Straßenbahn GTZo 06.03.2016 15:46 |
Re: Straßenbahn GTZo 06.03.2016 15:59 |
Re: Straßenbahn GTZo 06.03.2016 16:40 |
Re: Straßenbahn GTZo 06.03.2016 18:46 |
Re: Straßenbahn GTZo 06.03.2016 20:03 |
Re: Straßenbahn GTZo 06.03.2016 20:20 |
Re: Straßenbahn GTZo 06.03.2016 20:48 |
Re: Straßenbahn GTZo 06.03.2016 20:49 |
tramfahrer
Nein. Nach aktuellem Stand wird es keine neuen Innen- bzw. Aussenanzeigen geben.
Im Anschluss werden dann bei den verbliebenen Gt6 das IBIS gegen die OBU getauscht.
Re: Straßenbahn GTZo 06.03.2016 20:54 |
Re: Straßenbahn GTZo 06.03.2016 20:59 |
Re: Straßenbahn GTZo 06.03.2016 21:18 |
Re: Straßenbahn GTZo 06.03.2016 21:34 |
Mein Kenntnisstand ist, dass die GTZ ebenso modernisiert werden wie die GT6 beim Umbau zum GT6U, lediglich die Motorsteuerung wird nicht getauscht. Es soll also auch LED-Außenanzeigen sowie die Monitore innen geben (wozu bräuchte man auch sonst die OBU statt IBIS?!). Deswegen ergibt sich auch die geringere Erhöhung der Wagennummer: beim GT6U um 500 (1002 > 1502), beim GTZo um 200 (2001 > 2201). Bei den Zweirichtern hat sich dann also ganz simpel gesagt: neue Optik, alter Sound.
Die 30 verbleibenden GT6-Einrichter werden wohl dagegen gar nicht weiter angefasst (bis auf das, was sie schon haben, also die angepasste Lackierung und das dritte Spitzenlicht).
Re: Straßenbahn GTZo 06.03.2016 22:39 |
Re: Straßenbahn GTZo 06.03.2016 23:23 |
Re: Straßenbahn GTZo 06.03.2016 23:32 |
Re: Straßenbahn GTZo 07.03.2016 02:35 |
tramfahrer
Der Kenntnissstand ist falsch. Es wird keine neuen Anzeiger geben.
Die Obu wird auch nicht wegen super toller LED Anzeiger eingebaut, sondern um den Analogfunk in naher Zukunft abschalten zu können.
Und die verbliebenen 28 Gt6 (nicht 30) werden anschliessend analog wie die 45 GTZ behandelt.
Die Umnummerierung könnte auch noch spannend werden.
Re: Straßenbahn GTZo 07.03.2016 06:44 |
Re: Straßenbahn GTZo 07.03.2016 17:54 |
Re: Straßenbahn GTZo 07.03.2016 17:59 |
Linie 21
Kann man nicht im Vorfeld etwas planen und dann Schritt für Schritt (Fahrzeug für Fahrzeug) umsetzten?
Re: Straßenbahn GTZo 07.03.2016 18:11 |
