Re: Vergessene Orte: Die Siemensbahn 02.12.2018 18:45 |
Also es hieß ja immer, dass das S-Bahnnetz von 1961 wiederaufgebaut wird. Ob das aber wirklich im Einigungsvertrag steht?
Nein, auch wenn es immer wieder genannt wird. Gesetzliche Basis für die Wiederherstellung ist das Deutsche Bahn Gründungsgesetzes (DBGrG). Nach § 22 DBGrG trägt der Bund die Kosten für die Beseitigung der teilungsbedingten „Investiven Altlasten“. Dazu wurde auf Basis des Bundesschienenwegeausbaugesetzes eine Sammelvereinbarung zwischen dem Bund und der DB Netz AG abgeschlossen. Zum 01. Januar 2009 wurde diese Sammelvereinbarung in die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) überführt. Damit stehen weiterhin finanzielle Mittel für die Wiedererrichtung des Netzes vom Stand 1961 zur Verfügung. Nur muß jetzt für jede Maßnahme eine Wirtschaftlichkeits- und Bedarfsuntersuchung geführt werden was bis 2009 nicht notwendig war.
Re: Vergessene Orte: Die Siemensbahn 02.12.2018 20:16 |
Re: Vergessene Orte: Die Siemensbahn 22.12.2018 08:23 |
Eva-Maria Lemke: Aber erstmal muss ja gebaut werden, Straße, Nahverkehr, Siemensbahn, usw. Da ist doch eher das Land dran, oder?
Ramona Pop: Und der Bund, was die Siemensbahn angeht, da ist der Bund in der Pflicht. Da sind wir auch in sehr guten Gesprächen.
Re: Vergessene Orte: Die Siemensbahn 22.12.2018 17:15 |
Dernach verläuft die Grenze des Entwicklungsgebietes im Norden und Osten entlang der Siemensbahn und des Rohrdamms, im Westen bis zur Paulsternstraße (Gefahr für Kleingärtner?)
Re: Vergessene Orte: Die Siemensbahn 22.03.2019 12:10 |
Re: Vergessene Orte: Die Siemensbahn 22.03.2019 12:46 |
Marienfelde
Der vorläufige Endpunkt in Gartenfeld soll entweder auf einem sieben Meter hohen Damm oder in einem 18 Meter tiefen Tunnel liegen, damit eine spätere Verlängerung zur Streitstraße oder zur Urban Tech Republic nicht verbaut wird.
Re: Vergessene Orte: Die Siemensbahn 22.03.2019 13:05 |
Interressant, bisher dachte ich, dass eine Verlängerung als Tunnel gesetzt ist.
Re: Vergessene Orte: Die Siemensbahn 22.03.2019 13:27 |
Eisenbahn neu zu bauen, erst recht im Tunnel ist verdammt teuer, wegen des Lichtraumprofils und anderer EBO-Geschichten weit mehr als das doppelte einer Untergrundbahn nach BOStrab. Das rechnet sich nur bei sehr dichter Zugfolge (wie etwa München die zweite S-Bahnstammstrecke), sonst bleibt der KNF weit unter 1.
Ohne Fördermittel vom Bund kann auch das Land Berlin keinen Tunnel bauen lassen.
Re: Vergessene Orte: Die Siemensbahn 22.03.2019 16:45 |
Re: Vergessene Orte: Die Siemensbahn 22.03.2019 22:35 |
les_jeux
Ich hoffe sehr, dass man (sofern das Projekt denn ernsthaft verfolgt wird) im Interesse einer schnellen Realisierung zunächst einen Interimsbahnsteig im Bereich des ehemaligen Bahnhofs Gartenfeld zu ebener Erde anlegen und im Bereich zwischen Bahnsteig und EÜ Straße am Schaltwerk mit einer Gleisverschwenkung zur Freihaltung des Bereichs des künftigen Rampenbauwerks arbeiten wird. Wenn die geplante städtebauliche Neuentwicklung Gartenfelds dann ins Rollen kommt, kann unter weitgehender Aufrechterhaltung des Betriebs der zentral auf der Insel Gartenfeld vorgesehene unterirdische Bahnhof mit Rampe südöstlich des Interimsbahnsteigs errichtet werden.
Re: Vergessene Orte: Die Siemensbahn 22.03.2019 22:59 |
Re: Vergessene Orte: Die Siemensbahn 22.03.2019 23:15 |
Re: Vergessene Orte: Die Siemensbahn 23.03.2019 00:26 |
Unterirdische S-Bahnstrecken sind nur in allerwenigsten Fällen sinnvoll. Solche Strecken passen hauptsächlich in Innenstadtbereichen, wo häusermäßig ziemlich dicht gebaut sind.
Re: Vergessene Orte: Die Siemensbahn 23.03.2019 00:38 |
Wollankstraße
Wie oft soll eigentlich die Siemensbahn fahren ?
Re: Vergessene Orte: Die Siemensbahn 23.03.2019 00:56 |
Re: Vergessene Orte: Die Siemensbahn 23.03.2019 08:36 |
les_jeux
Re: Vergessene Orte: Die Siemensbahn 23.03.2019 08:41 |
Re: Vergessene Orte: Die Siemensbahn 23.03.2019 22:25 |
Ich hoffe ja eh, dass wenn dann Gartenfeld Endstation bleibt und Umsteigepunkt zur Straßenbahn wird (wie im Nahverkehrsplan)
Re: Vergessene Orte: Die Siemensbahn 23.03.2019 23:29 |
Neben der 1980 eröffneten U-Bahnlinie 7 die seit 1980 stillgelegte Siemensbahn und parallel dazu auch noch eine dicht getaktete Straßenbahnlinie zwischen Jungfernheide und Siemensstadt zu betreiben, wäre doch etwas übertrieben.
Oder meinst du eine separate Spandauer Straßenbahnlinie nach Pariser Vorbild?
Re: Vergessene Orte: Die Siemensbahn 24.03.2019 15:02 |
