Re: Erste Elektrobuslinie in Berlin 12.11.2019 04:05 |
Re: Erste Elektrobuslinie in Berlin 12.11.2019 04:08 |
Mariosch
Außerdem hast du meinen Punkt nicht verstanden: vor dem Einmannbetrieb gehörte der Fahrkartenverkauf nicht zum Aufgabenbereich des Busfahrers, mit Einführung desselben hat man die Aufgaben des Fahrers halt entsprechend erweitert - ganz offenbar ohne das sämtliche Busfahrer wegen Unzumutbarkeit gekündigt haben.
Re: Erste Elektrobuslinie in Berlin 12.11.2019 06:51 |
Jumbo
Das Problem sind doch bisher die langen Ladezeiten. Wenigstens ist man bei der BVG von dem Blödsinn abgekommen, an den Endhaltestellen induktiv laden zu wollen. Auch wenn die Reichweite bisher nicht rankommt, ist es einfacher auf dem Hof zu laden und der Bus kann dann flexibel eingesetzt werden. Schau dir einen Dieselbus an, der kommt heute auf den Hof und wird abgestellt (wenn er ohne Mangel auf den Hof kommt). Dann wird er gereinigt, getankt und abgestellt. Das ist in wenigen Minuten machbar. Damit steht er für den nächsten, passenden Dienst (also von der Gefäßgröße her) wieder uneingeschränkt zur Verfügung.
Was ich mich bei diesen ganzen großen Elektrokraftfahrzeugen immer frage: warum muss das ganze Fahrzeug wärend des Ladevorgangs stehen bleiben? Weil man es bei Verbrennungsmotoren auch so macht?
Warum wird nicht wie bei kleineren Elektrofahrzeugen (z.B. Pedelecs) einfach nur der Energiespeicher ausgetauscht und in Ruhe aufgeladen, wärend das Fahrzeug mit einem anderen, frisch geladenen Speicher weiterfährt. Grade bei größeren Flotten wie Busbetrieben oder anderen Einrichtungen mit einem zentralen Anlaufpunkt (z.B. bei Paketdiensten: die Zustellbasis, wo die Pakete eingeladen werden) sollte das doch möglich sein. Das würde doch zum einen das Fahrzeug schneller wieder für den Einsatz fit machen und zum anderen bräuchte man auch weniger Platz während der Ladezeit, weil nur der Akku irgendwo an einem Stromanschluss stehen muss und nicht der ganze Bus.
Re: Erste Elektrobuslinie in Berlin 12.11.2019 07:59 |
Wutzkman
Allerdings ist das möglicherweise auch der subjektiv empfundenen Realität geschuldet. Wie kommst du denn auf das schmale Brett, dass die Einführung ausschließlich Prestigegründen geschuldet ist?
Pippi Langstrumpf
Immerhin muss man festellen, dass die Änderungen die Stabilität von M48 und 200 deutlich verbessert hat, sie nutzen also dem Zahlvieh, was sich kein Auto zulegen zulegen muss.
Wutzkman
Aha. Wo setzt denn die Verkehrspolitik anstatt eines Dieselbusses ziemlich viele Elektroautos ein?
Wutzkman
Und diese falsche Priorisierung des MIV in Luxemburg ließe sich allein dadurch beheben, dass ein Dieselbus eingesetzt werden würde? Nein? Aber dann ist es doch gar kein Problem, dass man der E-Mobilität anlasten kann.
Wutzkman
Also eben doch nicht mit der alltäglichen Belastung, die der Bus früher oder später aushalten muss, sondern doch als zusätzliches Spielzeug. Und dass generell zusätzliches Personal benötigt wird, scheinst du ja hinzunehmen, so lange es deinen Bedürnissen nutzt.
Petra Nelken
Ich kann keine echte Verschlechterung feststellen. Im Gegenteil, jeder Zweig profitiert von verbesserter Fahrplanstabilität.
Re: Erste Elektrobuslinie in Berlin 12.11.2019 12:11 |
Man möge mir den Sinn erklären, wenn die Akkus so leicht sind, dass sie jeder Busfahrende austauschen kann, warum sollen dann nicht einfach mehr Akkus mitgeführt werden, die dann ausreichen? Die würden dann ja nicht mehr ins Gewicht schlagen.
Re: Erste Elektrobuslinie in Berlin 12.11.2019 13:00 |
Der Akku eines Busses wiegt mehrere Tonnen. Wie willst du den tauschen?
