Umbau Schöneweide
geschrieben von Logital
man beachte das Daisy-Gerät, das als einziges noch von der Straßenbahnhaltestelle übrig geblieben ist
Genau. Und meine Frage wäre gewesen, warum der nach wie vor dort stehende Daisy-Anzeiger nicht genutzt wird? Unterstellmöglichkeiten gibt es genug und für den besonders erschöpften Wartenden liegen sogar Matratzen bereit. Außerdem könnte man die Haltestelle auch etwas näher an den Bahnhofseingang heranrücken, was auch den doppelten Halt der Linien 160 und 165E ersparen würde.
Heute wurde im Newsletter des Berliner Abgeordnetenhauses die folgende parlamentarische Anfrage nebst Antworten zu einem "Wartehäuschen" für die Haltestelle der Buslinie 165 stadtauswärts auf dem Vorplatz des Bahnhofs Schöneweide veröffentlicht:
Anfrage des Abgeordneten Lars Düsterhöft (SPD) vom 7.5.2026 und Antwort vom 27.5.2026: Wenn Fahrgäste im Regen stehengelassen werden - Fehlendes Wartehäuschen am Bahnhof Schöneweide
Vorbemerkung der Verwaltung: Die Schriftliche Anfrage betrifft (zum Teil) Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl um eine sachgerechte Antwort bemüht und hat daher die Berliner Verkehrsbetriebe AöR (BVG) um Stellungnahme gebeten. Sie wird in der Antwort an den entsprechend gekennzeichneten Stellen wiedergegeben.
Frage 1: Aus welchem Grund stehen an der Bushaltestelle der Linie 165 in Richtung Müggelschlößchenweg am Bahnhof Schöneweide derzeit keine ausreichenden Wetterschutz- und Sitzmöglichkeiten zur Verfügung?
Frage 5: Wurde geprüft, während des geplanten Umbaus des Bahnhofsvorplatzes temporäre Unterstellmöglichkeiten und Sitzgelegenheiten einzurichten?
Frage 6: Welche kurzfristigen Maßnahmen sind geplant, um die Situation für die Fahrgäste vor Ort zu verbessern?
Antwort zu 1., 5. und 6.: Auf Grund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 1, 5 und 6 gemeinsam beantwortet.
Die BVG teilt hierzu mit: "Für die Errichtung eines Wartehäuschens an der Haltestelle Schöneweide wurde im Oktober 2024 beim Bezirk ein Antrag auf Sondernutzung öffentlichen Straßenlandes gestellt, der unserer Kenntnis nach in Prüfung ist."
Solange keine Sondernutzungserlaubnis vorliegt, kann die Einrichtung der Wartehäuschen weder regulär noch temporär erfolgen.
Die Haltestelle der Buslinie 165 (und anderen Buslinien, Haltestellenposition 16) habe ich zuletzt am 17. Juni 2025 fotografiert (man beachte das Daisy-Gerät, das als einziges noch von der Straßenbahnhaltestelle übrig geblieben ist):
(Webseite mit Vergrößerungsgmöglichkeit)
Ähm sorry, aber kann mir bitte ein straßenrechtskundiger oder wenigstens -belesener Mensch einmal halbwegs plausibel erklären, wofür das SGA Treptow-Köpenick hier über 1,5 Jahre benötigen soll, den simplen Bau eines (ggf. sogar nur temporären) Fahrgastunterstandes zu genehmigen? Außer jener Behörde selbst und evtl. den Wasserbetrieben (Dachentwässerung) kann es da doch kaum "Betroffenheiten Dritter" geben oder muss neuerdings auch für derlei Kleinkram ein volles Planrechtsverfahren durchgeführt werden...?
Ich habe ja Verständnis für Personalmangel, Arbeitsüberlastung etc., aber dann sollte mensch auch derart offensichtliche Sachverhalte einmal ohne großartige Detailprüfung positiv bescheiden. Gerne kann für solche Fälle auch über eine "Genehmigungsfiktion" nach vier Wochen Verfahrenslaufzeit nachgedacht werden...
