da einzelne Beiträge zu diesem Thema ziemlich verstreut sind (z.B.: "Keine U4 bis Wilhelmsburg in den nächsten 20 Jahren" - darin "Konzeptstudie Hochbahn Sep20") und mit der medienwirksamen gestrigen Vorstellung der "Funktions- und Freiraumplanung für den Stadtentwicklungsbereich Grasbrook" durch die scheidende Stadtentwicklungssenatorin sich der Senat "ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt" hat, mache ich hier einen neuen Beitrag zum Thema auf - dies umso mehr, als der Senat den Weiterbau der U4 als zwingend für das Projekt ansieht:
Senat a.a.O S. 2:
Der Erfolg der Entwicklung des Kleinen Grasbrooks hängt wesentlich von einer leistungsfähigen Erschließung durch den öffentlichen Personennahverkehr ab. Die zurzeit laufenden Planungen zur baulichen und technischen Gestaltung einer Verlängerung der U-Bahnlinie 4 auf den Grasbrook schaffen dafür die Voraussetzungen.
Bevor sich jemand die Mühe macht und seinen alten Schulatlas hervorkramt empfehle ich, sich zunächst den "Plananhang" anzusehen und diesen beim Lesen parallel geöffnet zu lassen.
Danke dir. Interessant ist, dass es so ausschaut, als ob man sich HINTER der neuen Haltestelle Grosbrook zwei Linien-Möglichkeiten offen hält (ich gehe mal nicht vom Flügeln aus). Ich wünsche dem Projekt auf jeden Fall schnelles gelingen.
das "Flügeln" ist wohl den unterschiedlichen Varianten geschuldet, die man in der laufenden Untersuchung prüft.
[www.schneller-durch-hamburg.de]
Djensi
danke fürs raussuchen.
Der Text verweist auf die "Erweiterte Konzeptstudie zur Verlängerung der U-Bahn-Linie U4 in Richtung Wilhelmsburg" im Transparenzportal - etwas nach unten auf das PDF scrollen.
Etwas Neues scheint es aber nicht zu geben. Im Oktober letzten Jahres wurde noch eine Studie fürs Frühjahr 2022 angekündigt: [www.ndr.de]
Thema scheint aber wieder vom Tisch zu sein. Wahrscheinlich zu teuer und man hat ja genug andere Großprojekte. Im Wahlkampf bekennen sich dann wieder die Politiker zur Verlängerung, gerne bis Harburg und so weiter. Kennt man ja von der S32, die seit Ewigkeiten versprochen wurde. Und deren Kosten wären ja ein Witz, auch wenn sie viele Probleme nicht lösen würde.
Aber vielleicht erleben wir noch die isoliert geplante Verlängerung zum Grasbrook und dann ist erstmal Schluss. Ein Gesamtkonzept wie bei der U5 gibt es ja nicht.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 08.12.2022 17:21 von kalle_v.
Naja, wir bauen dass jetzt Stück-für-Stück weiter ist schon eine Strategie. Und bei einer Linie wo die Netzwirkung gering und die Erschließung von zukünftig zu bauenden Wohnraum & Gewerbe abhängt meiner Meinung nach keine schlechte. Und es geht ja nun wirklich immer weiter - es sind jetzt bereits die nächsten zwei Abschnitte in der Planung.
Und ich bin bereit zu wetten dass zum nächsten Abschnitts südlich der Haltestelle George-Wilhelm-Straße noch (kurz) vor Februar 2025 eine Studie oder Planung angekündigt wird...
Wahrscheinlich wird man sich auch erstmal wegen der Gemengelage Sanierung Freihafenelbbrücke mit ausschwimmen der Brückenelemente und Erweiterung der bestehenden Bahnbrücke zurückhalten.
wobei man bei der (Freihafenelb)brückensituation ja auch dadurch neue Optionen bekommt, dass der Fuß-/Radweg westlich der U-Bahngleise neu entstehen soll
Senat in der Planung (s.o.) S. 16:
Der Fuß- und Radweg über die Norderelbe soll parallel zur U4-Brücke und zusammen mit dieser als eine bauliche Einheit errichtet werden. Insbesondere soll der Fuß- und Radweg keine eigene Gründung erhalten sondern als Kragarm an der U4-Brücke ausgebildet werden.
Geplant sind im Stadtentwicklungsbereich Grasbrook ca. 3.000 Wohnungen, Flächen für ca. 16.000 Arbeitsplätze.
Und HafenCity + Uni + der geile Elbtower (der von den alten Philanthropen von Signa Immos gebaut wird).
Diese U4 hat was.
Für die Wilhemsburger freut's mich, wenn es so weit ist dann irgendwann.
Sie selbst reichen ja nicht aus.
PS.
Für die Neue Mitte Altona mit 3500 Wohnungen hat's nicht gelangt. Die fahren jetzt alle Auto.
Ich könnte 'nen Witz reissen und euch erzählen, dass sie diesen Supa-Dupa-Rumpel-113-Beachbus nehmen...
bukowski
PS.
