Re: Straßenbahn zur Turmstraße 10.06.2019 22:42 |
Havelländer
Dann sollte mindestens die halbe Sitzplatzzahl im Stadion als PKW Parkplatz in unmittelbarer Nähe zum neuen Stadion erstellt werden […]
Re: Straßenbahn zur Turmstraße 10.06.2019 23:41 |
Welche Alternative schlägst du vor? Nochmal auf Anfang und Führung dann wegen der gradlinigen Streckenführung über Alt Moabit - Eröffnung erst 2025ff? Korrektur der vergeigten Teile durch nachträgliche Änderung bei den Fahrbahnmarkierungen (ohne Zeitverzug?)? Umplanen und Neuauslage der Pläne - Eröffnung vielleicht 2024? Oder nach Planfeststellungsbeschluss versuchen eine Änderung der Planfeststellung zu erreichen - hat den Vorteil, das wenn das nicht klappt man immernoch die alte Variante bauen könnte - Eröffnung vielleich 2023?
Re: Straßenbahn zur Turmstraße 10.06.2019 23:51 |
Mont Klamott
Die M8 wird sehr gut aus Richtung Marzahn/Lichtenberg als geradlinige Verbindung in Richtung City genutzt, als Alternative zur S75, die am Ostbahnhof endet. Die M10 wird irgendwann zum Herrmannplatz verlängert und hat damit Stadtrundfahrt-Charakter. Also wenn ich Warschauer Str. oder Frankfurter Tor wohne, macht es wenig Sinn, die M10 zur Turmstraße zu nehmen.
Worin siehst du den Vorteil auch die M8 zur Turmstraße zu führen?
Re: Straßenbahn zur Turmstraße 10.06.2019 23:56 |
Mont Klamott
Ist es schon sicher, dass die M10 künftig zum Hermannplatz verlängert wird?
Re: Straßenbahn zur Turmstraße 11.06.2019 00:00 |
Re: Straßenbahn zur Turmstraße 11.06.2019 20:13 |
Die Ampelschaltung hat man in Adlershof noch immer nicht vernünftig hinbekommen, warum sollte sie ausgerechnet dort dann funktionieren?Zitat
Allerdings sollte das betrieblich beides im Normalfall kaum ins Gewicht fallen durch die entsprechenden Ampelschaltungen (Tram als Pulkführer). Aber Du siehst schon an den ganzen Einschränkungen, dass ich mir das anders wünsche.
Re: Straßenbahn zur Turmstraße 11.06.2019 22:07 |
BobV
Anders könnte das aussehen, wenn sich Senat und Management von Hertha BSC doch auf ein neues Stadion auf dem Tegel-Areal einigen und dies dort tatsächlich , evtl. westlich gebaut werden sollte. Das Stadion braucht eine U-Bahnanbindung(z.B. doch eine verlängerte U5 wie einst geplant?), vielleicht sogar 2 U-Bahnen, wie den Abzweig der U6 vom "Kutschi" aufs Tegel-Areal!?... oder einen Abzweig der Siemensbahn neben Hakenfelde zum potenziellen Stadion.
Re: Straßenbahn zur Turmstraße 11.06.2019 22:11 |
Re: Straßenbahn zur Turmstraße 11.06.2019 22:13 |
Re: Straßenbahn zur Turmstraße 11.06.2019 23:21 |
Re: Straßenbahn zur Turmstraße 12.06.2019 00:08 |
Passt, lass das nicht die U-Bahn-Fans hören. U9 nach Ludwigsfelde und so...
Re: Straßenbahn zur Turmstraße 12.06.2019 02:33 |
Chep87
Re: Straßenbahn zur Turmstraße 12.06.2019 08:01 |
"Funktioniert" ist aber auch ein Euphemismus ...Zitat
Nicolas Jost
Ich finde es erstaunlich, dass dem Flughafen und seinen 22 Mio. Passagiere p.a. eine U-Bahnanbindung nie vergönnt war und es trotzdem funktioniert, für ein Fußballstadion auf demselben Areal aber wie selbstverständlich zwei U-Bahnstrecken gefordert werden.
Re: Straßenbahn zur Turmstraße 12.06.2019 19:12 |
Railroader
Und bis in mein Jugendalter gab es zum Olympiastadion auch gerade mal eine Schnellbahnverbindung.
Re: Straßenbahn zur Turmstraße 12.06.2019 23:33 |
Railroader
Selbst als U-Bahnfan lehne ich das ab. Hier muss man sich andere Konzepte überlegen. Eine U-Bahn nur für Stadionbesucher zu bauen halte ich für Quatsch.
Re: Straßenbahn zur Turmstraße 12.06.2019 23:36 |
Meinst du damit die U-Bahnverbindung? Die S-Bahn fährt seit 1998 auch zum Olympiastadion.
Re: Straßenbahn zur Turmstraße 12.06.2019 23:47 |
Re: Straßenbahn zur Turmstraße 12.06.2019 23:49 |
Das war noch vor meiner Zeit.
Re: Straßenbahn zur Turmstraße 06.12.2019 17:12 |
Re: Straßenbahn zur Turmstraße 06.12.2019 23:42 |