Also wenn ich das "SGA Treptow-Köpenick" wäre, würde ich da genauso herumtrödeln, da ein solcher Unterstand einfach nicht erforderlich ist. Die Haltestelle befindet sich genau vor diesem großen Vordach des Empfangsgebäudes des Bf. Schöneweide, wo man bei Regenwetter viel besser untergebracht ist, als zusammengepfercht in so einem Glaskasten.
Re: Umbau Schöneweide
05.06.2026 18:10
Das ist aber jetzt nicht Dein ernst? Du willst das die Wartenden sich da neben den Säufern stellen sollen? Das Vordach ist ja auch einiges von der Haltestelle weg und dann laufen die Wartenden ewig durch den Regen. So kann man Nahverkehr auch unattraktiv machen.
Zudem sieht man unter dem Vordach den ankommenden Bus viel zu spät, bis dann der letzte Wartende den Bus erreicht hat hat dieser deswegen Verspätung.
05.06.2026 18:13
Na, ja. Nicht ganz.
[maps.app.goo.gl]
Dann, dieses Dach kommt ja weg, soweit ich weiß.
GLG.................Tramy1
Ja, dieses Glasdach kenne ich, nur sollte bzw. soll bzw. wird "in Kürze" - dazu gab es auch schon zig Anfragen von Lars Düsterhöft - ebenjenes Glasdach ersatzlos zurückgebaut und der dortige Personentunnel unter der B96a verfüllt werden. Insofern kommt diesem Teil planungsrechtlich keinerlei Bedeutung mehr zu - jedenfalls nicht bei der Bedarfsprüfung für Bushaltestellen-Fahrgastunterstände...
Ungeachtet dessen scheint die für den Tunnelrückbau zuständige SenMVKU in nämlicher Angelegenheit eine recht unpräzise Definition von "in Kürze" zu vertreten, da sie sich bereits in 2017 mit derselben Zeitvorstellung zum Thema äußerte. Wiederum ist "SGA Treptow-Köpenik" keine Neuschöpfung meinerseits, sondern "SGA" steht in Kombination mit dem Namen des jeweiligen Berliner Bezirks für "Straßen- und Grünflächenamt" und bildet so die korrekte Bezeichnung der für straßenrechtliche Sondernutzungsgenehmigungen zuständigen Behörde.
Du willst das die Wartenden sich da neben den Säufern stellen sollen? Das Vordach ist ja auch einiges von der Haltestelle weg und dann laufen die Wartenden ewig durch den Regen. So kann man Nahverkehr auch unattraktiv machen. Zudem sieht man unter dem Vordach den ankommenden Bus viel zu spät, bis dann der letzte Wartende den Bus erreicht hat hat dieser deswegen Verspätung.
Die Randständigen halten sich meist auf der Treppe zum Empfangsgebäude und am Aufzug zum Fußgängertunnel auf, da muss man sowieso vorbei, wenn man vom Bahnhof kommt und es ist ein Stück weit von der Haltestelle weg. Die Fläche unter dem Glasdach wird seit eh und je von den Leuten als Unterstand während der Wartezeit auf den Bus genutzt; sie befindet sich fast unmittelbar an der Haltestelle auf der anderen Seite des ehemaligen Gleisbettes der Straßenbahn. Durch den Regen muss man so oder so. Auch wenn ein Wartehäuschen direkt am Haltestellenschild stehen würde, könnte man es nicht erreichen, ohne durch den Regen zu gehen. Außerdem kann man den Bus ganz hervorragend herannahen sehen und sich rechtzeitig zur Halteposition begeben. Ich habe jedenfalls bislang weder eine Verspätung des Busses noch ein Versäumen desselben durch zu lange wartende Fahrgäste erlebt und ich fahre sehr oft und seit vielen Jahrzehnten von dieser Haltestelle ab.
Tramy1
Naja, vielleicht wartet man noch, bis das Glasdach endlich weg ist. Erst dann ist ja ein Wartehäuschen wirklich erforderlich. Hierzustadt dauert das eben alles ein bisschen, ist ja auch nichts Neues.
