Re: Umbau Schöneweide
15.04.2019 14:16
Nicht posten und aufregen, sondern agieren: Die Eisenbahnfreunde anschreiben, den Senat anschreiben usw.
Keine Sorge, habe ich parallel bereits gemacht. Die Dampflokfreunde Schöneweide halten sich auf ihrer Website leider extrem zurück, eine Mailadresse zu nennen. Ich denke aber, dass die Info auch hier im Forum interessant und relevant ist.
Ostkreuz (oben) hat man leider auch nur 140m, also sehe ich erstmal auch keine Grund in Schöneweide einen längeren Bahnsteig hinzulegen auch wenn dann beide für Notfälle zu kurz sind.
Wobei es am Bahnsteig Ostkreuz Ro wohl eine bauliche Vorleistung für eine Verlängerung nach Süden gibt, siehe der entsprechende Stahlrahmen über der Hauptstraße. Bis auf 210 m wird auch das natürlich nicht reichen, da bin ich bei Dir.
Im Fall Schöneweide geht es auch darum, wo die Bahn die geplante zusätzliche Weichenverbindung platziert. Eine spätere (Rück)Verlängerung würde da extrem aufwändig.
15.04.2019 14:19
Ostkreuz ist deshalb relevant, da alle Regionalbahnzüge, die in Schöneweide halten wohl auch am Ostkreuz halten werden. Schöneweide als Fernbahnendbahnhof war ja im Prinzip nur ein Nachkriegsnotbehelf oder eine Notlösung wegen des Ostkreuzumbaus.
Ich stimme aber zu, dass z.B. Wegen der Flughafenexpress-Umleiter, der Dampfloksonderzüge vielleicht sogar wegen Gästefan-Zügen zu Union längere Bahnsteige in Schöneweide nicht unangemessen sind.
Schöneweide war neben Baumschulenweg und Adlershof schon immer Fernbahnhof.
15.04.2019 19:10
Warum sollte die DB beim Umbau von Schöneweide auf die BEF Rücksicht nehmen? Schön wäre es natürlich, aber die Zahlen sind der DB wichtiger.
Aus dem selben Grund, warum im Zuge der Gleisverschwenkung die Weichen zu den BEF drin gelassen wurden. Der Zahlen wegen hätte sie sie auch ausbauen können.
15.04.2019 21:04
Naja. Wenn es dort wie üblich läuft, sind die Eisenbahnfreunde mittels Infrastrukturanschlussvertrag ("Gleisanschluss") ans Netz angebunden. Der Angeschlossene muss bei Neubauten oder Ersatzneubauten der Anschlüsse dann auch erhebliche Anteile mitbezahlen.
Der Bahnsteig gehört ja bekanntlich einem anderen Unternehmen, da laufen dann die Entscheidungen auch wieder auf ganz anderen Wegen, und wenn die BEF jahrelang nicht fahren sollten (was ich nicht wünsche), wird für den Gleisanschluss trotzdem Geld fällig, für einen nach ihrem Einwand länger gebauten und dann möglicherweise nutzlosen Bahnsteig(abschnitt) aber nicht.
15.04.2019 22:49
Weil sie auf alle (potentiellen) Nutzer der öffentlichen Infrastruktur, die sie im Bundesauftrag betreibt, Rücksicht nehmen muss. Daher kann sie auch keine Infrastruktur nach Gutdünken oder rein nach Einnahme-Überlegungen stilllegen, sondern muss ein entsprechendes Verfahren beim EBA durchlaufen. Genau das passiert hier. Und wenn ein Nutzer seinen Bedarf glaubhaft darlegt (was im Falle der Dampflokfreunde Schöneweide recht einfach möglich sein sollte), muss der Rückbauantrag abgelehnt werden. Im Übrigen sind Nutzer der Infrastruktur keine Bittsteller, sondern bezahlen für die Nutzung teures Geld, auch die Dampflokfreunde Schöneweide.
