Michael Dittrich schrieb:
> Florian Schulz schrieb:
> > bei Hl-Signalen ist das ja so, dass im
> Hauptrot in
> > der Mitte zwei Glühfäden drin sind, wobei
> der
> > zweite als Reserve dient. Richtig? Richtig!
> Was ist wenn das rot unten links ist? :-)
Na, auch da ist das Ersatzrot unten rechts!
> > So,
> > nun kann es aber passieren, dass auch der
> zweite
> > Glühfaden mal 'ne Runde Zellteilung spielt
> und
> > sich durch Überhitzen o.ä. trennt, sodass er
> > ebenfalls nicht mehr funktionstüchtig ist.
> An
> > diese Stelle schaltet sich dann das Ersatzrot
> in
> > der rechten unteren Ecke ein.
> Richtig!
Gut!
> > Als ich in Berlin mit der S75 von Wartenberg
> in
> > Richtung City fahre, unterquert die Bahn vor
> dem
> > Bhf. Friedrichsfelde Ost ein
> Überwerfungsbauwerk,
> > vor dem ein Hauptsignal steht. Als es nach
> dem
> > Passieren des Signals auf Rot umschaltete,
> ging
> > das Ersatzrot an.
> > Da stellte sich mir die Frage
> > a) wie warscheinlich ist es ,dass die beiden
> o. g.
> > Glühfäden durchbrennen
> > (Eher gering...)
> Wäre ich mir heute nicht mehr so sicher ...
Wieso, lässt die Qualität der Glühlampen nach?
> > b) wie viele Fäden sich im Ersatzrot befinden
> und
> > ganz wichtig
> Keine Ahnung ...
> > c) wie lange die Lebensdauer des Ersatzrots
> ist?
> Keine Ahnung ...
> Wobei ich meine das da eine normale Glühlampe
> installiert ist. Also sollte die genauso lange
> halten, wie die der des regulären Lichts.
Naja, was heißt normal? Ich denke mal nicht, dass dort 'ne handelsübliche 40Watt-Birne drin ist...
> > Es ist ja nur eine Notfalllampe, also kann
> man
> > damit rechnen, dass das Signal in naher
> Zukunft
> > dann irgendwann dunkel ist?
> Das kann immer passieren.
Ja, aber in diesem Falle nur wenn das Ersatzrot auch noch spinnt.
> > Ach ja... Erkennt man es irgendwie im
> Stellwerk
> > oder in der netzleitzentrale, wenn mal eine
> Birne
> > durchbrennt.
> > Wenn nicht, möchte ich mit diesem Threat auf
> > dieses äh "semidefekte" Signal aufmerksam
> machen.
> In diesem Forum darfst du da keine Antworten
> weiter erwarten. Sorry!
Ja, ich merk schon :-( Werde es noch mal direkt ins Berliner Forum posten. Vielleicht habe ich da mehr Glück.
> Wenn du Infos über die
> Signale suchst, empfehle ich dir den besuch der
> Seiten , und noch drei tage lang möglich .
Die kenne ich bereits, trotzdem danke.
> Viele Grüße
> Michael Dittrich
> Eisenbahnhomepage von Michael Dittrich
Gruß zurück.
