Re: Warum hält ein brennender LKW unter den Elbbrücken? 17.08.2022 18:12 |
Re: Warum hält ein brennender LKW unter den Elbbrücken? 17.08.2022 18:14 |
oesi345
Die S-Bahn macht weiterhin keinen guten Eindruck was Kommunikation angeht:
"Zur weiteren Betriebsstabilisierung rund um die Instandsetzungsarbeiten an den Elbbrücken fahren wir ab morgen die #S31 ganztägig zw. Altona und Hasselbrook. Die #S11 wird zunächst nicht wieder eingesetzt. Die #S1 fährt hingegen ab morgen wieder planmäßig. #hvv #sbahnhh" Quelle Twitter
Das ganze bringt dem Harburger Ast nichts (?) und ist für die Fahrgäste von S1 und S11 doch eine deutliche Verschlechterung oder?
Wie zu erwarten, kommt der Tweet nicht wirklich gut an bei der Community auf Twitter.
Re: Warum hält ein brennender LKW unter den Elbbrücken? 17.08.2022 18:17 |
Der Hanseat
oesi345
Dem Harburger Ast hilft es dadurch, dass die S3 pünktlicher von und nach Hammerbrook fahren kann.
Re: Warum hält ein brennender LKW unter den Elbbrücken? 17.08.2022 18:49 |
oesi345
Der Hanseat
oesi345
Bei der Wende in Berliner Tor fährt die S31 in Richtung Berliner Tor im Gegengleis – gleichzeitig benötigt die S21 das Gleis 47. Entsprechend ist es stabiler, in Hasselbrook zu kehren.
Aber ist es da egal, ob die S31 in Berliner Tor oder Hasselbrook endet? Ich kann mir das ganze nur so vorstellen: Man will möglichst wenig Züge haben, um das ganze System verspätungsfrei zu halten, deshalb die S31 nach Hasselbrook verlängern, dafür die S11 ausfallen lassen, man hat ja etwas des Laufwegs abgedeckt?
Re: Warum hält ein brennender LKW unter den Elbbrücken? 17.08.2022 19:09 |
Re: Warum hält ein brennender LKW unter den Elbbrücken? 17.08.2022 19:26 |
Re: Warum hält ein brennender LKW unter den Elbbrücken? 17.08.2022 19:34 |
Die Strecke Hbf-Hammerbrook ist regelmäßig gut ausgelastet mit vielen Ein- und Aussteigern in Hammerbrook. Nach Berliner Tor will niemand. Wenn das betrieblich möglich ist, also sinnvoll.Zitat
oesi345
Der Hanseat
oesi345
Re: Warum hält ein brennender LKW unter den Elbbrücken? 17.08.2022 21:09 |
Re: Warum hält ein brennender LKW unter den Elbbrücken? 17.08.2022 21:44 |
Ist eine Idee - aber in Altona hat die S31 direkten Anschluss aus / nach Wedel, der dann verloren ginge.Zitat
Koschi1988
. Oder liegt es daran, dass die meisten Anschlüsse an die S31 angepasst sind zwischen Dammtor und Altona?
Re: Warum hält ein brennender LKW unter den Elbbrücken? 17.08.2022 22:10 |
Koschi1988
Wieso lässt man die "S31" nicht gleich komplett als S11 fahren und lässt die S31 komplett ausfallen... Dann könnte man die Züge bis Barmbek verlängern, weil dort ist der Umstiegspotenzial viel höher als Hasselbrook. Und von der Fahrplan-Lage her ist es sowieso besser, weil dann die Fahrgäste die Möglichkeit haben, in die S3 umzusteigen in Hbf... Oder liegt es daran, dass die meisten Anschlüsse an die S31 angepasst sind zwischen Dammtor und Altona?
Re: Warum hält ein brennender LKW unter den Elbbrücken? 17.08.2022 22:14 |
Neu Wulmstorf
Wo kommt diese Zahl her?
Re: Warum hält ein brennender LKW unter den Elbbrücken? 17.08.2022 22:44 |
Olifant
Dann haben wir immer noch eine Pandemie.
Re: Warum hält ein brennender LKW unter den Elbbrücken? 18.08.2022 05:36 |
Re: Warum hält ein brennender LKW unter den Elbbrücken? 18.08.2022 07:05 |
Re: Warum hält ein brennender LKW unter den Elbbrücken? 18.08.2022 09:01 |
Re: Warum hält ein brennender LKW unter den Elbbrücken? 18.08.2022 16:52 |
M2204
Im Navigator sowie bei VBN ist momentan auch die S31 komplett auf Ausfall? Bei Twitter steht dazu nichts.
Re: Warum hält ein brennender LKW unter den Elbbrücken? 18.08.2022 18:47 |
MisterX
M2204
Offenbar war das heute früh so.
Re: Warum hält ein brennender LKW unter den Elbbrücken? 18.08.2022 19:00 |
Re: Warum hält ein brennender LKW unter den Elbbrücken? 18.08.2022 19:11 |
>hvv
155
Linienverkürzung
Linienverkürzung
Gültigkeit: 18.08.2022 - 18.08.2022
Letzte Änderung: 18.08.2022 17:17
Zurzeit ist die Linie 155 aus Richtung S Wilhelmsburg bis zur Haltestelle S Veddel verkürzt.
Grund hierfür ist hohes Verkehrsaufkommen.
Der Streckenabschnitt zwischen S Veddel und Hauptbahnhof/ZOB kann in beide Richtungen nicht bedient werden,
Re: Warum hält ein brennender LKW unter den Elbbrücken? 18.08.2022 19:31 |