Die Züge der Dampflokfreunde Berlin ( Berlin macht Dampf ) sind runde 200 Meter lang, je nach Auslastung. Also wären 170 Meter reiner Bahnsteig absurd.
Das die S Bahnsteige gekürzt werden mag angehen, da es wohl nie längere Züge als die Vollzüge geben wird.
In DSO wird dazu ebenfalls eine angeregte Diskussion geführt....
15.05.2019 23:06
Neuer Sachstand Umbau: Heute wurden die temporären Aufzüge geliefert. Damit liegt man im Terminplan.
Ansonsten herrscht Totenstille. Weder wurde der Abbruch der Bahnsteige begonnen noch hat man die dafür erforderlichen Unterstände auf dem Bahnsteig B errichtet. Die einzigen Bauaktivitäten sind bei dem Containerstellwerk zu sehen.
Das alte Stellwerk soll bzw muß stehen bleiben, es steht unter Denkmalschutz.
15.05.2019 23:36
[...] Die einzigen Bauaktivitäten sind bei dem Containerstellwerk zu sehen.
Hahaha. Ich sag nur Wannsee...
15.05.2019 23:56
les_jeux
Rate mal warum ich das explizit geschrieben habe?
22.05.2019 08:38
In Schöneweide ist nun die Fußgängerbrücke für die neuen Aufzüge errichtet worden.
Wenn ich das richtig sehe kommt man auf die Brücke ausschließlich mit dem Aufzug hin und wieder weg. Gibt es sowas sonst noch irgendwo? Könnte auch ein schöner Aussichtspunkt werden.
22.05.2019 08:56
Sicher, dass es nicht am anderen Ende der Brücke eine Treppe gibt? Sind Brücken ganz ohne Treppen, in denen also allein Aufzüge als Fluchtwege dienen könnten, überhaupt zulässig?
22.05.2019 10:16
Das wäre aber eine gigantische Treppe. Vom Vorplatz bis über die Gleise, gut 3 Etagen, dann aber nur per Aufzug auf die Bahnsteige. Dabei kommt man ja paar Meter weiter über die reguläre Treppe zum Bahnsteig.
Ein Peoplemover wird das aber nicht, oder?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.05.2019 10:26 von Logital.
22.05.2019 10:25
Das wäre aber eine gigantische Treppe. Vom Vorplatz bis über die Gleise, gut 3 Etagen, dann aber nur per Aufzug auf die Bahnsteige. Ein Peoplemover wird das aber nicht, oder?
Natürlich hatte ich im Sinn, dass es dort auch einen Aufzug gibt und die Treppe vor allem ein Fluchtweg wäre. Und die Treppe könnte ja platzsparend wie ein Treppenhaus angeordnet sein, also mit mehrmaligen 180-Grad-Wechseln. Aber ich bin ehrlich gesagt überfragt, was die Bauordnung zu den Fluchtwegen in diesem Fall vorsieht und komme auch gerade nicht dazu, dies zu prüfen..
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.05.2019 10:26 von def.
22.05.2019 12:59
Ist auch mein Eindruck. Mittlerweile (Stand 12.15 Uhr) wurden auch schon die Fahrstuhlschächte in Richtung des Fotografen vor die oben sichtbaren Öffnungen gebaut.
Wenn ich mich recht entsinne, Wustermark. Dort konnte an der bestehenden Fußgängerbrücke kein Aufzug errichtet werden; deswegen baute man eine zweite nur für Aufzug.
Der hat laut Bildersuche aber auch einen Treppenzugang - auf der Straßenseite.
Ich geh davon aus, dass es an irgendeiner Stelle einen solchen auch in Schweineöde geben wird. Allein aus Sicherheitsgründen.
22.05.2019 16:52
Global Fisch
Wenn, dann "landseitig". Nur dort wäre genug Platz. Eine reine Fluchttreppe muss ja auch nicht allzu aufwändig ausfallen. Ich werde bei Gelegenheit mal wieder hinfahren und Fotos machen.
