Re: Umbau Schöneweide 15.04.2019 14:16 |
Nicht posten und aufregen, sondern agieren: Die Eisenbahnfreunde anschreiben, den Senat anschreiben usw.
Ostkreuz (oben) hat man leider auch nur 140m, also sehe ich erstmal auch keine Grund in Schöneweide einen längeren Bahnsteig hinzulegen auch wenn dann beide für Notfälle zu kurz sind.
Re: Umbau Schöneweide 15.04.2019 14:19 |
Re: Umbau Schöneweide 15.04.2019 17:07 |
Schöneweide als Fernbahnendbahnhof war ja im Prinzip nur ein Nachkriegsnotbehelf oder eine Notlösung wegen des Ostkreuzumbaus.
Re: Umbau Schöneweide 15.04.2019 19:10 |
Re: Umbau Schöneweide 15.04.2019 20:54 |
Warum sollte die DB beim Umbau von Schöneweide auf die BEF Rücksicht nehmen?
Re: Umbau Schöneweide 15.04.2019 21:04 |
Aus dem selben Grund, warum im Zuge der Gleisverschwenkung die Weichen zu den BEF drin gelassen wurden. Der Zahlen wegen hätte sie sie auch ausbauen können.
Re: Umbau Schöneweide 15.04.2019 22:49 |
Warum sollte die DB beim Umbau von Schöneweide auf die BEF Rücksicht nehmen? Schön wäre es natürlich, aber die Zahlen sind der DB wichtiger.
Re: Umbau Schöneweide 17.04.2019 08:11 |
Re: Umbau Schöneweide 15.05.2019 23:06 |
Re: Umbau Schöneweide 15.05.2019 23:36 |
[...] Die einzigen Bauaktivitäten sind bei dem Containerstellwerk zu sehen.
Das alte Stellwerk soll bzw muß stehen bleiben, es steht unter Denkmalschutz.
Re: Umbau Schöneweide 15.05.2019 23:56 |
les_jeux
Hahaha. Ich sag nur Wannsee...
Re: Umbau Schöneweide 22.05.2019 08:38 |
Re: Umbau Schöneweide 22.05.2019 08:56 |
Re: Umbau Schöneweide 22.05.2019 10:16 |
Sicher, dass es nicht am anderen Ende der Brücke eine Treppe gibt? Sind Brücken ganz ohne Treppen, in denen also allein Aufzüge als Fluchtwege dienen könnten, überhaupt zulässig?
Re: Umbau Schöneweide 22.05.2019 10:25 |
Das wäre aber eine gigantische Treppe. Vom Vorplatz bis über die Gleise, gut 3 Etagen, dann aber nur per Aufzug auf die Bahnsteige. Ein Peoplemover wird das aber nicht, oder?
Re: Umbau Schöneweide 22.05.2019 12:59 |
In Schöneweide ist nun die Fußgängerbrücke für die neuen Aufzüge errichtet worden.
Wenn ich das richtig sehe kommt man auf die Brücke ausschließlich mit dem Aufzug hin und wieder weg.
Re: Umbau Schöneweide 22.05.2019 13:19 |
Wenn ich das richtig sehe kommt man auf die Brücke ausschließlich mit dem Aufzug hin und wieder weg. Gibt es sowas sonst noch irgendwo? Könnte auch ein schöner Aussichtspunkt werden.
Re: Umbau Schöneweide 22.05.2019 15:07 |
Re: Umbau Schöneweide 22.05.2019 15:55 |
Der hat laut Bildersuche aber auch einen Treppenzugang - auf der Straßenseite.
Re: Umbau Schöneweide 22.05.2019 16:52 |
Global Fisch
Ich geh davon aus, dass es an irgendeiner Stelle einen solchen auch in Schweineöde geben wird. Allein aus Sicherheitsgründen.
