U5-Verlängerung im Nordosten
geschrieben von Sonnabend
weil das Thema immer wieder (und immer wieder in den unpassendsten Threads) aufpoppt, gibt's jetzt was Eigenes.
rocco83
Computerfreak
... was spätestens ab Farmsen zu weit außen wäre um attraktiv zu sein.
Nö.
Die Idee die U5 via Karlshöhe nach Farmsen zu verlängern (dort von Norden einzuführen) wäre der erste Schritt. Die U4 von Horner Geest mit den Stationen Schiffbek(er Weg), Haferblöcken, Jenfeld, Berliner Platz, Hohenhorst, Sorenkoppel sollte zunächst bis Großlohe verlängert werden, dann weiter über Eichberg bis S-Rahlstedt.
Zum Schluss käme der Lückenschluss, also die Verlängerung nach Farmsen (dort von Süden eingeführt).
Ich fände auch eine langfristige Lückenschließung durch eine Verlängerung der U5 gen Osten an die U1 heran mehr als sinnvoll.
Was hätte man bitte für eine schön schnelle Verbindung vom westlichen an den östlichen U1-Ast?
Auch die Netzwirkung die hier erzielt wird, ist nicht zu unterschätzen. Man würde so die U5 noch interessanter /relevanter für den Hamburger Osten machen.
Ich könnte mir anstelle von Farmsen allerdings eher Berne als künftiges Ziel der U5 vorstellen. Zwar ist Farmsen heute der deutlich stärker frequentierte Knotenpunkt und durch das Enden der U1-Kurzläufer hat es gegenüber Berne den attraktiveren Takt, jedoch könnte man in Berne den Umstieg von der U5 in die U1 und umgekehrt durch die Lage des U1-Bahnhofs Berne besser gestalten (ähnlich wie man es am Borgweg macht) als dies in Farmsen der Fall sein würde. Außerdem könnte man deutlich mehr Menschen ans U-Bahnnetz anbinden, wenn man durch Fahrenkrön, Siedlung Karlshöhe und die südliche Berne Gartenstadt führt (Pezolddamm, Berner Allee, Strecke der gut genutzten MetroBus-Linie 17). Hier ist heute wirklich ein Niemalsland was U-und S-Bahnanbindungen betrifft, während weiter südlich Richtung Luisenhof (wo man eine Trasse nach Farmsen durchführen könnte) die U1 nicht mehr so extrem weit entfernt ist.
Außerdem sehe ich in Berne bautechnisch bessere Voraussetzungen durch weniger Wohnhäuser um den Bahnhof herum und deutlich breitere Straßen. Hier ist es eindeutig „luftiger“ als in Farmsen, was dem Bau einer U-Bahn entgegenkommt.
bis auf den Abschnitt ab Karlshöhe nach Berne ist das so auch im Flächennutzungsplan (Beschluss der Bürgerschaft) enthalten.
Allerdings nicht auf der Achse des M17, sondern nördlicher zur zusätzlichen Erschließung mit dem angedachten Endpunkt nördlich Bucheckerweg / westlich Karlshöhe.
Eine Schnellbahnerschließung des Bereichs Berner Allee / Gartenstadtsiedlung wäre völlig überdimensioniert, östlich der Siedlung Karlshöhe sind das alles 1.000m2-Grundstücke mit geringen Haushaltsgrößen, die Bushaltestellen Lienaustraße, Saselheider Weg und Plattenfoort spielen tagsüber bei einem 20-Minutentakt in der Liga je 2-5 Fahrgäste.
Es ergibt einfach keinen Sinn eine radial angelegte Linie an den Enden ohne Not auf Biegen und Brechen als Tangentenkrüppel verenden zu lassen. Insbesondere solange, wie echte Nachfrageschwerpunkte in einfacher Verlängerung wie Sasel und Bergstedt nur busmäßig erschlossen bleiben.
Ob Tangentialverbindungen schnellbahnwürdig werden, mögen der X27 und der 24 irgendwann im 10-Minutentakt und mit Gelenkbussen und entsprechender Aus-/Überlastung erstmal beweisen.
Also, eine Verlängerung nach Farmsen/Berne halte ich für eine gute Idee.
Man könnte außerdem die U5 weiter nach Großhansdorf führen, sozusagen als Ersatz für die U1.
So kann die U1 mit allen Fahrten nach Ohlstedt geführt werden.
So sind beide Äste gut versorgt.
Aber da wird es sicherlich nicht genug Bedarf geben.
Man könnte die U5 auch über Redderblock-Eggerskamp nach Rahlstedt verlängern...
Ich finde, dass man sich wirklich ein anderes Ende suchen sollte. Am besten mit Umstiegsmöglichkeit.
Oder man übernimmt einen Ast der U5.
Im Westen halte ich Schenefeld für angebracht.
Schenefeld-City-Rahlstedt ist meine beste Idee.
Aber dass das realisiert wird...
Auf jeden Fall kann man die U5 noch verlängern und verbessern!
_________________________________
[TUT TUUUT!
Hier kommt Der_Hamburger!]
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.2026 16:31 von Der_Hamburger.
Ja, z.b. wie im FNP vorgesehen bis Karlshöhe verlängern.
Als Alternative wäre die Verlängerung bis Farmsen um eine Querverbindung zu schaffen. Alles andere ist an Bedarf vorbei
NWT47
sag ich doch immer: Karlshöhe - Sasel (- notfalls Bergstedt).
Dann hat man neue Gebiete erschlossen) und gurkt nicht da rum wo heute Schnellbahn-Einsammel-Verkehre sind).
NWT47
Ja, Farmsen. Dann weiter über Rahlstedt, Rahlstedt-Ost und Jenfeld, und schon ist die U5 mit der U4 verbunden - von Kirchdorf-Süd nach Schenefeld wäre eine schöne Rundfahrt!
