Re: Fahrgastinformation 21.08.2026 23:03 |
Re: Fahrgastinformation 22.08.2026 09:29 |
TripleS
...Wenn die Anzeige bei dauernd umschalten würde, je nach einfahrendem Zug, wäre es auch nicht hilfreich. ....
Re: Fahrgastinformation 22.08.2026 16:12 |
Re: Fahrgastinformation 23.08.2026 01:51 |
Re: Fahrgastinformation 23.08.2026 07:33 |
Computerfreak
Was spricht eigentlich dagegen, die S5 jetzt schon durch Gleis 4 fahren zu lassen?
Und warum fährt sie nicht immer (im Planbetrieb) durch Gleis 3?
Re: Fahrgastinformation 23.08.2026 13:05 |
Rüdiger
Ganz einfach: Weil im Planbetrieb die Züge welche vom City Tunnel kommen über Gleis 3 fahren und die Züge von der Verbindungsbahn über Gleis 4.
Dieses Verfahren minimiert die Zugkreuzungen.
Re: Fahrgastinformation 23.08.2026 19:12 |
Re: Fahrgastinformation 24.08.2026 10:04 |
Ja nun: Man hat viel investiert um eben so einen kreuzungsfreien Linentauschbahnhof zu ermöglichen. Alles was aus einer Richtung kommt in dasselbe Gleis fahren zu lassen, ist ziemlich primitiv und das macht man auch nur bei entsprechend primitiver Infrastruktur.Zitat
NWT47
Es geht nicht um Zugkreuzungen, sondern um Abhängigkeiten. Fährt die S3 auf Gleis 4, kommt die S2 als beeinflussender Faktor hinzu. Fährt die S3 auf Gleis 3 hat man keinerlei Wechselwirkung zwischen S2 und S3 und somit übertragen sich weniger Verspätungen von einer Linie auf die andere.
Re: Fahrgastinformation 24.08.2026 11:43 |
Neu Wulmstorf
Miene Devise: lieber keine Informationen als falsche.
Re: Fahrgastinformation 24.08.2026 20:05 |
Wurde doch bis zur Neustrukturierung so gemacht, ist aber faktisch anfälliger und spätestens mit der S6 nicht mehr umsetzbar.Zitat
Computerfreak
Wichtig ist doch, die Züge vorzusortieren. Alles Richtung Harburg und Bergedorf durch Gleis 4, alles Richtung Hasselbrook durch Gleis 3, damit man nicht von verschiedenen Gleisen in dieselbe Richtung fährt. Wilhelmsburg mal 3 mal 4. Das ist wie früher, als es noch von den Gleisen 11-14 ging...
Die S3 wird nicht zusätzlich durch die S1 ausgebremst, da die Abhängigkeit zur S1 durch den gemeinsamen Linienweg ohnehin besteht. Mit der S2 käme aber noch eine weitere Abhängigkeit hinzu. Abhängigkeiten zu minimieren ist nicht primitiv, sondern sinnvoll.Zitat
Computerfreak
Zudem fährt die S5 ohne hin mal durch Gleis 3 mal durch Gleis 4, je nachdem, wohin sie fährt Berliner Tor oder Harburg. Und nicht abhängig davon, woher sie kommt. In der anderen Rchtung (Gleis1+2) wird das ja auch richtig gemacht.
Hinzu kommt, dass in deinem Beispiel die S3 dann nicht von der S2, aber von der S1 ausgebremst werden würde. Und Verspätungen die dadurch entstehen, lassen sich entweder immer noch flexibel beheben oder spielen kaum ein Rolle im Vergleich zu den echten Hauptstörungen (Polizeieinsätze).
Das ist weiterhin problemlos möglich, z.B. bei Bauarbeiten oder zu nachfrageschwachen Zeiten. Zwischen Heimfeld und Neuwiedenthal besteht z.B. auch ein Gleiswechsel, der im Normalbetrieb nie genutzt wird. Allerdings wird er gelegentlich im Nachtverkehr durch die S3 benutzt, obwohl keine betriebliche Notwendigkeit besteht.Zitat
Computerfreak
Hinzu kommt, dass durch den von dir beschriebenen BNetrieb, Gleisverbindungen nicht genutzt werden. Das aber geht nicht. immer müssen diese regelmäßig getestet und genutzt werden.