Re: Erste Elektrobuslinie in Berlin 12.11.2019 13:18 |
dubito ergo sum
Wenn die Busse Wind- und Solarstrom speichern sollen, dann müssen sie tagsüber laden und nachts fahren ;-)
Der Speichergedanke will die Differenz zwischen Grund- und Spitzenlast verringern, nicht erhöhen...
Re: Erste Elektrobuslinie in Berlin 12.11.2019 13:50 |
Global Fisch
Jeder Busfahrende? Also jeder Fahrgast? Coole Idee, Fahrgäste bringen ihren eigenen Akku mit und dürfen dafür zum Ermäßigungstarif fahren. ;.)
Re: Erste Elektrobuslinie in Berlin 12.11.2019 16:31 |
dubito ergo sum
Nachts windet es aber nicht seltener als tagsüber.
[de.wikipedia.org]Zitat
Wikipedia
Der Tagesgang der Windgeschwindigkeit, der im Sommer wesentlich ausgeprägter ist als im Winter, zeigt ein Minimum in den Nachtstunden und eine Auffrischung am Tag. Im Jahresgang, basierend auf entweder Tages- oder Monatsmitteln als langjährige Durchschnittswerte, zeigt ein Minimum im Sommer und zwei Maxima im Frühjahr und Winter.
Re: Erste Elektrobuslinie in Berlin 12.11.2019 18:05 |
Immer diese anti-Argumente, die sich schon im Satz selbst widerlegen.
Jetzt rechnen schon alle mit de Gleichung 1 dieselbus = 2 e-Busse, die du aufgestellt hast. Und die natürlich blödsinn ist. Fake News setzten sich halt durch :D
Die Lebensdauer von Bussen bemisst sich mW nach Laufleistung. Nicht nach Alter. Wenn die e-Busse jetzt wirklich so viel weniger fahren, dann halten sie halt länger.
Ach Schnuckelchen,
... und beschränken uns dabei bitte nicht auf die gescheiterten Berliner Experimente. Ich versuche hier, allgemeingültige Aussagen über Batteriebusse (um die geht es ja) zu treffen. Beim 204er ging es aber vor allem um die innovative Ladetechnologie, und es ist doch unstrittig, dass es im Einsatz vor allem an dieser gehakt hat.Zitat
da schauen wir uns mal die auf E-Bus umgestellten Linien an.
Suche den Widerspruch zu dem, was ich geschrieben habe - und Du wirst ihn nicht finden. Da sind wir genau einer Meinung ;). Ich bestreite überhaupt nicht, dass die Umstellung einzelner Linien, ja einer ganzen Flotte, hohe Anfangsinvestitionen erfordert. Ich behaupte, dass über eine längere Periode (30+ Jahre) und die ganze Flotte betrachtet die Gesamtkosten beim System E-Bus nicht höher, eher niedriger sein werden als wenn man weiter mit Diesel fahren würde.Zitat
Beim Experimental-204 waren es vor dem Elektrobuseinsatz drei Umläufe mit Fahrern eines privaten Busunternehmens. Nach Einführung der Streckenlader mit verlängerten Wendezeiten benötigte man vier Wagen für die gleiche Verkehrsleistung. Auch wenn es im Schnitt zur Hälfte Dieselbusse waren, meist EN06. Gut für die Kollegen, sie haben merklich mehr Pause, auch nach dem ende des Experiments.
Der 142er ist nur zu einem Teil umgestellt, benötigt seit der Umstellung deutlich mehr Umläufe mit 30er Kursnummern, die im Laufe der Tages einrücken und durch einen neuen Kurs ab Betriebshof ersetzt wird. Hier ebenfalls ein Plus für die Mitarbeiter, stressige Ablösungen auf Strecke entfallen. Startpunkt des Dienstes ist oft gleich Endpunkt, der Heimathof in Hohenschönhausen.
Beim 347er wird es aber deutlich. Noch im Mai waren drei Dieselbusse im Umlauf zwischen Alt-Stralau und Helsingforser Platz (etwa 4 km) eingesetzt. Die rückten zu Betriebsbeginn aus und zum Betriebsschluss ein. Bei Verlängerung der Strecke tagsüber zum Ostbahnhof (etwa 6 km) brauchte es vier von der BT gefahrene Dieselbusse, von denen einer einrückt, wenn es spätabends nur bis Helsingforser Platz geht.