05.06.2026 22:24
Tramy1
Ist war etwas OT, aber auf der Dörpfeldstraße Haltestelle Marktplatz Richtung Köpenick hat man kürzlich eine temporäre Wartehalle aufgestellt. Es sind bei beiden Haltestellen die selben Akteuere. Warum klappt das in Adlershof und woran scheitert es in Schöneweide?
"Tramy1" am 5.6.2026 um 18.13 Uhr:
Na, ja. Nicht ganz. [maps.app.goo.gl]
Hallo "Tramy1",
bitte beachte, dass der von Dir gewählte Google Maps StreetView-Ausschnitt das Datum Mai 2022 anzeigt und damit nicht aktuell ist. Sowohl die Straßenbahngleise als auch die Absperrgitter zur Michael-Brückner-Straße gibt es nicht mehr. Deshalb hatte ich ja auch ein Foto aus dem Juni 2025 hinzugefügt, das bzgl. der Absperrgitter auch nicht mehr aktuell ist.
Bzgl. dem Abstand der Haltestellenposition 16 zur Überdachung des Vorplatzes des Bahnhofs Schöneweide kann ich ein weiteres Foto aus dem Juni 2025 zeigen:
(Webseite mit Vergrößerungsmöglichkeit)
06.06.2026 09:07
Hallo "Tramy1",
Ja, ich weiß, aber der Abstand zur Haltestelle hat sich dadurch nicht geändert. :-)
heute wurde wieder im Newsletter des Berliner Abgeordnetenhauses eine parlamentarische Anfrage zu einem alten Bekannten aus Niederschöneweide veröffentlicht:
Anfrage des Abgeordneten Lars Düsterhöft (SPD) vom 16.6.2026 und Antwort vom 29.6.2026: Fußgängertunnel am Bahnhof Schöneweide - Wann beginnt der Rückbau?
Frage 1: Ist das Vergabeverfahren zum Rückbau des Fußgängertunnels, welcher den Vorplatz des Bahnhofs Schöneweide mit dem Michael-Brückner-Platz verbindet, abgeschlossen und konnte ein entsprechendes Unternehmen verpflichtet werden?
Antwort zu 1.: Das Vergabeverfahren wird voraussichtlich im Juli 2026 abgeschlossen.
Frage 2: Wie ist der aktuelle Zeitplan zum Rückbau des Fußgängertunnels, wann soll mit den Bauarbeiten begonnen werden und wann sollen diese abgeschlossen sein?
Frage 3: Bleibt es beim in der Antwort auf die schritfliche Anfrage 19/24560 anvisierten Abschluss der Bauarbeiten Anfang 2027?
Antwort zu 2. und 3.: Die Fragen 2 und 3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. Die Einrichtung der Baustelle erfolgt voraussichtlich im III. Quartal 2026. Nach aktuellem Planungsstand ist der Abschluss der Bauarbeiten im I. Quartal 2027 vorgesehen.
Frage 4: Wie hoch sind die aktuellen Kosten für den Rückbau des Fußgängertunnels?
Antwort zu 4.: Es ist von geschätzten Gesamtkosten von ca. 4,0 Millionen Euro auszugehen.
Frage 5: Welche Auswirkungen wird die geplante Verfüllung des Tunnels unter den Fahrbahnen auf den fließenden Verkehr haben, werden Straßensperrungen nötig sein? Wenn ja, wann sollen diese erfolgen und wie lange sollen diese dauern?
Antwort zu 5.: Die bauzeitliche Verkehrsführung wird zu Beginn der Maßnahme eingerichtet und nach Abschluss der Arbeiten wieder vollständig zurückgebaut. Auf Grundlage der aktuellen Bauablaufplanung wird der Verkehr auf der Michael-Brückner-Straße während der gesamten Baumaßnahme aufrechterhalten. Im Zuge der Bauarbeiten im Fahrbahnrandbereich wird es in beiden Fahrtrichtungen zu jeweils einer temporären Reduzierung der Fahrstreifenanzahl kommen, so dass weiterhin zwei Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung stehen.
