Re: Umbau Schöneweide
24.01.2021 14:37
Jetzt bin ich ein bischen verwirrt.
Auch wenn kein Bescheid vom EBA vorliegt scheint man den Regiobahnsteig wieder in alter Länge aufzubauen.
Gleis 2 geht derzeit nicht, das ist ja in Betrieb. Gleis 1 hat westlich eine neue Weiche spendiert bekommen und bei Gleis 3 baut man den Bahnsteigbelag gerade zurück. Die Stützen und die Einhausung des Treppenabgangs sind schon weg.
Die geplante nordwestliche zusätzliche Weichenverbindung steht doch der vollen Bahnsteiglänge im weg, dachte ich. Und für die Bauarbeiten wäre doch im südöstlichen Bereich eine weitere Weiche notwendig, weil es ansonsten bis Adlershof eingleisig ist. Wird jetzt die zusätzliche Weichenverbidnung an der geplanten Stelle gebaut oder an anderer Stelle? Für die Eingleisigkeit wird doch keine neue Weiche benötigt, während der Sperrung am Sterndamm wurde das Gleis nach der Weiche verschwenkt.
Hallo in die runde,
nach einem kleine spaziergang heute mal ein kleiner Bildbeitrag zum stand in Schöneweide.
Bild1.
zwischen alten Bahnhofsgebäude und Bahnsteigen auf der Logistikfläche werden die alten Bahnsteigstützen gelagert, bis zum Abtransport zur Sanierung
Bild 2.
abbruch der alten Bahnsteigkante Gleis 3
Bild 3/4. Abbruch der Treppe vom Verbindungstunnel, im Hintergrund sind Kabeljungs am Werkeln
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 25.01.2021 17:45 von merlinbt01.
Bild 5.
Die neu aufgebauten historischen Dachstützen werden für den rest der Bauzeit eingepackt.
grüße
merlinbt01
merlinbt01
Bild1.
Danke Dir sehr für alle drei heutigen Updates zu den Schöneweide-Johannisthaler Bauvorhaben. Gerne weiter so... :-)
Mit den gelagerten Dachstützen wird man wohl ähnlich wie mit ihren "Geschwistern" aus Karlshorst verfahren - sie werden sandgestrahlt und neu lackiert oder bei zu starkem Rostbefall nachgefertigt. Schön, dass man die Controller der DB inzwischen hinreichend bearbeitet zu haben scheint, diese gegenüber Einheits-Modul-Bahnsteigdächern eben doch etwas teurere Bauweise zu genehmigen.
26.01.2021 00:18
Hallo Arnd,
der Hebel ist der Denkmalschutz-Status (und dessen ernsthafte Durchsetzung durch die Denkmalbehörden). Auf eine Einsicht der DB-Controller würde ich nicht setzen.
26.01.2021 06:39
Hallo Arnd,
Hallo Arnd und André,
den Controllerinnen und Controllern wird es so oder so relativ egal sein, denn es ist nicht ihre Aufgabe, solche Entscheidungen zu treffen; sie sind ja letztlich nichts weiter als eine zwischen Bauleitung und Management angesiedelte Dienstleistung, die z.B. Prozesse steuert, Zahlen aufbereitet und Soll-Ist-Vergleiche aufstellt - als Entscheidungsgrundlage fürs Management, nicht für eigene Entscheidungen. Das kann und soll man für denkmalgerechte und liebevolle Sanierungen genauso tun wie wie hingerotzte 08/15-Architektur. Oder bedeutet Controlling bei der DB etwas anderes als im Rest der Welt? (Keine rhetorische Frage, bei der DB kann ich mir fast alles vorstellen. :))
Wir sind uns sicher einig, dass die Entscheidungen bei der DB hinsichtlich der architektonischer Qualität sehr BWL-getrieben sind - und das auch noch in einem sehr eingeschränkten, ausgabengetriebenen Begriffsverständnis, das weder die negativen Folgen einer schlechten Aufenthaltsqualität noch die positiven Folgen guten Designs oder guter Architektur berücksichtigt. Aber wir sollten die Controller/innen daraus halten, zumal sich dadurch m.E. nach und nach eine falsche Vorstellung von deren Aufgaben verbreitet.
26.01.2021 12:51
Die neuen Dachstützen sehen aber anders aus. Zumindest die auf dem Regiobahnsteig aufgestellten Stützen sind einfacher gestaltet. Wegen der Wiederherstellung der ursprünglichen Länge des Daches auf dem Regiobahnsteig braucht man auch mehr solcher Stützen.
26.01.2021 20:29
Das ist ja interessant. Hat mal jemand Fotos der neuen Dachstützen? Zuerst hatte ich die Vermutung, dass auf dem Fernbahnsteig eine andere Ausführung stand als auf den S-Bahnsteigen, was sich nach Sichtung meiner Fotos aber nicht bestätigte. Hier nochmal einige Detailaufnahmen von allen Bahnsteigen:
https://www.baustellen-doku.info/berlin_goerlitzer-bahn/umbau_bahnhof_schoeneweide/20181128/
29.01.2021 11:15
Falls wir das noch nicht hatten: neue DB Bauinfo
[bauprojekte.deutschebahn.com]
29.01.2021 11:38
phönix
Interessant, danke! Wenn ich das richtig verstehe, geht Gleis 2 also erst in zwei Monaten außer Betrieb. Nur, was haben denn dann die Kabeljungs oben auf den Bildern gemacht? Hatte man Gleis 2 doch kurzzeitig gesperrt?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 29.01.2021 11:39 von Slighter.