Nach Umstellung auf E-Bus fährt die BVG die Linie wieder selbst, mit Umlaufnummern von 30 bis 37. Statt drei oder vier sind es jetzt acht Busse im ivu-Fahrplan. Alle von und zum Hof, nur nicht nach 20 bis 21, sondern schon nach 7 bis 11 Stunden. Also für die gleiche Verkehrsleistung doppelt so viel Fahrzeugbedarf, die bei der Beschaffung das Doppelte kosten (nicht die BVG, aber das Land Berlin zahlt das). Und doppelt so viele Leerfahrten von und zum Hof, die kein Hilfsrangierer ohne P-Schein, sondern die normalen, jetzt schon besser bezahlten Busfahrer leisten. Das zahlt die BVG allein, denn die Elektrobuslinien haben ja keinen Sondertarif zum doppelten Preis oder Umweltzuschlag.
Über die Lebenserwartung von E-Bussen kann man noch nicht viel sagen. Die früheren Obustypen waren nicht wesentlich länger im Dienst als die damaligen Dieselbusse. Das kann aber auch am kurzen Lebenszyklus der Obusstrecken gelegen haben.
In Eberwalde wurden nur einige Skoda 9Tr wesentlich älter als 10 Jahre, die Ikarus 280T und die Nachwendeprodukte von Gräf&Stift aber nicht. Die ersten Solaris Tollino werden im Dezember 9 Jahre alt. Unsere Dieselsolaris GN05 werden 14 und sind noch zur Hälfte im Einsatzbestand.
Wikipedia
Ausgleichend zu den erhöhten Investitionskosten liegen die Laufleistung und die Lebensdauer eines Oberleitungsbusses deutlich über denen von Dieselbussen. Ursächlich hierfür ist in erster Linie der geringere Verschleiß beim Antriebssystem. So wird ein Dieselbus im Regelfall bereits nach zehn bis vierzehn Jahren ausgemustert, während ein Trolleybus im Normalfall eine Abschreibungsdauer von fünfzehn bis zwanzig Jahren erreicht. Oft bleiben sie sogar dreißig Jahre und länger im Einsatz, dabei sind Laufleistungen von über einer Million Kilometer keine Seltenheit. Besonders bemerkenswert ist diesbezüglich der Oberleitungsbus Valparaíso in Chile, dort stehen bis heute Wagen aus den 1940er Jahren im täglichen Planeinsatz. In der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang weisen die ältesten Trolleybusse Tachostände von über zweieinhalb Millionen Kilometern auf.
Re: Erste Elektrobuslinie in Berlin 12.11.2019 18:23 |
Auch wenn es nur um die Antriebstechnik geht- braucht man ( noch) mehr E-Busse um einen Dieselbus in der Reichweite zu ersetzen,
ist der Materialaufwand für Karosse und Innenleben eben höher, nebst Ausgaben für den Antriebsstrang des Mehrbedarfs und dessen Steuerung.
Groß ist der Unterschied auch nicht, brauchst Du beim Dieselbus ( Grob gesehen ) Tank, Getriebe, Motor, Auspuff,
ist es beim E-Bus eben Batterie, Steuerungstechnik, Motore-nur das Getriebe samt Antriebswellen fällt weg und deren Schmierflüssigkeit.
Handelsblatt
„Die Wertschöpfung eines Elektromotors erreicht nicht einmal 50 Prozent der eines Verbrenneraggregats“, räumt Bereichsleiter Thomas Jablonski ein, der in der VW-Zuliefersparte für Getriebe und den E-Antrieb verantwortlich ist.
Zur Einordnung: Gut ein Viertel der 840.000 Beschäftigten in der heimischen Schlüsselindustrie arbeitet heute in der Herstellung von Motoren und Getrieben. Fast 36 Prozent dieser Arbeitsplätze sind bei der Transformation der Branche weg vom Verbrenner hin zu Stromantrieben in Gefahr. Umgerechnet auf die ganze Autoindustrie wackelt damit immer noch jeder zehnte Job.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/mobilitaet-jobkiller-e-auto-welche-arbeitsplaetze-gefaehrdet-sind/24368464.htmlZitat
Während ein Dieselmotor aus 1200 bis 2000 Teilen besteht, haben Elektroantriebe nur 100 bis 200 Komponenten. Verschleißteile wie Luftfilter, Ölpumpen, Kurbelwellen, Auspuffanlagen oder Zylinderköpfe werden für E-Autos nicht mehr benötigt. Viele Jobs werden schlicht überflüssig.
