12
Re: neu S7 10.11.2025 12:58 |
Computerfreak
Die Regionalbahnen erschließen aber nicht Hamburg, wie die AKN. Wenn dann wäre nur die RB81 ein Vergleich, aber die ist ja bald Geschichte.Zitat
Mir wird z.B. nochmal deutlicher, dass die Farbe der AKN sich ziemlich gut von anderen unterscheidet, wobei sie eigentlich auch nur eine Regionalbahn am Stadtrand und im Umland ist und diese gute Unterscheidbarkeit nicht unbedingt nötig ist. Sie könnte auch in Schwarz dargestellt werden, wie Metronom, Erixx und DB Regio ja auch. Dann kann man den Farbton der AKN-Linien für eine andere Linie verwenden, die sich bisher schlecht von weiteren unterscheidet.
Die AKN in Hamburg zwar auch, aber irgendwie ist die A2 doch deutlich anders als RBs. Wenn die U-Bahn bis Ulzburg Süd fährt, die S5 bis Neumünster könnte die A3 auch RB werden.
Re: neu S7 10.11.2025 13:25 |
DT5-Online
@Lopi2000: Einen Regionalverkehrs-Netzplan für die Metropolregion gibt es bereits.
Re: neu S7 10.11.2025 14:32 |
DT5-Online
VG
Re: neu S7 11.11.2025 13:39 |
Re: neu S7 11.11.2025 14:47 |
Re: neu S7 11.11.2025 14:50 |
heini44
Macht denn die Schleife durch den Citytunnel überhaupt Sinn?
Also gibt es genügend Fahrgäste nur in eine Fahrtrichtung?
Spontan hätte ich die normalen Züge Diebsteich und die Verstärker in Elbgaustr. oder Sternschanze enden lassen - und es gäbe gar keine S7.
Re: neu S7 11.11.2025 20:54 |
Re: neu S7 11.11.2025 21:45 |
flor!an
Ist das Problem nicht auch, dass die Züge nur in eine Richtung fahren können..
Re: neu S7 11.11.2025 22:44 |
masi1157
flor!an
S-Bahnen können in beide Richtungen fahren, sonst wäre die Schleife gar nicht denkbar. Die U-Bahnen müssen immer "richtig rum" stehen, können aber natürlich auch vorwärts und rückwärts fahren.
Gruß, Matthias
Re: neu S7 11.11.2025 23:39 |
MisterX
Es ging wohl eher darum, dass die beschädigte Brücke nur in eine Richtung befahrbar ist.
Re: neu S7 12.11.2025 00:32 |
masi1157
MisterX
Ok. Aber egal, wo die wenden oder in einer Schleife fahren, kommen sie doch immer zum Ausgangspunkt zurück. Oder was verstehe ich da jetzt falsch?
Gruß, Matthias
flor!an
Ist das Problem nicht auch, dass die Züge nur in eine Richtung fahren können und damit verbunden, dass man die Züge wieder zum anderen Ende des Netzes bekommen muss (tagsüber und nicht erst nachts) und daher die Schleife fährt?
Re: neu S7 12.11.2025 09:19 |
Alter_Wedler
Er meint sicher, dass sie nur zwischen Altona uns Holstenstraße nur in eine Richtung, nämlich Richtung Holstenstraße, fahren können. In der anderen Richtung geht es ja nicht, weil die Brücke gesperrt ist.
Re: neu S7 12.11.2025 09:41 |
Alter_Wedler
Es geht schon und wird ja auch gemacht. Nur funktioniert der Betrieb in 2 Richtungen über ein Brückengleis offensichtlich nicht so gut, wenn der Takt dichter wird. Das dürfte vor allem daran liegen, dass es nicht endlos viele Weichen gibt und daher nicht einfach unmittelbar vor und nach der betroffenen Brücke auf die andere Brückenhälfte (bzw. die andere, unbeschädigte Brücke) gewechselt werden kann, sondern jeweils eine längere Strecke im Gegengleis gefahren werden muss. Im 10-min-Takt traut man sich das offenbar zu, bei einem dichteren Takt wird es zu eng.
Re: neu S7 12.11.2025 10:10 |
Es klappt nur im 20 Minuten Takt und ohne die S5. Da man kurz vor Sternschanze schon vom Regelgleis, aufs Gegengleis Richtung Altona wechseln muss. Daher wird das Konzept nur im Nachtverkehr gefahren.
Re: neu S7 12.11.2025 10:17 |
...nicht einfach unmittelbar vor und nach der betroffenen Brücke auf die andere Brückenhälfte (bzw. die andere, unbeschädigte Brücke)
Re: neu S7 12.11.2025 11:54 |
masi1157
Nach meinem Verständnis gibt es keine andere Brückenhälfte und auch keine andere Brücke (fürs Gegengleis). Was da jetzt kaputt ist, ist eine eingleisige Brücke, die das Gleis Rtg. Altona über das Gegengleis führt, damit in Altona ohne Kreuzung der richtige stadtauswärtige Bahnsteig erreicht wird.
Re: neu S7 12.11.2025 12:26 |
masi1157
Da bisher oft von der Holstenstraßenbrücke die Rede war, ging ich davon aus, dass es sich dabei um die Brücke über die Holstenstraße handelt, aber die DB erwähnt zusätzlich auch das damit verbundene Kreuzungsbauwerk, also kann auch gut die nächste Brücke weiter westlich gemeint sein, ja.
Beides gut in [www.openrailwaymap.org] oder den üblichen Luftbildern zu sehen: das S-Bahn-Gleis vom Dammtor nach Altona kann letztmalig an den Weichen südlich des Schanzenturms vom Gegengleis erreicht werden. Westlich des Bahnhof Holstenstraße kreuzt es erst auf einer Brücke die Holstenstraße und dann kurz danach auf einer weiteren Brücke die Strecke in Richtung Pinneberg und danach das Gegengleis der Verbindungsbahn in das noch ein bisschen weiter westlich das Gegengleis aus Richtung Pinneberg einmündet.
Betrieblich ist es wohl eher egal, welche der beiden Brücken betroffen ist, angesichts der Gleisverläufe und Lage der Weichen ist kurzfristig wohl nur das begrenzte Betriebsprogramm machbar.
Re: neu S7 12.11.2025 12:31 |
Alter_Wedler
Nein! Es geht nicht um eine defekte Brücke über eine Straße. Dann wäre ja auch die S5 betroffen!!!
Re: neu S7 12.11.2025 12:47 |
Alter_Wedler
Dennoch ist es betrieblich für die S2 egal, welche der beiden Brücken betroffen ist...
Re: neu S7 13.11.2025 18:18 |
Alter_Wedler
Ist es so für alle verständlich, was gemeint ist?
Alter_Wedler
12
