Fahrtempfehlung Berlin - Görlitz ? 18.08.2022 09:33 |
Re: Fahrtempfehlung Berlin - Görlitz ? 18.08.2022 09:58 |
Re: Fahrtempfehlung Berlin - Görlitz ? 18.08.2022 09:59 |
svenni
Hallo in die Runde:
Fahrt Berlin - Görlitz mit RE/RB/9 € Ticket, welche Variante würdet Ihr aktuell am Freitag mittag empfehlen ?
Es ist etwas Gepäck dabei, die Variante mit dem SEV über den BER möchte ich daher vermeiden, welche Variante ist evt. weniger ausgelastet ?
RE 17 - RE10 - RB 65 (über Doberlug Kirchhain, Cottbus)
oder
RE1 - RB 11 - RB 65 (über Frankfurt/O, Cottbus)
Re: Fahrtempfehlung Berlin - Görlitz ? 18.08.2022 10:15 |
svenni
Hallo in die Runde:
oder
Also im RE 17 gilt das 9-Euro-Ticket nicht, da das ein Regionalexpress im Intercity ist.
Re: Fahrtempfehlung Berlin - Görlitz ? 18.08.2022 10:32 |
svenni
Hallo in die Runde:
oder
Der Vollständigkeit muss noch erwähnt werden, dass es keinen RE17 unter den VBB Linien gibt, sondern nur eine Erfindung von DB Fernverkehr ist.
Ansonsten empfehle ich die Verbindung über den RE1. Die Verbindung über BER-SEV ist auch nicht so schlimm wie sie aussieht.
Re: Fahrtempfehlung Berlin - Görlitz ? 18.08.2022 10:38 |
Re: Fahrtempfehlung Berlin - Görlitz ? 18.08.2022 10:52 |
Re: Fahrtempfehlung Berlin - Görlitz ? 18.08.2022 11:17 |
Re: Fahrtempfehlung Berlin - Görlitz ? 18.08.2022 11:46 |
Re: Fahrtempfehlung Berlin - Görlitz ? 18.08.2022 12:29 |
Gegenwärtig kommen da aber natürlich noch die Unannehmlichkeiten mit dem Erreichen des Flughafens dazu: Bis einschließlich morgen fahren die Züge der RB14 und des RE7 nur zum Terminal 5, da die SEV-Busse am Fernbushalt des Terminal 1 abfahren, muss man dann noch bis Terminal 1-2 mit dem Bus oder der S-Bahn fahren.
Re: Fahrtempfehlung Berlin - Görlitz ? 18.08.2022 13:04 |
Re: Fahrtempfehlung Berlin - Görlitz ? 18.08.2022 14:24 |
Re: Fahrtempfehlung Berlin - Görlitz ? 18.08.2022 14:26 |
Es gibt auch ein durchgehendes Zügpaar der ODEG über Finsterwalde, Mo-Fr, 16:44 ab Hbf
Re: Fahrtempfehlung Berlin - Görlitz ? 18.08.2022 20:43 |
Re: Fahrtempfehlung Berlin - Görlitz ? 18.08.2022 21:37 |
Re: Fahrtempfehlung Berlin - Görlitz ? 18.08.2022 22:07 |
Re: Fahrtempfehlung Berlin - Görlitz ? 18.08.2022 22:51 |
Der ist seit etwa 20 Jahren voll. Seit die ODEG fährt ist er brechend voll, da die seit der Übernahme mit zu wenig Kapazitäten fährt. Freitags besonders, gegen Mittag reichen da schon die Azubis und Schülergruppen, um den voll zu machen.Zitat
Ist denn der RE2 zurzeit auch so voll? Schließlich macht eine Nutzung dieses Zuges nach Cottbus momentan nur für SEV-Nutzer und Einheimische zwischen KW und CB Sinn.
Re: Fahrtempfehlung Berlin - Görlitz ? 18.08.2022 22:53 |
fatabbot
Zu beachten ist, dass die RB65 ab Cottbus Hbf meistens überhaupt nicht mehr genutzt werden kann, weil sie schon völlig überfüllt als RB46 aus Forst kommt (ca. 15 Minuten Standzeit in Cottbus mit Linienwechsel zur RB65 nach Hagenwerder) und die Leute, die in Cottbus Hbf aussteigen, sofort durch Fahrgäste, die genau wissen, wo sie auf dem Bahnsteig stehen müssen, gestürmt wird. Richtig lustig wird es dann, wenn der RE 2 aus Königs Wusterhausen kommt und noch Mal hundert Leute versuchen, sich in den einen Triebwagen zu quetschen (ganz selten gibt es Mal eine Doppeltraktion).
Im Prinzip wäre also ein Umstieg in Cottbus-Sandow anzuraten, aber das passt vom Fahrplan her nicht. Da der Zug aus KW praktisch nie pünktlich ankommt kann man in der Theorie von der RB11 aus durch den Tunnel zur RB65 rennen und hoffen, dass man ankommt, bevor der RE2 am Nachbargleis der RB65 ankommt, um sich noch irgendwie in den Zug zu quetschen. Ab etwa Horka geht es dann wieder einigermaßen in der Sardinenbuchse.
Re: Fahrtempfehlung Berlin - Görlitz ? 18.08.2022 22:54 |
fatabbot
Außerdem schwimmt auf der Strecke der Flirt-Sechsteiler mit, der noch weniger Kapazitäten als der KISS-4-teiler hat. Wenn man den erwischt ist man also im Zweifel komplett am Nates.
Re: Fahrtempfehlung Berlin - Görlitz ? 18.08.2022 23:02 |
Gut zu wissen. Dann war das bei den letzten drei Fahrten wohl eine Fata Morgana, dass da viele Leute standen, weil keine Sitzplätze mehr verfügbar waren.Zitat
Bumsi
Mit Fahrtverlauf KW - Cottbus ist die ODEG recht leer, auch mit dem Flirt.
