Neue Automatikansagen bei der S-Bahn 22.10.2012 08:47 |
Re: Neue Automatikansagen bei der S-Bahn 22.10.2012 09:03 |
Eben am Bundesplatz gehört auf dem S-Bahnsteig gehört:
"Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten sie folgenden Sicherheitshinweis: Bei Aufleuchten der roten Lampen am Zug ist das Ein- und Aussteigen nicht gestattet."
Re: Neue Automatikansagen bei der S-Bahn 22.10.2012 10:00 |
Bedeutet das, daß* künftig während des Fahrgastwechsels die Zugschlußleuchten ausgeschaltet werden?
*Eine schöne Veranschaulichung nebenbei, für die vielen Foristen hier, die Schwiergkeiten haben den Artikel "das" von der Konjunktion "daß" zu unterscheiden.
Re: Neue Automatikansagen bei der S-Bahn 22.10.2012 11:05 |
Ansage
"Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten sie folgenden Sicherheitshinweis: Bei Aufleuchten der roten Lampen am Zug ist das Ein- und Aussteigen nicht gestattet." (sic)
Re: Neue Automatikansagen bei der S-Bahn 22.10.2012 15:45 |
Re: Neue Automatikansagen bei der S-Bahn 22.10.2012 20:13 |
Ingolf
Es gibt kein "daß" mehr - es ist ein "dass".
Gespenst des Kommunismus
Ansage
Müßte das nich' beim Aufleuchten heißen?
Wenn die roten Lampen aufleuchten, darf man also nicht ein- oder aussteigen. Wenn die roten Lampen dann aber an sind, also nach dem Aufleuchten leuchten, dann darf man ein- oder aussteigen?! Es wurde ja nur vom Aufleuchten gesprochen...
Re: Neue Automatikansagen bei der S-Bahn 22.10.2012 23:24 |
Ingolf
Es gibt sehr wohl noch das "daß" und zwar dann, wenn man die traditionelle Rechtschreibung anwendet, welche nicht als falsch gilt. Da es jedoch zwischen den beiden Orthographien frappierendere Unterschiede gibt, als den bloßen Ersatz der Ligatur "ß" durch "ss",
ist es für mich nicht einzusehen, neu schreiben zu lernen, zumal auch die neue Variante nicht logischer als ihre Vorgängerin ist -
das Gegenteil ist oft der Fall, da nicht mal mehr unterschieden wird, ob man seine Frau in der Straßenbahn [<-- Bezug zum ÖPNV ;-)] sitzen läßt oder sitzenläßt;
Re: Neue Automatikansagen bei der S-Bahn 22.10.2012 23:28 |
Re: Neue Automatikansagen bei der S-Bahn 23.10.2012 07:12 |
Jens Fleischmann
Ingolf
Wo siehst Du hier frappierende Unterschiede?
Jens FleischmannZitat
Was ist an der Regel "nach kurz gesprochenem Vokal kommt 'ss', nach lang gesprochenem Vokal kommt 'ß'" unlogisch?
Was hat dies mit "ß" vs. "ss" zu tun?
Re: Neue Automatikansagen bei der S-Bahn 23.10.2012 08:13 |
Re: Neue Automatikansagen bei der S-Bahn 23.10.2012 11:36 |
Anton Banasch
Wichtiger wären statt der neuen Ansage erst einmal Kurse für das pöbelende und maulfaule Personal bei der S-Bahn.
Selbst der letzte Ex-Reichsbahner sollte mittlerweile kapiert haben, das er Dienstleister und ist und sich nicht auf einem
Truppenübungsplatz befindet.
"Zuuuuuurückbleim" ist vorbei!
Re: Neue Automatikansagen bei der S-Bahn 23.10.2012 12:52 |
DU bist selber Fahrgast. Mit dem Unterschied, dass Du vermutlich ein Nahverkehrsfreak oder sogar Stoffbeutelträger bist der wesentlich interessierter hinschaut. Für 90% der Bevölkerung muss der ÖPNV einfach funktionieren und verständlich sein. Kann jetzt auch nicht angehen, daß hier im Forum die Fahrgäste als dämlich abgestempelt werden *Kopfschüttel*Zitat
Sicherlich gibt es solche Tf´s.
Dann sollten aber auch gleichzeitig Kurse für Fahrgäste stattfinden, wie das richtige Ein- und Aussteigen funktioniert, wie lese ich einen Fahrplan richtig und für viele noch einen allgemeinen Kurs in Orientierung.
Re: Neue Automatikansagen bei der S-Bahn 23.10.2012 13:25 |
Grenko
(...) Kann jetzt auch nicht angehen, daß hier im Forum die Fahrgäste als dämlich abgestempelt werden
Re: Neue Automatikansagen bei der S-Bahn 23.10.2012 13:27 |
Re: Neue Automatikansagen bei der S-Bahn 23.10.2012 13:41 |
Re: Neue Automatikansagen bei der S-Bahn 23.10.2012 13:52 |
Re: Neue Automatikansagen bei der S-Bahn 23.10.2012 13:58 |
Anton Banasch
Trotzdem muss das Unternehmen auf seine Kunden zugehen und nicht umgedreht!
Re: Neue Automatikansagen bei der S-Bahn 23.10.2012 14:00 |
Re: Neue Automatikansagen bei der S-Bahn 23.10.2012 20:24 |
Re: Neue Automatikansagen bei der S-Bahn 25.10.2012 13:41 |
