Re: U5 Alexanderplatz - Brandenburger Tor (Bauzeitraum ab 10/2014) 23.03.2020 19:38 |
der RBB kündigt für Dienstag, den 24.3.2020, um 22.45 Uhr die Sendung "U-Bahn unterm Sternenhimmel" an. Im Text wird das Richtfest (vom 10.2.2020) erwähnt, weshalb ich annehme, dass es sich hier nicht nur um eine Wiederholung der gleichnamigen Sendung vom 12.11.2019 handelt, sondern um ein Update derselben.
Stefan Metze
Weisst du ob die Fahrzielanzeiger auf den Bahnhöfen die herkömmlichen sein werden oder ob es hier gleich neuere Modelle geben wird?
Stefan Metze
Ich heiße zwar nicht Mario, aber eigentlich sollte auf der geplatzten Januar-Aufsichtsratssitzung außer den Elektrobussen auch das neue Fahrgastinformationssystem für alle U-Bahnhöfe beauftragt werden, das bisher nur in U Kienberg/Gärten der Welt existiert. Inwieweit sich jedoch ver.di und Gewährsträger inzwischen über die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit des BVG-Aufsichtsrats verständigt haben, weiß ich leider nicht - davon hängt aber auch der Fertigungsstart der J/Jk ab.
Für DAISY dürfte es nach 25 Jahren allerdings auch kaum noch Teile geben...
Stefan Metze
Scheint noch lieferbar zu sein...
https://www.lumino.de/produkte/optische-fgi/dfi/dynamische-fahrgastinformation-dfi-m.html
Die Daisys wurden meines Wissens in den Jahren 2000 bis 2003 in Betrieb genommen.
Slighter
Bei der U-Bahn, aber auf der Oberfläche kam später nochmal eine große Welle. Das ist (gefühlt) auch noch gar nicht so lange her.
DAISY übernimmt den Soll-Fahrplan aus dem rechnergestützten Leitsystem (RBL). Zwischen dem Planen eines neuen Fahrplans und dem Aktivwerden desselben, gibt es eine Zeitspanne von 5 - 7 Tagen. In diesen Tagen werden dem geplanten Fahrplan weitere Daten zugeführt. Erst nach dieser Zeitspanne ist ein korrekter Soll-Fahrplan in DAISY vorhanden.
Wenn der Vorstand der BVG oder der Senat hier eine Änderung binnen 24 Stunden anweist, so ist dies nicht für die Systeme umsetzbar, durch die oben genannten Zeitspanne.
Der Text war als Notlösung gedacht, bis ein entsprechender Fahrplan zur Verfügung steht. Voraussichtlich wird dies ab Mittwoch, der 25.03.2020, der Fall sein.
Stefan Metze
Und dass das RBL auch erst nach 7 Tagen den geänderten Fahrplan erhält, kann ich ja kaum glauben.
VBB/HVV
Heißt das, die Busse und U-Bahnen sind jetzt unterwegs, ohne im RBL richtig angemeldet zu sein, sondern kriegen nur Linie und Route manuell eingegeben?
Re: U5 Alexanderplatz - Brandenburger Tor (Bauzeitraum ab 10/2014) 25.03.2020 22:57 |
VBB/HVV
Bis auf die Ersatzverkehre, so scheint mir.
Aber woran liegt das? In Fahrinfo und anderen bedeutenden Plattformen sind die Daten ja vorhanden.
VBB/HVV
