Meine Kenntnisse des technischen Zeichnens kommen aus dem Maschinenbau.... und sind veraltet, ich habe nach dem Studium nie wieder damit zu tun gehabt.... Also als Einschätzung:
- zur Verdeutlichung, wer es nicht aus Thomas' Beitrag nicht herausgelesen haben sollte: Die Holzkonstruktion bildet die zukünftige Tunneldecke über den Gleisen nach, die wird dann natürlich in Beton ausgeführt, und dafür ist dann die Armierung,die Manuel fotogrfiert hat. Das Gewölbe, das m Beitrag von Agnus_67 mit grauen Steinen verblendet ist.
- die heruntergeklappte Konstruktion (auf den Fotos von Thomas weiß, man sieht teilweise das Metal darunter) ist der Prototyp für den sichtbare Sternenhimmel, im Bild von Agnus_67 blau - das wird wohl ultramarin, sagt der Plan
Kann man in diesen Plänen eventuell auch erkennen, wie die Decke über dem zum Bahnsteig nach unten klappbaren Sternenhimmel konstruiert sein soll?
- Ich gehe davon aus, dass es zwar ein Klappmechanismus ist, aber primär mit dem Ziel der einfachen Montage "Prinzipskizze Trägeraufhängung", und ist nicht zur regelmäßige Wartung gedacht. Offenbar werden die Lichtpunkte des Sternenhimmels über Glasfasern von einer oder mehrere zentrale Lichtquellen herangeführt, nur das ist dann Technik, die alle paar Jahre mal Aufmerksamkeit braucht. Die Aufhängung ist auf einer Seite mit Bolzen ausgeführt "Scharniere", und entsprechend beweglich, auf der gegenüberliegenden Seite wird die Konstruktion festgeschraubt - wäre also grundsätzlich wieder einfach lösbar, sofern nicht nach Montage weiter Arbeiten erfolgen, die das Einschränken, wenn z.B. Fugen zwischen den Elementen verspachtelt werden.
- die Zeichnung für den Prototyp (letztes Bild) zeigt in groß, wie es gedacht ist, allerdings mit mit dem "Scharnier" rechts, also genau auf der anderen Seite wie auf dem vorletzten Bild, auf dem das "Scharnier" links eingezeichnet ist.
- Der Hinweis "Gittertrasse, befahrbar für Roboter zur Revision" - leider ist das nicht Eindeutig, da der Pfeil außerhalb Druckbereichs liegt - deutet darauf, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, dass man die Decke nur in Ausnahmefällen öffnen muss
- leider kann ich nicht alles lesen, teilweise wird auf weitere Dokumente verwiesen.
Gruß,
Klaus
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 28.10.2018 23:47 von klausberlin.
