Was wird grad an der Bahn zw. Elmshorn und Altona gebaut?
geschrieben von masi1157
Ist vllt. eher ein S-H-Thema, aber ist frag mal hier, weil ich die Baustelle im Dunstkreis Diebsteich vermute.
Ich bin grad auf Amrum und will Dienstag nach Hause. Bis einschl. Dienstag ist der Fahrplan des RE6 ziemlich durcheinander gewürfelt. Viele Züge enden planmäßig oder ungeplant in Elmshorn. Meine Hinreise vorgestern war schon holperig, auch der Zug endete und startete unplanmäßig in Elmshorn. Ich hab's rechtzeitig gesehen und hab dann grad noch eine Verbindung über Dammtor mit RE7/70 erwischt, auch der deutlich verspätet. Klappte grad noch, sonst hätte ich 3h in Dagebüll gesessen und die Fähre wäre dann auch noch über Föhr(chterlich) gefahren.
Auf dem Rückweg kommt die NEG um 14:09 in Niebüll an, was für aich schon doof ist, denn der RE6 fährt normalerweise auf :01. Montag führe einer passend um 14:37, Dienstag aber auch nicht. Der fährt nicht mal 15:01, da fährt jetzt ein ICE, sondern erst 15:16 und dann mit langer Wartezeit in Itzehoe. 20' später fährt dann gleich der nächste RE6 hinterher.
Von den Änderungen ist fast nur der RE6 von/nach Altona betroffen, die RE/RB von/nach Dammtor nicht. Wird da was nur an der Strecke nach Altona gebaut? Oder auch noch weiter nördlich?
Gruß, Matthias
Moin Matthias,
aktuell gibt es Bauarbeiten zwischen auf der Marschbahnstrecke:
🚉 Linie: RE 6X (Hamburg-Altona ⇄ Westerland(Sylt)) 📅 Datum: Montag, 21.09.2026 10:00 Uhr bis Montag, 28.09.2026 13:05 Uhr
🚧 Betroffene Stationen: Westerland (Sylt), Keitum, Morsum, Klanxbüll, Niebüll, Langenhorn, Bredstedt, Husum, Friedrichstadt, Lunden, Heide(Holst), Itzehoe, Elmshorn, Hamburg-Altona
❌ Einschränkungen: Im oben genannten Zeitraum entfallen einzelne Verbindungen des RE 6X:
Am 21. September entfällt RE 4192.
Am 25. September entfällt RE 4199.
Am 26. und 27. September entfallen RE 4196, RE 4198, RE 4193 und RE 4195.
Am 28. September entfällt RE 4192.
↪️ Alternative: Bitte nutzen Sie einen früher oder später verkehrenden RE 6.
🚉 Linie: RB 62 (Itzehoe ⇄ Heide(Holst)) 📅 Datum: Freitag, 18.09.2026 21:00 Uhr bis Mittwoch, 30.09.2026 01:00 Uhr
🚧 Betroffene Stationen: Itzehoe, Wilster, Burg(Dithm), St. Michaelisdonn, Meldorf, Heide(Holst)
❌ Einschränkungen: Vom 19. September bis einschließlich 29. September kommt es auf den Linien RB 62 und RE 6 zu folgenden Einschränkungen:
RB 62: Die Züge entfallen im gesamten Abschnitt.
RE 6: Die Züge entfallen größtenteils zwischen Hamburg-Altona und Elmshorn. Am Sonntag, den 27.09.2026, verkehren die Züge der Linie RE 6 planmäßig ab/bis Hamburg-Altona. Auf den verkehrenden Abschnitten der Linie RE 6 kann es zu geänderten, teilweise früheren Fahrtzeiten kommen. Bitte beachten Sie, dass die Ausfälle zwischen Hamburg-Altona und Elmshorn aufgrund kurzfristiger Änderungen nicht in dem Ersatzfahrplan abgebildet sind, der auf dieser Seite unter "Links" zu finden ist. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung in den digitalen Reiseauskunftsmedien der Deutschen Bahn.
↪️ Alternative: Bitte nutzen Sie folgende Reisealternativen:
RB 62: Bitte nutzen Sie den eingerichteten Ersatzverkehr mit Bus zwischen Itzehoe und Heide(Holst)/Husum. Bitte beachten Sie, dass die Busse nicht in Burg(Dithm) halten. Zwischen Burg(Dithm) und St. Michaelisdonn verkehren Pendelbusse.
RE 6: Bitte nutzen Sie die Linien RE 7 / RE 70 zwischen Hamburg Hbf und Elmshorn. Zwischen Hamburg-Altona und Hamburg Hbf nutzen Sie bitte die S-Bahnen.
Danke @Koschi1988, das hatte ich auch schon gelesen. Aber mich interessierte, wo und was da gebaut wird.
Gruß, Matthias
masi1157
Gruß, Matthias
Vermutlich "Altona 41"!
hier kan man es sich ansehen was die Infra Go da so baut: [strecken-info.de]
Soweit ich weiß wird auf der gesamten Strecke der Marschbahn an mehreren Stellen Weichen und Gleise erneuert. Hier hat man viele Arbeiten zusammen gelegt, so, dass es nur "einen" Ersatzfahrplan gibt.
Darüber hinaus werden einige Eisenbahnbrücken zwischen Elmshorn & Hamburg gewartet, wodurch diese nicht bzw. nur eingleisig befahrbar sind und somit der Fahrplan ausgedünnt wird.
Da hab ich mir dann wohl das beste Wochenende ausgesucht. Na egal, ich werde schon nach Hause kommen.
Gruß, Matthias
sylt33
Oha! Das klingt ja eher, als w<rde da wochenlang gar nichts fahren. Dann bin ich mit meiner holperigen Verbindung ja noch gut bedient.
Gruß, Matthias
Meine Rückfahrt heute war dann noch etwas holpriger. Sogar der Zug ab Dagebüll war verspätet, aber bei >1h in Niebüll war's egal. Der RE6 Rtg. Altona fuhr mit ca. +10' los. Aber dann hielt er ungeplant in Meldorf. Eingleisige Baustelle und andere Züge vor uns. Ich verstand 15' Wartezeit, aber ich fürchte, es wurde 50' gesagt. Es wurden jedenfalls fast 50'.
Es ging dann ohne den angedrohten Halt in Sankt Michaelisdonn bis Itzehoe. Natürlich kam dann die Info, der Zug fahre wegen der großen Verspätung nur bis Elmshorn. Ich bin in Itzehoe raus, wollte einen RB nach Pinneberg nehmen, der war aber auch schon weg. 20' später noch ein RB über Pinneberg, aber es kam der folgende RE6 nach Altona. In Elmshorn stieg der Rest der Zugladung zu. Der Zug blieb noch eine Weile irgendwo in Langenfelde hängen. Mit etwas Rennerei hätte ich die nächste S3 zurück nach Eidelstedt bekommen. Die fuhr aber nicht. Am Ende war ich dann 1,5h später zuhause als geplant, und das wäre auch schon eine achlechte Verbindung gewesen.
Na egal, ich hatte einen Sitzplatz und bin zuhause. Alles ok so weit.
Gruß, Matthias
