Straßenbahn GTZo
geschrieben von trekki
Als letzter ZR ist seit gestern 2045 im Umbau.
Nach dessen Wiedereinsatz unter der neuen Nummer 2245 am vorigen Sonnabend sind nunmehr alle GTZ umgebaut. Darunter auch der letzte Wagen des 3. Lieferloses 2215, der erst vor zwei Wochen nach einer langwierigen Inspektion E2 wieder in Betrieb ging.
..nebst Entfernung der Spuren einer "Feindberührung".
Re: Straßenbahn GTZo
04.07.2017 17:45
Dafür hat die Inspektion E2 bei den Klimazügen (4. Lieferlos) begonnen, die die Angleichung des Erscheinungsbildes an die vorherigen Wagen bringen wird. Stichworte sind: 3. Spitzenlicht, gelbe Schürze, Entfall schwarzes Fensterband. Den Anfang macht gerade 2218 in der Hauptwerkstatt.
Wer also noch ein Bild im ''Originalzustand'' braucht, sollte sich nicht zu viel Zeit lassen ;-)
Wird bei komplett erforderlichen Neulackierungen eigentlich das Farbschema von 1522/27 dann hier auch umgesetzt?
20.07.2017 17:54
Tatra77
Der 2218 hat seine Inspektion E2 erhalten und ist zurück im Geschehen! Heute Nachmittag auf der "18" zu sehen.
20.07.2017 23:30
Und sieht der jetzt nochmal anders aus? Drittes Spitzenlicht und so? Hast Du was vom Innenraum gesehen, ob die Türen jetzt schwarz sind oder so?
20.07.2017 23:40
Er sieht jetzt so aus wie alle anderen nach der E2. Das dritte Spitzenlicht wurde aber interessanterweise nicht in der Dachblende eingebaut (so wie bei 1522/27 oder den Flexis) sondern so wie bei den Einrichtern direkt über der Frontscheibe.
Der Innenraum gleicht jetzt ebenfalls den vorangegangenen Wagen nach der E2: neue Lichtbandabdeckung, schwarze Türen, dunkelgraue Türsäulen und Kabinenrückwand, LED-Spots im Türkasten. Nur das Abfertigungslicht wurde wie vorher vorne am Türkasten angebracht statt unterhalb, aber ist jetzt ebenfalls LED.
21.07.2017 03:40
OK, das klingt ja abenteuerlich...da muss ich mal die Augen offen halten nach dem Wagen.
21.07.2017 11:30
ich habe mal eine Frage zu den Umbauten, seit das Metronetz eingeführt wurde sind die Streckenverlauf-Rollbänder innen abgestellt und es ist auch keine alternative eingebaut worden (ausser bei den GTU). Ist es aber nicht Pflicht im Wageninneren einen Linienverlauf anzuzeigen?
Auszug aus der BoStrab: unter Punkt 4
§ 46 Informationseinrichtungen (1) Personenfahrzeuge müssen Einrichtungen haben, die 1. an der Stirnseite des Zuges die Linienbezeichnung und den Endpunkt der Linie, 2. an der Einstiegseite die Linienbezeichnung, den Endpunkt der Linie und soweit erforderlich den Linienverlauf, 3. an der Rückseite des Zuges die Linienbezeichnung, 4. im Fahrgastraum den Streckenplan oder den Linienverlauf und soweit erforderlich die Linienbezeichnung anzeigen. Die Anzeigen müssen auch bei Dunkelheit erkennbar sein.
Warum wird das von der BVG nicht angeboten/umgesetzt?
21.07.2017 11:39
Vielleicht gelten die einzelnen Stationsanzeigen und -ansagen ja schon als Verlauf, ich tue mich nämlich irgendwie schwer mit dem Gedanken, dass die BVG mit ihren Straßenbahnen seit Jahren gegen die BOStrab verstößt...
Linie 21
Im Wagen gibt es doch einen Linienverlauf-den Netzplan, nur halt auf Papier im Inforahmen, nicht eletronisch.
Bei Dunkelheit beleuchtet durch die Innenbeleuchtung, Linie wird in der Haltestellenanzeige mit angezeigt.
21.07.2017 12:38
Nur dass das Liniennetz bei Baustellenzuständen der selbst gefahren Linie falsch ist. Ergänzend wurde daher früher auch eine Bauinfo im Fahrzeug aufgehangen.
Das Rollband ging früher bei Baulinienführung auch auf das weisse Feld....
21.07.2017 14:49
Das stimmt, aber es gab Baumeldungen an der Fahrerraumrückwand.