Slighter
phönix
Am Wochenende war der ganze Fernbahnteil des Bahnhofs komplett gesperrt.
Hallöle,
Hier nun der sachstand in Bildern.
Fernbahnseitig sind beide Bahnsteigseiten in Betrieb. Die Sperrung war bis Mittwoch. Seit gestern früh Betreibsbeginn ist alles wieder offen.
Die weiteren Arbeiten sollen wie beschrieben in ca 2 Monaten weitergehen.
Bild 1. Treppenaufgang zum Bahnsteig eingang zu Gl.3 ist sehr schmal. Aber es gibt immer wieder Übergänge zur anderen Bahnsteigseite
Bild 2. Pannoramaansicht Gleis 3 hier wird recht schnell abgerissen.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 29.01.2021 19:34 von merlinbt01.
Bild 3. Hier mal die Stützen vom Dach. Sieht so aus als ob es die alten sind. Alle haben alters erscheinigungen sieht nichts nach neubau aus
Bild 4. Treppenabgang zum Verbindungstunnel zum Hauptgebäude. jetzt noch die 2 Seite.
schöne grüße
merlinbt01
29.01.2021 22:01
phönix
Danke für den Link! Na zumindest ist man (inzwischen) ehrlich und transparent bzgl. der Verzögerungen. Und man gibt sich Mühe, die erneute Verzögerung zu kompensieren.
30.01.2021 15:33
merlinbt01
Das in der Luft schwebende Betonteil, weil der Boden weggegraben wurde sieht auch "spannend" aus.
30.01.2021 21:34
bevor der Monat rum ist, reiche ich noch eine Bildergalerie vom 1. Januar nach. Darin neben dem wieder in Betrieb genommenen Gleis 6 auch ein Blick in den Bahnsteigtunnel sowie auf die neue S-Bahn-Baureihe. Das Wetter (und damit die Bildqualität) genügte eigentlich nicht meinen Ansprüchen, allerdings war der Anlass diesmal "leider" fix ;-)
https://www.baustellen-doku.info/berlin_goerlitzer-bahn/umbau_bahnhof_schoeneweide/20210101/
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 30.01.2021 21:41 von andre_de.
Nach Aussage des örtlichen MdA Lars Düsterhöft (SPD) auf seiner Facebook-Seite soll der "stillgelegte" Fußgängertunnel unter der B96a nun doch nicht mehr reaktiviert, sondern in ein Fahrradparkhaus umgebaut oder - falls dessen oberirdische Version kostengünstiger zu realisieren sei - gänzlich verfüllt werden. Der Abgeordnete gibt ebenda seinem Unverständnis Ausdruck, warum SenUVK erst jetzt auf diese Linie einschwenke...
Arnd Hellinger am 13.2.2021 um 15.58 Uhr:
Heute ist die entsprechende parlamentarische Anfrage veröffentlicht worden:
Anfrage des Abgeordneten Lars Düsterhöft (SPD) vom 23.1.2021 und Antwort vom 8.2.2021: Und wieder nichts passiert am Fußgängertunnel Schöneweide?
hier nun der dritte Teil meiner Fototour am Sonntag, den 21. Februar 2021, rund um den Bahnhof Schöneweide. Im im Bau befindlichen Fußgängertunnel ist die auffälligste Änderung der Abbruch der Treppe zum mittleren Bahnsteig B, hier ein Vergleich zu meinem vorherigen Besuch am 8. November 2020:
(Webseite)
(Webseite)
Bahnsteigseitig sind natürlich die beiden sanierten Gleise 1 (Fernbahn stadtauswärts) und 6 (S-Bahn stadteinwärts) sowie die dazugehörigen Bahnsteighälften am Auffälligsten:
(Webseite)
(Webseite)
Auf dem vorherigen Foto ist auch eine der auf den Bahnsteigen A und C wegen der neuen Gefälle eingebauten Rampen zu sehen (temporär bis zum Bau des gleichen Gefälles auf der zweiten Hälfte des jeweiligen Bahnsteiges). Wegen dieses für den Regenabfluss zur Bahnsteigmitte hin geänderten Gefälles wurden in diesem Forum auch Zweifel an dem stufenlosen Übergang von der Bahnsteigkante zum Inneren eines S-Bahnwagens geäußert, hier der Gegenbeweis:
(Webseite)
Und zum Schluss habe ich natürlich auch ein Exemplar der hier seit Anfang Januar verkehrenden neuen S-Bahnbaureihen fotografiert, zufällig der Eröffnungs-Halbzug der Baureihe 484:
(Webseite)
Weitere 43 Fotos können unter dieser Adresse angeschaut werden (natürlich wieder mit der Originalgröße der jeweiligen Fotos durch Klick auf die mittelgroße Variante).
