Bau des Hines Turmes am Alexanderplatz 18.11.2019 19:23 |
Re: Bau des Hines Turmes am Alexanderplatz 19.11.2019 00:00 |
Mont Klamott
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei einer Sperrung der U5 bleiben wird, da die Straßenbahnlinien M4,5,6 und eigentlich schon lange die 18 wenige Meter entfernt fahren. Es wäre grob fahrlässig, den Betrieb aufrecht zu erhalten.
Re: Bau des Hines Turmes am Alexanderplatz 19.11.2019 00:12 |
Mont Klamott
Ein kleiner Besuch in der Realität kann durchaus hilfreich sein. Die U5 muss gesperrt werden, weil der Tunnel umgebaut und dort das Fundament gegründet wird. Die Straßenbahn ist weit genug entfernt. Da ist nichts "grob fahrlässig" bei der Aufrechterhaltung des Betriebs. Es gibt Baustellen, die weitaus dichter am Gleis liegen.
Das Betriebskonzept für die U5 steht noch nicht fest. Das geht auch gar nicht, weil bisher kein Baubeginn festgelegt ist. Einen Inselbetrieb zwischen Alex und Hauptbahnhof halte ich ohne Waisentunnel oder Passierbarkeit der Baustelle für ausgeschlossen.
Re: Bau des Hines Turmes am Alexanderplatz 19.11.2019 00:23 |
Mont Klamott
Betroffen ist doch der Abschnitt Alexanderplatz - Schillingstraße. Eine Erreichbarkeit zum Waisentunnel sollte doch gegeben sein.
Re: Bau des Hines Turmes am Alexanderplatz 19.11.2019 08:12 |
Mont Klamott
Der Waisentunnel ist seit mehreren Jahren wegen Baufälligkeit gesperrt und soll nach Fertigstellung der U5 vom Projektteam um Herrn Seegers saniert/neu gebaut werden. Es gibt nach meiner Kenntnis aktuell keine ernstzunehmende Prognose, wann er wieder nutzbar ist.
Re: Bau des Hines Turmes am Alexanderplatz 19.11.2019 08:46 |
Re: Bau des Hines Turmes am Alexanderplatz 19.11.2019 11:28 |
Re: Bau des Hines Turmes am Alexanderplatz 19.11.2019 11:37 |
Ich würde von so einem "Investor" verlangen, dass man ohne U-Bahnsperrung auskommt.
TomB
Wie lief das damals bei der Mall of Berlin? Die liegt doch auch auf dem Tunnel. War die U2 damals beim Tunnelneubau/-sanierung gesperrt? Schon so lange her..
Re: Bau des Hines Turmes am Alexanderplatz 19.11.2019 13:39 |
TomB
Re: Bau des Hines Turmes am Alexanderplatz 19.11.2019 14:28 |
"Jay" am 19.11.2019 um 13.39 Uhr:
Kurzum also ein ziemlich kniffeliger Bereich.
Re: Bau des Hines Turmes am Alexanderplatz 19.11.2019 14:41 |
Dass sich unter dem Alexanderplatz und der Umgebung noch so einiges im Untergrund befindet, was "knifflig" für die Bauherren der drei Hochhäuser ist, die da in nächster Zeit gebaut werden sollen, zeigte gestern die Abendschau (z. Bsp. ab Minute/Sekunde 0'55").
Re: Bau des Hines Turmes am Alexanderplatz 19.11.2019 15:12 |
Übrigens: Innerhalb des Fundamentblocks befindet sich auch die als Aufstellgleis genutzte Vorleistung des Streckengleises Richtung Weißensee.
Re: Bau des Hines Turmes am Alexanderplatz 19.11.2019 16:25 |
Bei war in der Tat ein Abriss und Neubau des U-Bahntunnels im Gespräch, was angesichts der schlechten Substanz die sinnvollste Lösung gewesen wäre. Während der Bauarbeiten gab es eine Havarie, die glücklicherweise nicht so schlimm ausgefallen ist, so dass die U-Bahn nach mehreren Wochen Sperrung wieder durch fahren konnte. Dank passend liegender Weichen musste die U2 nur zwischen Potsdamer Platz und Mohrenstraße unterbrochen werden. Der Tunnel hat nun eine Einhausung erhalten, so dass der vermutlich irgendwann anstehende Tunnelneubau von innen heraus stattfinden kann/muss, ohne die Mall wieder teilweise abreißen zu müssen.
Als sich beim Hotelneubau an der Grunerstraße Setzungsschäden einstellten, war die U2 ebenfalls temporär unterbrochen. Nach meiner Erinnerung trotz der günstig liegenden Weichen aber nicht nur zwischen Klosterstraße und Alex, sondern zwischen Spittelmarkt und Alex.
Soweit ich die wenigen Schnipsel, die bisher zur Einigung bekannt geworden sind, verstanden habe, soll der U5-Tunnel nun innerhalb des alten Fundamentblocks so neu gebaut werden, dass er von diesem entkoppelt ist.
Als weiteres Problem besteht noch die Kreuzung mit dem Autotunnel. In dem Bereich wurde eine feste Fahrbahn direkt auf der Tunnelsohle realisiert, so dass der dämpfende Schotter fehlt. Kurzum also ein ziemlich kniffeliger Bereich.
Re: Bau des Hines Turmes am Alexanderplatz 19.11.2019 19:35 |
Re: Bau des Hines Turmes am Alexanderplatz 19.11.2019 23:19 |
Re: Bau des Hines Turmes am Alexanderplatz 19.11.2019 23:37 |
Salzfisch
Irgendwie klingt das alles so, als ob man oben lieber einen kleinen Park anlegen sollte...
Warum wurde das Grundstück denn überhaupt als Bauland verkauft? Aufgrund der ganzen Probleme, die ja sicherlich als Baulast eingetragen sind, dürfte man da doch eh keinen nenenneswerten tollen Preis erzielt haben?
Salzfisch
Re: Bau des Hines Turmes am Alexanderplatz 19.11.2019 23:56 |
Re: Bau des Hines Turmes am Alexanderplatz 20.11.2019 03:34 |
Ich habe jetzt leider nicht im Kopf. Wann soll die U5/55-Durchbindung fertig sein? Fände ich peinlich wenn danach die Strecke geteilt wird.
Re: Bau des Hines Turmes am Alexanderplatz 20.11.2019 23:40 |
Re: Bau des Hines Turmes am Alexanderplatz 21.11.2019 00:32 |
