Re: Umbau Schöneweide 08.08.2013 05:05 |
Es geht los mit den Brückenarbeiten:
DB-Presseinformation
[s14.yesspress.com]
Sterndamm am Bahnhof Schöneweide gesperrt
(Berlin, 7. August 2013) Der Sterndamm am Bahnhof Schöneweide wird wegen der Erneuerung aller sechs S- und Fernbahnbrücken vom 12. August bis 20. Dezember gesperrt. Autos, Fahrräder und Fußgänger werden über Südostallee und Groß-Berliner Damm umgeleitet. Die Straßenbahn ist nicht betroffen. Wegen der Arbeiten ist der Zugang zu den Bahnsteigen vom Sterndamm nicht möglich.
Für die Erneuerung der Bahnbrücken über den Sterndamm in Schöneweide müssen zunächst alle Gas-, Wasser-/Abwasser-, Strom- und Telefonleitungen aus dem Baufeld und von den Brücken auf Kabelhilfsbrücken verlegt werden. Die Baufreiheit ist Voraussetzung für das Ausheben der alten Gleisbrücken. Begonnen wird mit den beiden äußeren Gleisen.
BVG.de
Bus 160 Verkehrsmeldung
Richtung: Beide
zwischen: S Schöneweide/Sterndamm und Hasselwerderstr.
Ursache: Sperrung wegen Bauarbeiten der DB
Auswirkung: Die Linie verkehrt in beiden Fahrtrichtungen nur zwischen Altglienicke Siriusstr. und S Schöneweide und endet hier. Die Haltestellen zwischen
S Schöneweide/Sterndamm und Hasselwerder Str. werden nicht bedient und sind ab der Haltestelle S Schöneweide/Sterndamm nur fußläufig zu erreichen.
gültig von: 12.08.2013 05:30
gültig bis: bis auf Weiteres.
letzte Änderung: 07.08.2013 11:46
Bus N67 Verkehrsmeldung
Richtung: Beide
zwischen: S Schöneweide und S Schöneweide/Sterndamm
Auswirkung: Die Linie verkehrt in beiden Fahrtrichtungen nur zwischen Rahnsdorf/Waldschänke und S Schöneweide und wird über Michael-Brückner-Str., Fennstr. und
Schnellerstr. zur Hasselwerder Str. umgeleitet und endet hier. Die Haltestelle S Schöneweide/Sterndamm wird nicht bedient und ist ab S Schöneweide bzw. Hasselwerder Str. nur fußläufig zu erreichen.
letzte Änderung: 07.08.2013 11:49
Re: Umbau Schöneweide 08.08.2013 07:49 |
Re: Umbau Schöneweide 09.08.2013 14:23 |
Re: Umbau Schöneweide 09.08.2013 15:10 |
Tramler
Auf der Südostallee werden gerade mittels Gelbmarkierung Busspuren eingerichtet.
Re: Umbau Schöneweide 09.08.2013 16:01 |
Tramler
Dort gibt es doch pro Fahrtrichtung nur eine Fahrspur oder ist nur der Kreuzungsbereich Sterndamm/Groß-Berliner Damm gemeint?
Re: Umbau Schöneweide 09.08.2013 20:39 |
Tramler
Tramler
Ne, dort scheint nichts verändert zu werden. Die Markierungen enden vor dem Knoten.
Die Straße ist recht breit, man hat dafür u.a. den markierten Radweg geopfert, wenn ich das auf die Schnelle richtig gesehen habe.
Re: Umbau Schöneweide 09.08.2013 22:01 |
Jens Fleischmann
Tramler
Tramler
Die Straße ist meines Erachtens höchstens für zwei "normale" und eine Busspur breit genug.
Re: Umbau Schöneweide 09.08.2013 23:20 |
Tramler
Tramler
Jens Fleischmann
So sehe ich das auch, allerdings dann ohne die Fahrradstreifen. Wenn überhaupt würde ja eine Busspur in Richtung Johannisthal ausreichen; es staut sich ja immer in Richtung Sterndamm. Erstaunlich, was für ein Aufwand betrieben wird, für eine einzelne Buslinie, die nur im 20-Minuten-Takt verkehrt. Bleibt noch zu klären, warum dort mit gelb markiert wird und die Busspur nicht dauerhaft eingerichtet wird.
Re: Umbau Schöneweide 11.08.2013 11:05 |
Tramler
Re: Umbau Schöneweide 11.08.2013 11:36 |
Zektor
Vielleicht braucht man in naher Zukunft keine dauerhafte Busspur mehr, da demnächst mit dem Bau der Strassenbahn auf dem Groß-Berliner-Damm begonnen wird. ;x ;D ;)
Re: Umbau Schöneweide 11.08.2013 12:05 |
Re: Umbau Schöneweide 25.08.2013 08:17 |
Tramler
Re: Umbau Schöneweide 25.08.2013 10:21 |
Tramler
Dort wurde zu Lasten der Radwege aus zwei Fahrspuren drei gemacht. Das sieht dann so aus:
Re: Umbau Schöneweide 25.08.2013 12:06 |
Re: Umbau Schöneweide 16.10.2013 07:56 |
Re: Umbau Schöneweide 16.10.2013 08:57 |
Seit Montag ist das äußere Gleis 6 in Schöneweide gesperrt. Alle Züge fahren über Gleis 5 nach Baumschulenweg.
Re: Umbau Schöneweide 16.10.2013 11:01 |
Bist Du sicher, daß es erst seit Montag gesperrt ist? Als ich am Sonntag mit dem Bus dort vorbeifuhr, sah es so aus, als ob schon eine neue Brücke eingesetzt wurde. Allerdings habe ich nicht richtig hingeschaut, ich bemerkte nur etwas hellgrünes und als ich hingesehen habe, waren wir auch schon vorbei.
Re: Umbau Schöneweide 16.10.2013 11:30 |
Das wäre mir aber glaub ich aufgefallen, der ungewöhnliche Fahrweg von Adlershof kommend. Sicher bin ich aber nicht.
Re: Umbau Schöneweide 16.10.2013 11:32 |
Re: Umbau Schöneweide 16.10.2013 11:54 |
dirk_b
War das vielleicht die Kabelhilfsbrücke die da seit ein paar Wochen eingebaut ist?
