Ist eigentlich geplant, in Mühlenbeck-Mönchmühle eine ordentliche Umsteigestation zur S-Bahn zu bauen, d.h. einen "Turmhaltepunkt"?
Uwe-FF
Da die Lage der Bahntrassen vorgegeben ist, müsste man dafür den S-Bahnsteig nach Westen verschieben. Dadurch würde aber der S-Bahnsteig von der Straße und der Bushaltestelle wegwandern und es würde ein „Bergholz 2.0“ entstehen – also ein Umsteigehalt zwischen 2 Bahnstrecken ohne sinnvolle Anbindung ans Straßennetz.
Laut Openstreetmap ist der Trampelpfad vom (derzeit illegalen) Westausgang des S-Bahnsteigs bis zur Heidekrautbahn keine 200m lang. Das ist eine Entfernung, die ich noch als akzeptablen Umsteigeweg einstufen würde. Da muss man an manchem Hauptbahnhof weiter laufen, um zu seinem Anschlusszug zu kommen.
Ich glaube auch gar nicht, dass dieser Umsteigepunkt so stark nachgefragt wäre. Die verschiedenen Taktmuster wären nicht kompatibel und Anschlüsse daher nur einmal pro Stunde möglich; und Pankow als wichtiges Zentrum an der S8 erreicht man von Basdorf und den Orten nördlich von Basdorf auch und bequemer über Karow.
Also braucht man nur den Westausgang nachzurüsten und den Trampelpfad in einen sicheren Fußgängerweg verwandeln. Das ganze evtl. barrierefrei?
Vom Grundsatz her sollte das wohl ausreichen, bis auf das "evtl." vor barrierefrei. Barrierefreiheit ist bei einem Neubau natürlich Standard und keine optionale Sache.
Dann bräuchte es an der Stelle nur noch einen Haltepunkt an der Heidekrautbahn zu geben... Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was allein dessen Planung wieder für ein Drama würde. (Und das viel mehr, als dass ich gerade gesehen habe, dass die Grünfläche zwischen BAR und Kiessee offensichtlich als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist.) Außerdem wäre der Abstand zur an die Kastanienallee verschobenen Station Mühlenbeck mit gut 400 m für einen Regionalzug recht kurz.
(Nebenbei merke ich mal wieder, dass i2030 nicht nur ein reines Marketing-Projekt, sondern auch noch ein schlechtes Marketingprojekt ist. Oder warum gibt es dort eigentlich ein vernünftiges Kartenmaterial, auf dem man Trassen und Stationen nachvollziehen kann?)
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 01.12.2025 22:16 von def.
So wirklich erkennen kann man da nichts, das ist wohl wahr. Die NEB hat eigenes ähnlich schlechtes Kartenmaterial, aber darauf noch den S-Bahnhof vermerkt, als wäre ein Umstieg vorgesehen (oder auch nicht, erläutert wird da nichts). [www.neb.de]
Ich denke aber, der Umstieg ist so unwichtig, dass der Bahnhof an der Kastanienallee mehr Potenzial hat, selbst wenn der Umsteigeweg dann deutlich länger wird. (bzw. eigentlich gar keiner mehr ist)
Jumbo
Uwe-FF
Der Heidekrautbahn-Bahnhof Mühlenbeck wird aber deutlich nördlicher liegen, nicht am Kreuzungspunkt mit dem Außenring. Ich hatte das in der Einleitungs-Galerie zum Bauvorhaben dargestellt:
https://www.baustellen-doku.info/berlin_heidekrautbahn_reaktivierung_stammstrecke/PFA2_Brandenburg/
Kurz im Vorbeifahren: es sieht so aus, als ob heute die PSS aufgebracht wird.
Die PSS wurde auch aufgebracht. Bilder von heute:
Die Spundwand wird tatsächlich noch komplett einbetoniert:
Die bauzeitliche Rampe ist komplett verschwunden.
Blick über die Baustelle mit eingebrachter PSS. Und was kommt nach der PSS?
Der Schotter:
Zum Abschluss wieder der übliche Blick von oben
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 14.12.2025 18:33 von DerMichael.
Der Grundschotter wurde schon Dienstag aufgebracht.
Deshalb heute ohne weiteren Kommentar der Stand von gestern, 22.12.
Weiterer Verlauf und der Schotter von oben. Die Verkleidung der Spundwand ist noch nicht ausgeschalt.
Bahnsteig und weiterer Verlauf
auch wenn DerMichael viel fleißiger ist (vielen Dank dafür!), möchte ich ebenfalls eine neue Galerie beisteuern. Die sehr netten Bauleute haben einen etwas selteneren Blick von oben ermöglicht.
https://www.baustellen-doku.info/berlin_heidekrautbahn_reaktivierung_stammstrecke/PFA1_Berlin_inkl_Wilhelmsruh/20251217/
Vielen Dank für die Bilder "von oben". Da müssten wir uns ja fast begegnet sein ;-)
Es geht direkt weiter in Wilhelmsruh:
1) Schwellen und Gleise wurden geliefert
2) Schwellenverlegegeräte und ein Zweiwegebagger (nicht auf dem Bild) stehen auch schon bereit.
Die diversen Mieten mit Mutterboden und anderem Abraum wurden alle abgetragen. Nur noch ein kleiner Hügel mit Mutterboden ist da und diese beiden Haufen mit Sand und PSS-Erde.
Bunte selbst hat sich erstmal zurückgezogen. Am eigentlichen Haltepunkt habe ich keinen Fortschritt erkennen können.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 17.01.2026 18:53 von DerMichael.
