Re: U-Bahnzug IK15 22.02.2018 19:59 |
Jein. Das waren die alten Pulte aus den D/DL.
Re: U-Bahnzug IK15 22.02.2018 20:57 |
Jan Borchers
Die Wirkungen auf den GIE sind ja völlig andere und in dieem Sinne sind es neue Fahpulte mit geänderter Bedienung, ob die nun neu gesägt sind oder neu angemalt, wurscht.Zitat
Re: U-Bahnzug IK15 22.02.2018 22:45 |
Die Erklärung findet sich in den Posts weiter oben bzw. sogar in dem Satz, den Du zitiert hast: eine Nachschulung ist nur dann erforderlich, wenn sich etwas bei den Bedienhandlungen, sowohl beim Fahren als auch bei der Entstörung, ändert. Da hat sich aber beim F74E und F76E gegenüber den F74 und F76 nichts geändert.
Dahingegen hat der GI/1E ein komplett neues Fahrpult bekommen, sodass da auf jeden Fall nachgeschult werden musste. Der A3E wird heute soweit ich weiß zusammen mit dem A3L92 gelehrt, während es früher ja ein "Paket" war (also A3.60/A3.64/A3.66/A3L66/A3L67/A3L71).
Die A3L82 gehörten auch zu diesem "Paket".
Die D und IK15 wurden streng genommen nicht wie die A3E, GI/1E und F74/76E ertüchtigt. Welche Bedienungsweisen wurden dort verändert, so dass nachgeschult werden musste?
Die A3L82 gehörten genaugenommen bis zu ihren Umbau 2004 zu dem Paket. Danach werden sie gesondert gelehrt.
Die D bekamen eine neue ELA und Türnotbremse sowie die Notbremsüberbrückung, die Ik15 bekommen neue Türen, die anders abgesperrt werden. Weitere Änderungen waren angedacht, ob sie umgesetzt wurden wird sich zeigen, wenn die Züge abgenommen sind.
Re: U-Bahnzug IK15 22.02.2018 22:48 |
Jan Borchers
Die Fahrpulte der DL wurden mit diesen verschrottet. Ausgebaut wurden lediglich der Fahrtaster mit Handsifa, der Fahrschalter und der Bremsschalter. Diese drei Geräte wurden in die neu gefertigten Fahrpulte der GI/1E eingebaut. Das bewirkte eine gewisse Vereinheitlichung der Bedienelemente.
Zum Vergleich das Pult eines D57 mit geöffneter Deckplatte und das eines GI/1E.
Re: U-Bahnzug IK15 27.02.2018 10:30 |
Re: U-Bahnzug IK15 27.02.2018 14:26 |
Haben Sie ein Foto vom Fahrerpult des GI/1 vor der Ertüchtigung?
Re: U-Bahnzug IK15 28.02.2018 17:08 |
Ubahnschiller
1025-3 und -4 sind letzte Nacht zurückgekehrt nach Bw Grunewald. 1025-1 und -2 dürften demnach bis morgen Mittag irgendwann eintreffen.
Re: U-Bahnzug IK15 28.02.2018 20:15 |
Re: U-Bahnzug IK15 28.02.2018 20:50 |
Maju1999
Hat 1025 denn keine Brandenburger Tor Folien mehr?
Re: U-Bahnzug IK15 18.05.2018 16:41 |
Re: U-Bahnzug IK15 18.05.2018 18:20 |
UndergroundBerlin
Einheiten 1025 & 1026 sind ab heute wieder im Fahrgasteinsatz anzutreffen.
Re: U-Bahnzug IK15 18.05.2018 22:54 |
friend0890
UndergroundBerlin
...und die beiden fallen wie die Serienzüge gerade negativ auf, weil sie sich desöfteren am Gleismagneten für die Gegenrichtung festbremsen. Deshalb wird der Zug demnächst getauscht.
Re: U-Bahnzug IK15 19.05.2018 02:13 |
Re: U-Bahnzug IK15 19.05.2018 15:37 |
Re: U-Bahnzug IK15 19.05.2018 17:01 |
Aber mal ne dumme Frage: ich dachte, die Gleismagneten bei der U-Bahn liegen IM Gleis (also zwischen den beiden Schienen) und nicht daneben. Sind das nicht diese gelben Balisen?
Re: U-Bahnzug IK15 19.05.2018 17:23 |
marth
Ja, die liegen zwischen den beiden Fahrschienen. Und zwar nicht mittig sondern in Fahrtrichtung links. Kleine gelbe Kästen mittig im Gleis sind die Lesegeräte für die Fahrzeugortung.
Re: U-Bahnzug IK15 19.05.2018 21:27 |
..., und warum hat man die zwischen den Richtungsgleisen (und nicht einfach außen) angeordnet?
Re: U-Bahnzug IK15 11.02.2019 12:37 |
UndergroundBerlin
Re: U-Bahnzug IK15 11.02.2019 12:46 |
Re: U-Bahnzug IK15 11.02.2019 12:55 |