Re: Erste Elektrobuslinie in Berlin 12.11.2019 18:29 |
Re: Erste Elektrobuslinie in Berlin 12.11.2019 18:36 |
Das will ich gar nicht verschweigen. Nur ist es so, dass auf dem Feld der Speichertechnologie gerade die größten Fortschritte erzielt werden. Es ist nicht unseriös anzunehmen, dass sich hier noch Steigerungen der Energiedichte in einer Größenordnung (!) erzielen werden lassen.
Re: Erste Elektrobuslinie in Berlin 12.11.2019 18:42 |
Leider wird der Finanzbedarf für die voreilig beschlossene Umstellung der BVG-Busflotte absehbar die Weiterentwicklung der städtischen Bahnnetze stark bremsen.
Re: Erste Elektrobuslinie in Berlin 12.11.2019 18:51 |
Deine Aussage steht - ums mal höflich zu formulieren - diametral im Gegensatz zur Realität. ;)
Der Antriebsstrang in einer Dieselkiste ist nunmal das komplexeste Bauteil, allein dessen Wegfall vereinfacht so stark, dass das Handelsblatt Mitte des Jahres eine Aufschrei mit einer ganzen Artikelserie produzierte, die Deutsche Autoindustrie ginge den Bach runter, und die Zulieferer gleich mit. Arbeitsplatzverluste in knapp 6-stelliger Höhe werden befürchtet.
Handelsblatt
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand/autozulieferer-in-gefahr-wo-die-antriebswende-zur-elektromobilitaet-tausende-jobs-bedroht/24505154.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autobranche-elektromobilitaet-droht-in-deutschland-zum-jobkiller-zu-werden/22644624.html
Das gilt natürlich analog auch für Nutzfahrzeuge.
Re: Erste Elektrobuslinie in Berlin 12.11.2019 18:56 |
Noch ein kleiner Nachsatz.
Einige von Euch haben sich sehr erfolgreich in den status quo verbissen und verteidigen diesen, als könne und dürfe sich nie etwas ändern. Hier kommt der Verweis auf das gescheiterte Experiment am 204er und das 'gewöhnungsbedürftige' Betriebsverfahren auf den 300er-Linien natürlich billig. Und es folgen sehr krude Argumente, dass der Personalrat dies und jenes nicht durchgehen lasse, oder Ladesäulen die Landschaft verschandelten. Dabei...
... vergesst ihr: nur weil die BVG etwas nicht hinbekommt, heißt es noch nicht, dass es prinzipiell unmöglich ist.
... wird übersehen, dass das aktuelle Bussystem an der Leistungsfähigkeit und den Anforderungen von Dieselbussen ausgelegt ist. Nicht umgekehrt! nicht der Dieselbus ist optimal für die zu fahrende Beförderungsleistung, sondern alle Infrastruktur, Umlaufpläne, Wartungs- und Abstellkapazität wurde auf seine Anforderungen optimiert. Dass der Batteriebus in dieses System auf anhieb nicht 'passt' ist ja nun logisch. Bie einem reinen E-System wäre man auf ganz andere, angepasste Lösungen gekommen. Natürlich gibt es da Umstellungskosten, das will doch niemand verschweigen. Aber mit dieser Denke würde ich jetzt immer noch an einem 386 unter Windows 3.11 tippen. @mariosch - genau das.
... bin ich selber gegenüber den Depotladern sehr skeptisch und sah die Induktionslader als von Anfang an zum Scheitern verurteilt. @Logital hat das sehr schön formuliert, die vielversprechendste Variante sind Endstellenlader. Über die wird hier aber kaum geredet. Wahrscheinlich, weil die - z.B. in Wien (20 Busse) - so lautlos und problemfrei funktionieren :D
schallundrausch zitiert das Handelsblatt
Re: Erste Elektrobuslinie in Berlin 12.11.2019 19:04 |
Handelsblatt
Ich glaube allerdings nicht, das nur die Vereinfachung des Antriebsstranges beim E-Bus deshalb die Kosten und Umweltbilanz herausreist.
Statt einem Dieselmotor samt Getriebe hast dann eben vier Radnabenmotoren..auch wenn die kleiner sind und weniger Bauteile haben.
Den Rest der Karosse muss man immer noch Drumherum bauen....
Auf jeden Fall wird die Umstellung heftig Arbeitsplätze in der Metallindustrie kosten, ob die alle durch den Fachkräftemangel in der E-Technik aufgesogen werden..schwerlich zu glauben.
Re: Erste Elektrobuslinie in Berlin 12.11.2019 19:06 |
