinen Sinn macht.
Für Nahverkehrszüge mit Oberleitung (Diesel wird man im Tunnel nicht fahren) müsste am Flughafen also eine eigene Oberleitungs-Haltestelle gebaut werden und eine weitere Strecke zum GUB-Abzweig in Ohlsdorf. Ist also zu kompliziert.
2-System-S-Bahnzüge könnte man mit Systemwechselstelle nördlich Airpot dort entlang schicken.
Akku-Triebzüge könnten vielleicht funktionieren. Bei den heutigen Zügen (z.B. Kiel-Lübeck im Einsatz) ist sicher die hohe Bahnsteighöhe in der S-Bahnhaltestelle Flughafen das Problem. Weiß jemand mehr, ob das grunsätzlich gehen könnte?
Für RBs Neumünster - Norderstedt - Hamburg GUB das wohl die einzige ansatzweise vorstellbare Möglichkeit.
Re: U1 Verlängerung 12.03.2026 20:38 |
Re: U1 Verlängerung 12.03.2026 21:22 |
wgr22453
Eine Reaktivierung dieser Bahntrasse dürfte auch in kühnsten Träumen jeglicher Realität entbehren.
Re: U1 Verlängerung 13.03.2026 05:32 |
Sonnabend
wgr22453
Die Trasse ist doch längst als Ökomaßnahme für irgendein Großprojekt "verbraucht" worden.
Re: U1 Verlängerung 25.03.2026 21:33 |
Ich komme jetzt erst dazu, darauf zu reagieren. Leider habe ich keine Zeit zum Zeichnen, versuche trotzdem zu erläutern, ausgehend von Deiner Zeichnung. Die Zweigleisigkeit Moorbekhalle habe ich (optional) für die AKN gedacht. Warum ist der AKN-Bahnsteig Friedrichsgabe durchgestrichen? Das hatte ich nicht vorgesehen. Eine Überwerfung in NoNo ist nicht nötig. Jede Linie bekommt ihren Bahnsteig. Umstieg bleibt in NoMi. Außerdem hatte ich ein Wendegleis für die U-Bahn nördlich von NoMi vorgesehen. Mit der Info, dass es welche südlich gibt, ist das nicht zwingend erforderlich, aber nützlich.Zitat
Alter_Wedler
reinhard16
Mich hat die Idee nicht losgelassen, die U1 (mit reduziertem Takt) zu verlängern und zugleich die AKN-Strecke bis NoMi zu erhalten. Wenn es nicht auf denselben Gleisen geht, dann eben mit zwei eingleisigen Strecken. Ich habe ein bisschen mit dem Fahrplan gespielt: Das, was mir bei dem weiter oben beschriebenen künftigen Betriebskonzept am naheliegendsten erscheint, hat eine Begegnung an der Quickborner Straße. Dann würde das prima funktionieren. Wenn man mehr Flexibilität haben will, dann schafft man noch für die AKN eine Kreuzungsmöglichkeit an der Moorbekhalle und für die U1 eine zweigleisige Endstelle (das wären dann insgesamt 4 Gleise in NoNo, aber soweit ich im Internet erkennen kann, ist der Platz dafür vorhanden). Was man ansonsten noch zusätzlich braucht, ist ein U-Bahn-Stumpfgleis zwischen NoMi und Moorbekhalle, um weiterhin zwei Wendemöglichkeiten zu haben. Am besten hält man sich die Option offen, diesem Gleis noch einen Anschluss am Nordende zu verpassen, so dass man es auch als Ausweiche verwenden kann. Damit wäre es möglich, in der HVZ einen 10-Minuten-Takt zu fahren, wenn man mit ein paar Durchfahrten den (eigentlich durch die Großhansdorfer Strecke festgelegten) Begegnungspunkt dorthin verschiebt.
Ich halte eine U1-Verlängerung immer noch für unangemessen und obendrein viel zu teuer, wenn auch noch ein Parallelbetrieb AKN und U-Bahn bestehen soll. Ich hab mir trotzdem mal Gedanken gemacht und gezeichnet.
@reinhard16: Meinst Du Deinen Vorschlag so? (mittlere Variante)
Südlich von Friedrichsgabe scheint mir die Bebauung sehr eng an den Gleisen zu sein. Ich schätze, mehr als 2 Gleise bekommt man dort nicht ebenerdig neben einander gebaut. Was meinen andere dazu?
