Re: Fahrplanwechsel 2025/2026 08.12.2025 10:50 |
Eddy
Ingo Lange
Die Fahrpläne sind jetzt offenbar noch einmal aktualisiert worden, zumindest über Weihnachten. Demnach findet die Umleitung nur sonntags (abends) statt, also nicht an anderen Feiertagen. Also z. B. in der Nacht 25./26. Dezember normal durch den Tunnel und danach durchgehender Nachtverkehr und in der Nacht 1./2. Januar auch normal durch den Tunnel und danach Betriebspause. Aber in den Nächten 28./29. Dezember und 4./5. Januar Umleitung über Dammtor.
Wie es bei Sonntag auf Feiertag sein wird, ist noch unklar, da Ostern noch nicht korrekt ist. Da fehlt auch noch der Nachtverkehr vom 5. auf den 6. April.
Einfach war gestern…
Wie soll die S1 es von Holstenstr. nach Altona schaffen, wenn es noch nicht mal die S2 tagsüber wg der maroden Brücke kann?
Re: Fahrplanwechsel 2025/2026 08.12.2025 15:40 |
Re: Fahrplanwechsel 2025/2026 08.12.2025 18:35 |
Re: Fahrplanwechsel 2025/2026 08.12.2025 18:56 |
Re: Fahrplanwechsel 2025/2026 08.12.2025 18:59 |
Re: Fahrplanwechsel 2025/2026 08.12.2025 21:54 |
NWT47
Könnte man nicht am einfachsten einen Pendelzug zwischen Holstenstraße und Altona einsetzen und die S2 nach Diebsteich umleiten und die S2-Verstärker in Sternschanze wenden? Der Aufwand ist denkbar gering und betroffen sind dann effektiv nur Fahrgäste auf dem Abschnitt Holstenstraße - Altona und hier gibt es viele Alternativen.
Re: Fahrplanwechsel 2025/2026 09.12.2025 06:36 |
DT5-Online
NWT47
Moin, und dann kommen Beschwerden ......und hinsichtlich sehr eintöniger Arbeit seitens des Fahrpersonals.
Re: Fahrplanwechsel 2025/2026 09.12.2025 08:34 |
NWT47
Re: Fahrplanwechsel 2025/2026 12.12.2025 19:47 |
Re: Fahrplanwechsel 2025/2026 12.12.2025 20:16 |
Re: Fahrplanwechsel 2025/2026 12.12.2025 22:15 |
Re: Fahrplanwechsel 2025/2026 12.12.2025 22:52 |
Re: Fahrplanwechsel 2025/2026 12.12.2025 23:08 |
Re: Fahrplanwechsel 2025/2026 13.12.2025 06:45 |
Computerfreak
Ob es jemals wieder zu einer durchgehenden A1 (Neumünster - Kaltenkirchen - Ulzburg Süd - Eidelstedt) kommt bleibt offen.
Re: Fahrplanwechsel 2025/2026 13.12.2025 09:23 |
Koschi1988
Neuer Netzplan ist nun auch online: [www.hvv.de]
Sowie neuer Metrobusplan: [www.hvv.de]
Und neuer Expressbusplan: [www.hvv.de]
Re: Fahrplanwechsel 2025/2026 13.12.2025 12:26 |
Erol
Koschi1988
Beim X32 müsste die Wandsbeker Schleife am U Horner Rennbahn enden, nicht Caspar-Vogt-Straße.
Re: Fahrplanwechsel 2025/2026 14.12.2025 11:12 |
aahz77
Erol
Koschi1988
Wie meinst Du das? Caspar-Voght-Straße ist eine Haltestelle des X35ers, während der X32er nur die Strecke des Letzteren kreuzt (nördlich davon). Der hält da nicht, das paßt schon so.
Gruß T.
Re: Fahrplanwechsel 2025/2026 14.12.2025 11:39 |
Computerfreak
aahz77
Erol
Koschi1988
Gruß T.
Naja es wird von Wandsbek Markt ein völlig anderer Weg nach Horner Rennbahn gefahren.
via Ring2: Wandsbeker Alle, Robert-Schuhmann-Brücke, Rennbahnstraße.
Hinzu: Sievekings Alle, Horner Kreisel, Hammerstraße, Wandsbeker Marktstraße
Re: Fahrplanwechsel 2025/2026 14.12.2025 20:52 |
Re: Fahrplanwechsel 2025/2026 16.12.2025 12:30 |
Herbert
Klingt nach Verzweiflungstat. Nach dem Motto "wenn eine Strecke kaputt ist, dann sperren wir mal besser auch die Alternativstrecke, damit die nicht auch noch kollabiert".
Ne, Notwendigkeit. Wenn der Citytunnel kaputt geht, war's das durch die offenbar noch lange andauernde baufällige Verbindungsbahn erstmal mit S-Bahn-Betrieb in der Innenstadt. Der Tunnel muss partout durchhalten.
Mit vernünftiger Planung hat das alles nichts zu tun.
Sieh's positiv: Leute, die das Liniennetz der S-Bahn in allen über die Woche vorkommenden plan- und unplanmäßigen Zuständen noch präzise im Kopf haben, können für die dafür nötige Hirnleistung als Dr. Easy Peasy firmieren. :-) Gerüchten zufolge arbeiten die S-Bahn-Marketing-Leute nach ihrem Easy-Peasy-Netz schon an der Easy-Peasy-Rentenreform und der Easy-Peasy-Relativitätstheorie.