22.07.2017 12:23
Genau, sinngemäß wird ja ausgesagt, dass irgendwo im Fahrzeug der komplette Streckenverlauf zu sehen sein muss. Im Fahrgastraum ist der Streckenplan zu sehen - und es heißt ja: Streckenplan ODER Linienverlauf und (...) die Linienbezeichnung. > Regelung ist mit dem Aufhängen der Netzpläne sowie dem Wechsel der Innenanzeigen zwischen aktueller Haltestelle und Linie/Ziel bzw. bei den Monitoren durch das dauerhafte Anzeigen von Linie und Ziel erfüllt.
"Die Anzeigen müssen auch im Dunkeln erkennbar sein." > Die Bahnen fahren in der Regel mit Fahrgastraumbeleuchtung durch die Gegend wenn es dunkel ist, womit der Netzplan erkennbar ist. Die Außenzielanzeigen werden beleuchtet oder leuchten selbst. Regelung also auch erfüllt.
Und das mit den Baumeldungen wird ja auch umgesetzt, durch das "navi" im "PLUS"-Heftchen, die ja in jeder Bahn - soweit nicht abends eine Runde vorm Aussetzen vergriffen (wobei dann streng genommen auch dann noch aufgefüllt werden müsste) - vorhanden sind. Ein Hinweis auf das "navi" findet sich auf dem Cover des "PLUS", ist also auch auf den ersten Blick erkennbar.
Ich sehe also auch beim GT6 und GTZ ohne die Monitore alle Regeln erfüllt. Und selbst die Monitore an sich erfüllen die Regeln nicht, da ja nicht der gesamte Streckenverlauf auf einmal erkennbar ist. Aber die GT6U und die Flexis haben ja auch noch die Netzpläne innen und die "PLUS"-Heftchen.
Kritischer wird es eher bei den Scania-GN und VDL-EN, wo ja keine Vorrichtung mehr zum Aufhängen des Seitenschildes vorhanden ist. Und Bus-Netzpläne für Berlin habe ich noch nicht gesehen. Die Monitore zeigen nicht die gesamte Route an. Von daher wird es hier kritisch mit dieser Regelung. Aber nicht bei der Straßenbahn.
22.07.2017 12:47
Nur haben Busse und die BOStrab nicht sooo viel miteinander zu tun. ;-)
22.07.2017 13:38
Korrekt. Statt §46 der BOStrab gilt:
BOKraft
§ 35 Übersicht über Linienverlauf und Haltestellen
In Fahrzeugen, die im Orts- oder Nachbarortslinienverkehr eingesetzt sind, soll an gut sichtbarer Stelle eine Übersicht über den Linienverlauf und über die Haltestellen angebracht sein.
22.07.2017 14:04
BOKraft
"Soll" ist aber kein Zwang. Also ist alles regelkonform bei der BVG.
22.07.2017 14:46
BOKraft
Regelkonformität hin oder her, der Fall zeigt doch recht exemplarisch, was bei der BVG unter Nikutta schiefläuft: selbst simpelste und minimalste Aufwendungen werden gescheut, egal, wie groß der Nutzen für das Zahlvieh ist - während anderswo das Geld zum Fenster rausgeschmissen wird - sei es durch zwei Dienstwagen für Nikutta oder ihre Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für untalentierte Mitte-Hipster.
Jaja, ich weiß, wir reden hier von gigantischen Kosten - zwei einmalig angebrachte Haken in einem Bus, der dann ein gutes Jahrzehnt unterwegs ist, dann die vielenvielen teuren (mittels Standardsbürokopierer druckbaren) Ausdrucke mit Linienverläufen, und dann erstmal die viele Arbeitszeit, wenn der Busfahrer beim Einsetzen nochmal einen minimalen Umweg auf dem Betriebshof gehen muss, um das Ding zu holen und es aufzuhängen. Da kommen netzweit bestimmt jährliche Kosten von einer, wenn nicht gar zwei Wochenkarten zusammen!
22.07.2017 15:00
BOKraft
Da es sich um ein juristisches "Soll" handelt, steckt sehr wohl Zwang dahinter, der im Gegensatz zu "muss" aber Ausnahmen in Einzelfällen zulässt. Der Regelfall ist aber kein Einzelfall, insofern ist die Praxis bei der BVG (und die Genehmigung der Ausnahme, sofern sie eingeholt wurde) angesichts der doch recht häufigen Monitorstörungen durchaus zu hinterfragen.