Re: Fahrgastinformation 25.08.2026 04:14 |
NWT47
Computerfreak
Wichtig ist doch, die Züge vorzusortieren. Alles Richtung Harburg und Bergedorf durch Gleis 4, alles Richtung Hasselbrook durch Gleis 3, ...
NWT47
NWT47
Re: Fahrgastinformation 25.08.2026 06:24 |
S1 und S2 sind nur durch den planmäßigen Anschluss "verknüpft", von der Infrastruktur aber unabhängig voneinander und darum geht es. Verspätungen der S2 übertragen sich nicht zwangsläufig auf die Linien im Tunnel, in deinem Beispiel wäre dies aber der Fall. Verspätungen in Kauf nehmen um eine Starre Gleisbelegung zu verwenden, ist sachlich betrachtet nicht sinnvoll.Zitat
Computerfreak
Nee, diese Abhängigkeit kommt ohnehin dazu, weil S1 und S2 am Hauptbahnhof verknüpft sind.
Und Abhängigkeiten werden hier durch die veränderte Gleisführung nicht minimiert.
Primitiv ist eben die Züge nach Herkunft und nicht nach Ziel zu ordnen.
Das Argument war, dass Gleisverbindungen regelmäßig genutzt werden müssen und das habe ich mit der Aussage nur entkräftet. Wenn man im Nachtverkehr mal eine S-Bahn über diese Verbindung schickt, wäre dein Kriterium erfüllt gewesen.Zitat
Computerfreak
Nun die von dir erwhnten Gleiswechsel haben auch für den Normalbetrieb keine bedeutende Funktion. Es ist schwer sie im Normalberieb sinnvoll zu testen. Bei den Gleisanlagen am Hbf ist das was anderes. Da sind spezielle Verbindungen gebaut worden, die einen alternierenden Verkehr vorsehen. Und das nicht mehr durch zu führen, nachdem Motto simpler ist zuverlässiger, ist halt das Problem. Kurz: Nur um eine (statistische) Pünklichkeit zu erreichen , ist nicht einzusehen, dass man auf komfortable Direktverbindungen verzichtet oder den Fahrgästen zumutet, mal von dem, mal von dem anderen Gleis zu fahren.
Re: Fahrgastinformation 31.08.2026 09:59 |
Re: Fahrgastinformation 31.08.2026 10:44 |
NVB
Hat jemand eine Idee, warum für die Fahrt aus den Walddörfern nach Berliner Tor stets die Lübecker Straße zum Umstieg vorgeschlagen wird? Schließlich ist der Umstieg in Wandsbek-Gartenstadt bahnsteiggleich. Vollends bescheuert ist dann der Vorschlag für die Rückfahrt. Man müsste in der Lübecker Straße erst einmal hoch, die Gleise der U3 überqueren, dann wieder runter zur U3 und dann nochmal runter zur U1.
Re: Fahrgastinformation 31.08.2026 11:08 |
zurückbleiben-bitte
NVB
Ich bekomme nur Verbindungen über Wandsbek-Gartenstadt angezeigt. Selbst wenn auf schnellste Verbindung umgeschaltet ist.
Re: Fahrgastinformation 31.08.2026 11:09 |
NVB
zurückbleiben-bitte
NVB
Danke! Du nimmst die HVV-App? Dann liegt es am DB-Navigator, obgleich ich dachte, dass beide auf die gleiche Datenbasis zugreifen.
Re: Fahrgastinformation 31.08.2026 11:31 |
Re: Fahrgastinformation 31.08.2026 13:08 |
Re: Fahrgastinformation 31.08.2026 13:43 |
Re: Fahrgastinformation 30.09.2026 17:06 |
