geschrieben von manuelberlin
Wie ist denn das bei den neueren Kleinprofilwagen? Sind nicht ab HK oder IK nur noch "einmal verwendbare" Fluchttüren vorhanden, die ohnehin nicht gegenüberliegen?
Die sind selbstverständlich gegenüber und bei den Typen HK und IK nicht nur einmal verwendbar.
Was soll eine nur einmal verwendbare Fluchttür sein? Eine zu zerschlagende Glasscheibe?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 29.08.2020 21:04 von Philipp Borchert.
BobV
Wie gehts eigentlich mit der Wiederherstellung des Straßenlandes voran? Also Rathaus-Forum, Marx-Engels-Forum, zwischen "Schloss" und Staatsoper und dann Unter den Linden?
Gute Frage, nächste Frage... :-)
Ich hätte übrigens wenig Einwände, könnten Andrê, Manuel und/oder Thomas - aber gerne auch jeder andere User - dieser Tage einmal den aktuellen (Zu-)Stand der Oberflächengestaltung vor Ort elektrofotografisch dokumentieren.
Ich war vor wenigen Tagen dort überall, aber es lohnt sich nicht für eine Foto-Galerie. Unter den Linden wird auf dem Mittelstreifen abschnittsweise gepflastert, Bäume wie hier schon diskutiert noch keine. Museumsinsel auf beiden Seiten bisher noch keine wesentlichen Wiederherstellungsarbeiten. Rotes Rathaus ist die Fläche über der Station ja schon länger fertig. Und über der ehem. Kehranlage laufen noch immer die Boden-Erleichtertungs-Arbeiten.
Hallo zusammen!
Ich hatte letzte Woche den Fall, das im Pendelzug die Notbremse gezogen wurde und der Fahrer vom anderen Ende zu der Tür gelaufen ist wo diese Notbremse war. Dazu mußte er jeden zweiten Wagen aufschließen da er durch den Zug mußte und nicht über den Bahnsteig.
Und ob Die gegenüber liegen. Die Fronten sind spiegelverkehrt.
Ich hätte den Planern zugetraut das die Nottüren jeweils nach außen aufgehen :-)
Hallo zusammen!
Ah, ja, das klingt logisch. Fronten asymmetrisch, aber an beiden Enden spiegelverkehrt. Die Züge können ja im Netz nicht gedreht werden.
Ansonsten meine ich mal gelesen zu haben, dass bei einer Baureihe die Türen keine normalen Beschläge mehr haben (Scharniere, Schloss), sondern im Notfall einfach herausgestoßen werden. Möglicherweise war das Quatsch oder ist von mir falsch verstanden worden.
Danke daher für die Antworten.
Hallo zusammen!
Jetzt habe aber selbst ich eine Verständnisfrage: :-)
Welchen Nutzwert haben eigentlich diese Fluchttüren in den Stirnwänden der Fahrerstände konkret? Im Gefahrenfall aus einem fahrenden bzw. noch ausrollenden Zug nach vorne ins Gleis zu springen, stelle ich mir denn auch nicht so wirklich zielführend vor und für eine Evakuierung von Fahrgästen ist dieser Weg schon wegen seiner Breite ebenfalls eher ungeeignet. Reichen die Seitentüren von Fahrerstand und Fahrgastraum - zumal ab Baureihe H - nicht als Fluchtwege aus?
Zudem gibt es diese Fronttüren im deutschsprachigen Raum nur noch bei der U-Bahn Berlin...
Gerade im Kleinprofil gibt es zahlreiche Stellen mit beidseitigen engen Tunnelwänden. Da wäre eine nötige seitliche Evakuierung schwer bis unmöglich.
So, und warum fahren dann ausgerechnet die Giselas seit insgesamt 40 Jahren ohne Fronttüren durch die Gegend?
Weil es diese Stellen im Ostnetz nicht gab/gibt.
Nö, das macht man auch nur bei stehendem Zug und dann wird eine (im Zug vorhandene) Nottreppe angelegt.
Hallo zusammen!
Nein, kein Quatsch. Bei den H-Zügen sind die Schlupftüren nicht notwendig, um von einem Doppeltriebwagen zum Nächsten zu kommen, da der Zug ja durchgehend begehbar ist. Für den Notfall haben die H-Züge daher "nur" eine in den Frontscheibe integrierte Fluchttür.
Im Kleinprofil sind es dagegen auch bei den jüngeren Zügen vollwertige Schlupftüren, durch die der Fahrer von einem in den anderen Zugteil gelangen kann und über die im Notfall eine Evakuierung möglich ist.
@Arnd: Wie der weiße Bim mal erklärt hat, sind die fehlenden Schlupftüren beim G-Zug ein Grund, warum diese nicht (mehr) als 6-Wagen-Zug fahren durften. Bei 4 Wagen geht man davon aus, dass es immer möglich ist durch eine Seitentür in den Zug zu kommen. Sollte das im ungünstigsten nicht gehen, muss die Frontscheibe zerstört werden.
Die U-Bahntypen aus der DDR-Produktion (GI und EIII) hatten alle keine Fronttüren.
Warum sollte es nicht möglich sein durch eine Seitentür in den Zug zu kommen?
Vorsicht! Die Kleinprofilwagen waren und sind Doppeltriebwagen. Eine Front hat daher sehr wohl eine Schlupftür, aber dafür keinen Fahrstand.
Enge, eingleisige Verbindungstunnel z.B.?
Ich denke zum Beispiel an den Bereich der ehemaligen Bw Lu. Da gab es definitiv so eine Stelle.
Viele Grüße, Rico
Ich hätte den Planern zugetraut dass die Nottüren jeweils nach außen aufgehen :-)
Die Schlupftüren in den Stirnwänden gehen wie jede Notausgangstür nach neueren Vorschriften selbstverständlich nach außen auf. Die letzten nach innen öffnenden Stirnwandtüren sind in F79 und A3L92 verbaut worden. Selbst die ertüchtigten A3E bekamen neue Außenschwenktüren auf den alten Stirnwänden.
Auch die Stirnwandtüren der H-Züge haben Scharniere, werden jedoch nur in extrem seltenen Fällen als Tür genutzt.
Unten mal ein Bild einer geöffneten Fronttür bei einem H-Zug. Sie sind jedoch im Unterschied zu den Fronttüren der HK und IK-Züge in beiden Endwagen auf der linken Fahrerstandsseite.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 31.08.2020 19:27 von der weiße bim.
Hast du auch noch Bilder vom Öffnungsmechanismus? Gerüchteweise muss die Werkstatt die Tür wieder verschließen.
Die Schlupftüren in den Stirnwänden gehen wie jede Notausgangstür nach neueren Vorschriften selbstverständlich nach außen auf. Die letzten nach innen öffnenden Stirnwandtüren sind in F92 und A3L92 verbaut worden. Selbst die ertüchtigten A3E bekamen neue Außenschwenktüren auf den alten Stirnwänden.
Er meinte das noch ein bisschen anders. Bei den F-Drehstromern sind die Fronttüren schon Außenschwenkschiebetüren, wie bei den Hk und Ik.
