NVB
Weiß das zufällig jemand?
Mit "Erdung" ist in diesem Fall das gleiche Potenzial wie an den Gleisen gemeint.
Um es vorweg zu nehmen: Ich weiß es nicht sicher. Allerdings wäre es aus meiner Erfahrung im Bereich Elektrotechnik nicht sinnvoll, bzw. sogar in gewisser Weise gefährlich, sie mit einem elektrischen Kurzschluss auf Erd-, bzw. Gleispotential zu bringen. Mutmaßlich werden sie im Oberleitungsbetrieb komplett von jedem Potential über Trennschütze getrennt und bekannter Weise durch Einklappen geschützt.
"Schwager KI" mit folgender Frage konfrontiert
Alter_Wedler
Sind bei den Zweisystem-S-Bahnen im Oberleitungsbetrieb die Gleichstrom-Stromabnehmer mit dem Erdpotential der Gleise kurzgeschlossen?
gibt er (sie) folgende mir sinnvoll erscheinende Antwort:
Schwager KI
Nein, die Gleichstrom-Stromabnehmer sind im Oberleitungsbetrieb nicht dauerhaft oder direkt mit dem Erdpotential kurzgeschlossen. Bei Zweisystem-S-Bahnen (wie den Zügen der Baureihe 474.3 oder 490 der S-Bahn Hamburg) gibt es aus Sicherheits- und Betriebsgründen eine strikte elektrische Trennung der Systeme:Mechanische und elektrische Trennung: Wenn der Zug im Wechselstrom-Oberleitungsbetrieb (15 kV, 16,7 Hz) fährt, sind die Gleichstrom-Stromabnehmer (Stromabnehmerschuhe für die seitliche Stromschiene) mechanisch beigeklappt bzw. eingezogen. Elektronisch und mechanisch werden sie über Systemwahlschalter und Trennschütze komplett vom internen Stromkreis des Zuges und somit auch vom Erdpotential der Achsen/Gleise getrennt.Der Grund: Würde man die Gleichstrom-Stromabnehmer direkt auf Fahrzeugmasse (Gleispotential) legen, bestünde die extreme Gefahr, dass bei einem versehentlichen Ausfahren der Schuhe im Stromschienenbereich ein fataler Kurzschluss zwischen der 1200-V-Gleichstrom-Stromschiene und dem Gleis direkt über das Fahrzeug ausgelöst wird.Schutzschaltungen: Nicht genutzte Stromabnehmer (egal ob Dach- oder Seitenstromabnehmer) werden bei Mehrsystemfahrzeugen im jeweils aktiven Modus grundsätzlich allpolig vom internen Netz getrennt und stattdessen über hochohmige Schutzschaltungen oder Erdungsschalter gegen atmosphärische Aufladungen (statische Elektrizität) gesichert – jedoch niemals so, dass der aktive Hauptstromkreis beeinträchtigt werden kann.
Oder worauf genau zielt Deine Frage?
