Re: Ab 2027: Bis zu 370 DT6 für Hamburg 14.11.2022 20:47 |
Re: Ab 2027: Bis zu 370 DT6 für Hamburg 14.11.2022 22:01 |
NVB
P.S.:
Hat jemand einen Tipp, wie man hier Tabulatoren setzen kann?
Mit formatiertem Text (code) ... (/code) - natürlich mit eckigen Klammern - hast du feste Zeichenbreiten. Text 123 Anderes 456
Re: Ab 2027: Bis zu 370 DT6 für Hamburg 15.11.2022 00:14 |
NVB
Stationsabstand 1000 Meter:
Geschwindigkeit 80 km/h
Anfahren 18 Sek = 200 m
Fahren 39 Sek = 875 m
Bremsen 11 Sek = 125 m
Aufenthalt 30 Sek = 0 m
Summe 98 Sek = 1000 m
Reisegeschwindigkeit 36,7 km/h
Re: Ab 2027: Bis zu 370 DT6 für Hamburg 15.11.2022 10:09 |
Re: Ab 2027: Bis zu 370 DT6 für Hamburg 15.11.2022 12:23 |
Der Hanseat
NVB
P.S.:
Re: Ab 2027: Bis zu 370 DT6 für Hamburg 15.11.2022 12:53 |
Re: Ab 2027: Bis zu 370 DT6 für Hamburg 16.11.2022 10:47 |
Re: Ab 2027: Bis zu 370 DT6 für Hamburg 16.11.2022 13:22 |
Re: Ab 2027: Bis zu 370 DT6 für Hamburg 20.11.2022 02:28 |
LevHAM
17 Sekunden schneller auf den 1,6 km zwischen Kiwittsmoor? Also wenn ich 10km lang mit 160 statt 140 fahre macht das 35 Sekunden aus, irgendwas haut da nicht hin.
Außerdem musst du bedenken dass man nicht die ganzen 1,6km schneller ist sondern nur im Bereich zwischen 80 und 100. Wie viel Distanz braucht so eine U-Bahn um 80 zu erreichen bei trockener Schiene, 400m? Dann muss man auch vor dem Bahnsteig anfangen zu bremsen, unter dem Strich sind es wahrscheinlich ein paar Sekunden.
Sinn macht das nur um eventuelle Verspätungen ein wenig mehr rausfahren zu können.