Das ist der Fluch wenn man im Bereich der S-Bahn wohnt. Bauplanungen laufen dort "so in circa 50 Jahren", im Bereich Hochbahn hat man immer noch die Change eventuell mögliche Eröffnungen mitzuerleben. Im Bereich Altona wird es aber vielleicht auch alles noch schlechter. Mit Tunnel und Verlegung des Bahnhof Altona wird es doch nicht besser.
"Siegerentwurf: U4 Grasbrook
Wie soll die Verlängerung der U4 auf den Grasbrook – der Sprung über die Elbe – aussehen? Im Rahmen eines Wettbewerbs haben sich acht Planungsteams bestehend aus jeweils ein bis drei Architektur- und Ingenieurbüros mit ihren Ideen beteiligt.
Der Siegerentwurf betrachtet die Gestaltung von Elbbrücke, Viadukt und Haltestelle ganzheitlich und spielt mit wiederkehrenden Elementen und einer einheitlichen Materialität."
Weiß man denn schon, wann ungefähr Baubeginn seien soll ?
Wilhelmsburg36
Stephanie Holk, Hochbahn-Bereichsleiterin Projektbau, sagte, es sei noch viel Planung und Abstimmung notwendig, bevor die Bauarbeiten starten könnten. "Wenn alles gut läuft, könnten wir aber schon im Jahr 2031 auch dieses Projekt erfolgreich abschließen."
[www.ndr.de]
zurückbleiben-bitte
Wilhelmsburg36
[www.ndr.de]
Planen wir jetzt wirklich Station für Station? Aber ansonsten ist das ja sehr beeindruckend, dass das jetzt doch so schnell geht mit dem Sprung über die Elbe.
Abschluss in 2031 bedeutet einen ähnlichen Zeitplan wie die U5 Ost, aber mit zwei Jahren mehr Puffer, weil kein Probebetrieb notwendig ist.
Aber für eine einzelne Station lässt sich das doch kaum finanzieren/fördern? Die Brücke selbst wird doch auch schon massig teuer sein?
Die Machbarkeitsuntersuchung läuft meines Wissens bis zur Haltestelle Georg-Wilhelm-Straße oder Stübenplatz. Dazwischen soll noch die Station Grasbrook kommen.
NWT47
Eine (ggf. zwei) zusätzliche Station(en) sah die Variante 2 vor, 1 nicht. Beide sollten aber in die Georg-Wilhelm-Straße verlaufen: [www.nahverkehrhamburg.de]
Ob das noch aktuell ist bzw. Bestandteil der Machbarkeitsstudie, weiß ich nicht. Ist ja mittlerweile etwas Zeit vergangen. Und die Eröffnung am Moldauhafen bereits 2024 wurde ja per Volksentscheid mehrheitlich abgelehnt.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 01.06.2023 18:25 von kalle_v.
kalle_v
Volksentscheid??? Wann hat es einen Volksentscheid im Zusammenhang mit einer U4-Haltestelle Moldauhafen / Kleiner Grasbrook gegeben???
oskar92
kalle_v
Meintest du den Volksentscheid zur Olympia-Bewerbung Hamburgs?
oskar92
Ja, der beinhaltete ja unter anderem einen massiven (geförderten) Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, nicht nur die Verlängerung der U4. Aber das haben damals viele nicht gewollt, insb. die ältere, die sich vor zwei, drei Wochen Stau während des Sommers gefürchtet haben und dass es alles so teuer wird. Aber diese ungenutzte Chance ist ja nun Geschichte und ich war erfreut, dass man trotzdem an der Verlängerung festhielt.
kalle_v
oskar92
Diese Fake-News habe ich auch schon von Kollegen gehört. Zu Olympia waren KEINE Ausbauten vorgesehen, die nennenswert über das hinaus gegangen wären, was wir jetzt haben.
Das Konzept sah vor, dass die Zuschauer von der Station Elbbrücken (die trotzdem gebaut wurde) zu Fuß anderthalb Kilometer zum (Einweg-)Stadion laufen sollten.
Außerdem sollte es einen Busshuttle (sic) vom Berliner Tor zu den Elbbrücken geben und "Olypic Lanes", also Sonderfahrstreifen für die Olympia-Teilnehmer und das IOC (nicht für den Pöbel).
Weitere geplante Maßnahmen waren neue Zugzielanzeiger für die S-Bahn, Einzäunung der Strecken und Ausbau des Fahrzeugbestands. Oh, das wurde ja alles trotzdem umgesetzt. Was hätte Olympia also außer Chaos und einem Einweg-Stadion, das nach den Spielen wieder abgerissen wurden wäre, gebracht? Achja, noch mehr Kohle für korrupte Funktionäre und Prestige für die Politiker. Olaf wird nächstes Jahr schäumen, er hätte als Kanzler zu Olympia einladen können.
Aber der Normalbürger hätte davon nichts gehabt. Da ist die EM nächstes Jahr deutlich bodenständiger und sinnvoller.
